Prawa wycieraczka słabo zbiera.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Re: Prawa wycieraczka słabo zbiera.
Post autor: flebuss »
wszim pisze:Wziąć urlop i 80km trza by podjechać. W tym problem.
Na razie po wymianie piór jest dobrze.
toż mówie że skoro tak dobrze to już w końcu ten temat porzuć bo mi sie dowcip o ży... eee izraelczykach przypomina "Tate somsiad sie ciebie kłania-nie mowi sie ciebie tylko tobe - co mnie? nieee tobe smarkacz tylko mnie!- no ja właśnie mówie że ciebie! {:/
Mój ci on jest. Ten wątek. I będę se pisał. :P
Flebuss na moderatora!!! :tak:
Jest lepiej ale nie jest dobrze. Nie zgarnia końcówki dołu szyby(jak na rys) i jeszcze nie wiem jak zachowają się w gorszych warunkach bo się nie trafiło. Taki problem mam pierwszy raz w aucie. Wszystkie pińcet moich wcześniejszych pojazdów to nie wiedziałem co to są wycieraczki. Kupowałem jakieś tam motgumy raz w roku i było git.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr »
jak bedziesz mial tak jak ja i to dopiero sie zdenerwujesz:-) mi to tam akurat ta prawa nie przeszkadza ale jak by nie bylo to bosch wydawalo mi sie ze podzialaj troche dluzej niz do pierwszego blotka na szybie... bo jak jest deszcz i sama woda to zmazuja elegancko( nie liczac tego fragmentu jak na obrazku) a tak z ciekawosci co z tylna? Bo na allegro chyba nie ma a w aso pewni 6x drozej niz jest warta?
flebuss
wszim pisze:Mój ci on jest. Ten wątek. I będę se pisał. :P
Nie chce Moderator nie chce ! - chce Stary Bywalec a wątek Twój ci jest i możesz go sobie międlić do upojenia :tak:
Odświeżę, bo nie będę zakładał nowego tematu. Czy udało się wam zwalczyć problem z tą krótszą wycieraczką ? Obecnie mam płaskie, ale ta krótka nie zbiera dobrze, tak mniej więcej w 3/4 od dołu szyby prawie do samego końca po środku jej obiegu. Praktycznie jest to na wprost pasażera, mnie to specjalnie nie przeszkadza w jeździe, ale żonę wkurza i cały czas mi ględzi, żebym coś z tym zrobił :D Może to kwestia piór ? Ktoś, coś ? Żona pierdzieli mi, że grzebię w aucie cały czas, a taką duperelą się nie zajmę :D
Dużo zależy od samych wycieraczek. Jak są dobrej marki, nowe i mają jeszcze mięciutkie gumy to jest ok ale potem gdy się postarzeje trochę to zaczyna się gorsze przecieranie tej szyby po prawej stronie.
Gadałem z Konradem to tylko mi podał wycieraczki Bosch 3 397 118 909 i chyba takie kupię, ale to po nowym roku już.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Sprawdź, czy na mocowaniu do ramienia pióro pracuje bez oporu. Luźno. Sprawdź, czy guma jest cała. czasem delikatnie można podgiąć ramie.
ps. napisałem co nieco o dobrych piórach w w/w linkowanym temacie.
