Dziwny odgłos przy wolnych obrotach
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Post autor: buggy22 »
Witam. Zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie podczas jazdy na każdym biegu gdy auto jest na niskich obrotach ( nazwał bym to "troche zmulone np bieg 3, 2tys obr i 30=40km/h") słychać taki "rzęgot" jak w jakimś starym żuku. Dopiero jak wejdzie na właściwe obroty względem prędkości i biegu na ktorym się jedzie to już tego nie słychać. Coś się sypie czy poprostu tak już jest?
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Dziwny odgłos przy wolnych obrotach
Post autor: endriu333 »
no raczej nie powinien chodzić jak żuk - ale z samego opisu ciężko wywnioskować co jest nie tak - może poduszki, może skrzynia, może silnik, może mechanizm rozdzielający napęd - dużo tego "może" ....trzeba zdiagnozować na miejscu ...
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Oki Dzięki. No fakt, dużo tego może być.. No i ciężko to też dokładnie opisać żeby każdy wiedział o co chodzi. Poszperam jeszcze w necie, może znajdę sposób jak to sprawdzić co może taki dźwięk wydawać :/
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
Post autor: przemo88 »
moja kula mówi, że to sprężynki na tarczy sprzęgłowej :)
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Przemek, to jest dobry kierunek, u mnie w Epice te sprężynki latały luźno w palcach i generowały właśnie taki hałas
Tutaj filmik
Po wymianie sprzęgła cisza.
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Hmm..ciężko mi to sprawdzić.. Najlepiej byłoby wstawić auto na podnośnik, odpalić, wbić jakiś bieg i trochę obciążyć hamulcem jednocześnie dodając gazu żeby jako tako odzwierciedlić warunki w jakich się to pojawia. A te sprężynki głośno grały?
Kraviec
LPG: KME Nevo
Na tyle głośno, że ciągle to słychać przy przyspieszaniu z niskich obrotów. Niestety do zrzucenia skrzynia biegów żeby to zweryfikować.
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Ok. Dzięki za pomoc.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Przed demontażem skrzyni trzeba koniecznie ustalić skąd odgłos dochodzi....nie zdziwiłbym się gdyby to były zawory..... I demontaz skrzyni jak krew w piach ;)
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Nie, nie..raczej nie zawory.. Obstawiałbym własnie coś związane ze skrzynia, sprzęgłem lub coś w tym stylu.. Zawory to raczej było by słychać non stop, nawet na postoju.
przemo88
Imię: Przemek
Samochód: Captiva
szczególnie zaraz po odpaleniu, jak ciśnienie zejdzie z uszkodzonego popychacza.
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
Ale tego nie słychać podczas postoju. Tylko podczas jazdy. Np. ruszam z pierwszego biegu i jak wrzucę 2 to zanim się wkręci na trochę wyższe obroty to wtedy to słychać. Lub jadąc 5 lub 4 jak go trochę zmuli (bo np ktoś zwalnia przede mną ) to zanim wejdzie na normalne obroty jest ten dźwięk.
Captiva 2,4 B
Imię: Marek
Samochód: Captiva 2,4
Post autor: Captiva 2,4 B »
U mnie też były takie objawy. Najbardziej słyszałem to na 2 biegu przy rozpędzaniu. Po wymianie sprzęgła jest cisza. Nic bym z tym nie robił, ale padł mi wyprzęgnik, więc przy okazji zmieniłem sprzęgło.
buggy22
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4x4
LPG: tak
No też tak myślę żeby to narazie zostawić i nie ruszać tego..
Wróć do „Captiva Mechanika”
