Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Re: Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
Post autor: strowger »
Na rosyjskiej stronie jest opis do 1.6, ja mam 1.8. Przy rozbieraniu przepustnicy nie widziałem żadnego silniczka.
Co do pompy, to problem występuje na LPG i benzynie. Raczej bez związku. A co do stacyjki - to jest w porządku, też sprawdzona.
Kocie łby - to ja pisałem, raczej jednak to przypadek był...
Ogólnie ręce mi opadają. Coraz bardziej zastanawiam się czy to jednak nie ECU.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
To u nas nie ma tej zębatki i półksiężyca pod deklem ? Z tego co oglądałem , to tego silnika nie widać . Tam trzeba zdjąć taki dekielek z tworzywa . Muszę obejrzeć jeszcze raz jak to działa.
Te artykuły które ci podałem , sam przeczytałem z ciekawości przed wysłaniem. No to jeśli gaśnie na PB i LPG , to by wszystko wskazywało na brak prądu . Czyli cewka by padała? Choć w jednym artykule , było napisane , że uszkodzony alternator może dawać takie objawy . ECU zczytuje wszyskie czujniki na raz i potem wysyła sygnał , co ma się dziać z silnikiem . Ja to tak rozumiem. Może przdzwonić kable masowe od ECU do poszczególnych czujników ? A jak zdejmiesz klemę i ją z powrotem założysz , to słyszysz krokowca jak pracuje?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
krzych1b
LPG: Tech
strowger pisze: 12 sty 2021, o 22:40 Na rosyjskiej stronie jest opis do 1.6, ja mam 1.8. Przy rozbieraniu przepustnicy nie widziałem żadnego silniczka.
Czy ten filmik oglądałeś ? https://www.youtube.com/watch?v=yNwLmHJauII
Dodano po 1 godzinie 41 minutach 21 sekundach:
Czy wszystkie masy sprawdziłeś i przekonserwowałeś ? Czy poprawiłeś i zakonserwowałeś dwie najważniejsze : czarna skrzyneczka nad skrzynią biegów i masę G 104 pod rozrusznikiem ? Jest jeszcze jedno złącze w lewym przednim słupku C 202 ( lewa łydka kierowcy albo jak wolisz od strony zawiasów). Tylko nie wiem , czy u nas jest w tym miejscu :zastanawiasie:
Okazuje się .,że w tych samochodach , należy konserwować wszystkie masy co 2-3 lata :/
papieju
Post autor: papieju »
krzych1b pisze: 13 sty 2021, o 21:19 Okazuje się .,że w tych samochodach , należy konserwować wszystkie masy co 2-3 lata :/
Bzdura. Ja nie poprawiałem, poprzednik też - on ogólnie przy aucie przez 1,5 roku nie zrobił nic prócz lania paliwa i nic się nie dzieje
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar »
Mój samochód ma 16 lat (nie garażowany) wyprodukowany dla Francji ,ale jeździł w Niemczech , żadnej masy nie poprawiałem . Może masa dotyczy tych sprowadzonych np: z Danii.
krzych1b
LPG: Tech
papieju pisze: 14 sty 2021, o 12:09
To nie bzdyra tylko cytat ANDREJA z Donbasu . Ruski wie co mówi :D . Mój jest ze Szwajcarii i dotąd szukałem usterki MAP-a , aż się dowiedziałem . I zrobiłem to , co radził Andrej.ru. I mam "gładkie dorogi i spokój ciała" :D
Radźmy lepiej ,jak pomóc koledze w kłopocie z tym gaśnięciem lacetona . :zastanawiasie:
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Mój samochód jest z Danii. Cecha charakterystyczna: zero rdzy i duuużo konserwacji;-)
Co do masy - na razie nie ruszałem. Co to za czarna skrzyneczka? Mam automat i żadnej nie widzę... Co do drugiej masy, na razie nie mam jak zajrzeć...
Na filmie jest silnik 1.6, czyli nie mój.
Wymiana cewki była. A alternator daje odpowiedni prąd...
A żeby było śmieszniej: znowu nie gaśnie.
papieju
Czekaj czekaj. A ten automat to nie wyrzuca błędu jakiegoś?
krzych1b
LPG: Tech
No to co ci kradnie prąd albo paliwo ? :zastanawiasie: Może wtyczki wtryskiwaczy dają ciała ? Kończący się katalizator , sonda ? :zastanawiasie:
Punkt masowy u nas też jest obok rozrusznika ( kiedyś kol. bubu rzucił schemat elektr. do F18D3 na forum) .U mnie ta czarna platikowa puszka , jest na przewodzie w peszlu nad skrzynią biegów , nie trudno nie zauważyć . Jest jeszcze jedno miejsce masowe (też czarna puszka) , po blachą akumulatora , od strony lewego koła . Z góry widać tylko jej mocowanie . Aby się do niej dostać , trzeba wyjąć aku i zdemontować podstawę . Są zdjęcia na forum , które wrzuciłem , w poszukiwaniu mas od MAP-a i innych czujników . Prześledź moje posty i Sebastiana w tym temacie , może coś ci się nasunie .
A "twój problem jest większy niż mój " , bo...... mam taki sam silnik . :D Jak rozwiążesz problem , to ja będę miał łatwiej . :lol:
Przeglądając forum "moylacetti.ru" , "drive2.ru" , zauważyłem , że dużo mówi się o kiepskich połączeniach konektorów we wszystkich wtyczkach i gniazdach ( w tym także ECU ) .
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
papieju pisze:Czekaj czekaj. A ten automat to nie wyrzuca błędu jakiegoś?
Automat nie wywala błędów. Z resztą problem był w pozycji Park jak i Drive. Bez różnicy raczej.
Auto jednak od jakichś dwóch tygodni nie gaśnie...
Ale to wróci. Pytanie tylko kiedy.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Wróci pewnie za rok, mój nie zgasł już od ponad miesiąca myślę, że auto wrażliwe jest na zimno i musiało przywyknąć do nowych warunków :lol:
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
No, ale teraz zimno jest. Więc chyba mu służy;-)
butelsonic
Samochód: Nubira
Silnik: 1.8 T18SED
LPG: LandiRenzo Omegas
Post autor: butelsonic »
Jaką masz instalację LPG? U mnie też losowo gasł i winna była wtyczka od komputera gazu :/
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
BRC Sequent 24. Tyle, że od kilku tygodni nie gaśnie. Cuda jakieś.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Zbliża się czerwiec. Od pół roku auto nie zgasło ani razu. Nie wiadomo czemu gasło wcześniej, nie wiadomo czemu nie gaśnie teraz;-)
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Nie lubią zimna na jesieni znowu się zacznie :lol: to nie przypadek u mnie też jeszcze nie zgasł, ale ja wymieniłem czujnik wału i zaworek pcv, dwa tygodnie temu też krokowca, teraz nawet szybciej reaguje na wahnięcia obrotów, stary był jakiś już zamulony :papa:
krzych1b
LPG: Tech
strowger . Kup sobie kabel , ściągnij program do BRC z witaminką i zaglądaj od czasu do czasu w programik. A najlepiej , to sobie przereguluj nastawy na zimę i na lato.
Od czasu gdy sam się za to wziąłem , nie mam problemów autem . Chyba , że mój silnik był składany przez ucznia mechanika , a nie przez "mistrza" :D
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
No i znowu jak zimno to świruje. Od początku ten samochód nie sprawił na mnie pozytywnego wrażenia i ciągle to potęguje, albo gaśnięcie na zakrętach, albo falujące obroty pod minimum, a teraz nowa zagwostka parę razy się zdarzyło ostatnio, że na ciepłym odpala i utrzymuje obroty 0/min, trzeba gazem je utrzymywać za jakiś czas mu ustępuje, jak zwykle zero błędów, nawet nie idzie ustalić przyczyny, jeździ się tym i co skrzyżowanie na obrotomierz patrzę już mam taki tyk nerwowy :zastanawiasie:
krzych1b
LPG: Tech
No to nic ci nie pozostaje innego , jak podmienić komputer. Coś tu u ciebie nie lubi wilgoci :zastanawiasie:
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Falowanie obrotów od razu mi się kojarzy z przepustnicą. Może warto spróbować na początek wyczyścić
krzych1b
LPG: Tech
arnie3 Jak byś czytał od początku , to byś wiedział , że obydwaj czyścili przepustnicę .
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Czytałem, ale zapomniałem;P
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
To raczej nie ma związku z wilgocią, wczoraj jeździłem trochę po zakupach i odpalał za każdym razem, postanowiłem umyć auto w myjni automatycznej, zostawiłem go przed bramą poszedłem po bilet no i podczas wjazdu go napadło jakby się mycia bał, ledwo wjechałem na stanowisko oczywiście zdechł i jakoś się dotoczył, bałem się, że nie wyjadę z tej myjni, ale po zakończeniu jak gdyby nic odpalił i trzymał obroty, jeszcze po drodze zahaczyłem o kolejny sklepik i spoko dojechałem do domu, także nie wiadomo o co mu biega, może rzeczywiście komputer ma problem z myśleniem, albo jakiś czujnik nawala, tylko jak sądzę za chwilę mu wszystko przejdzie, może na ten czas zresetuje mu mózgownicę i jak to się mówi byle do wiosny :lol:
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
trudny temat - z tego co opisujesz wygląda na to że problem zależny od temperatury silnika (+otoczenia, pory roku), i to na zimnym jest lepiej (lub jak ostygnie)
1. Nieszczelność - rozgrzewa to "przepuszcza", nie wiem czy już szukałeś (sorry nie mam czasu śledzić całego wątku), popsikaj na dolocie gdzie się da czymś jak do lpg (lub jakaś woda z szamponem) - szczególnie na ciepłym może jakieś bąbelki się pojawią
2. Elektryka - ale to by znaczyło że coś na nią "kapie" - bo normalnie to na ciepłym i suchym powinno być lepiej dla elektryki
3.może to sprawa zapchanego wydechu
Jeśli masz taki ECM to ja bym proponował skupić się na nim.
Miałem ten sterownik w Vectrze B z silnikiem Z16XE.
Padają w nim połączenia między gniazdem a płytką.
Idzie go otworzyć i to naprawić ale to robota dla kogoś z wprawą w lutowaniu drobnicy.
