Pęknięta sprężyna zawieszenia
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Cześć, jak w tytule, pękła mi lewa, przednia sprężyna. Miał ktoś już taki przypadek? Pytam, bo nie spodziewałem się takiej awarii po 8 latach eksploatacji i 150k km przebiegu...I drugie pytanie - wymienić jedną czy obie? Dzięki
Re: Pęknięta sprężyna zawieszenia
Jak wymieniać to obie bo zaraz druga trzaśnie.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Pękanie sprężyn w przednim zawieszeniu to.w sumie dość częste przypadki, szczególnie w zimę...według mnie raczej standard. Czy obie hmmm zgodnie ze sztuką tak ale sporo osób wymienia tylko pęknietą i nie narzeka...
Bart
Post autor: Bart »
U mnie pękła z tyłu. Wymieniłem obie i dodatkowo wsadziłem tuleję dla utwardzenia.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
No tak, tyle że tył jest wiele łatwiejszy do ogarnięcia tego tematu...przód to jednak rozpinanie całego zawieszenia, pół osi, ustawienie zbieżność itp. Jak robić to może przy tym przebiegu razem z amorkami?
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Odkręcasz amortyzator na górze jest 1 śruba (pod maską), na dole przy zwrotnicy 2. Odkręcasz łącznik stabilizatora 1 śruba i wyciągasz cały amortyzator. Zawieszenia a tym bardziej pół osi nie ruszasz. Jak widać 4 śruby, odczepienie przewodu hamulcowego, parę minut roboty i przy dobrym ściągaczu do sprężyn masz temat załatwiony.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
a faktycznie masz rację - w cruze nie trzeba odpinać półosi.... ale czy to "parę minut roboty" no bym baaaardzo polemizował ale gratuluję koledze tempa jak coś ;)
a i w ramach ścisłości dodałbym odkręcenie 5 śrub w celu demontażu koła ;)
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
jak na razie to jest problem z dostępnością części, w lokalnych hurtowniach nie było... - (za to tylnych od groma...)więc zamówione na czwartek, ale i tak dostępność nie powala na kolana...
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
i tak masz farta, że to tylko sprężyna do wymiany, w sparku mojej żony jak pękła to tak się "oparła", że ocierała o oponę od wewnątrz no i niestety oponę trzeba było również wymienić...
Tomek0709
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 »
Podepnę się.. Właśnie mi pękła tylna sprężyna czy może ktoś się wypowiedzieć na temat LESJOFORS?
Chciałbym kupić w miarę dobre ale tez nie wydawać 200zl za sztukę (tyle kosztuje bilstein xD).
Z góry dzięki.
Kgrzy
Imię: Krzysiek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: Alex Optima Nano
Post autor: Kgrzy »
Kiedyś lesjofors to była górna półka. Podejrzewam, że dalej powinny trzymać jakość.
Tylko wymień od razu obie.
tstststs
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze 2012
Silnik: 1.8 2H0 141km PB+LPG
LPG: LandiRenzo Omegas
Post autor: tstststs »
Dziś wyjeżdżam z garażu a tu coś leży na glebie, patrzę kawałek sprężyny. :(
Dobiło mnie bo jestem po 3 dniach walki z regulacją zaworów. :twisted:
