Wzmacniacz antenowy
czariusz
Imię: Czarek
Samochód: Lacetti 1.8 HB CDX
Wzmacniacz antenowy
Post autor: czariusz »
Witam, mam problem ze slabym odbiorem radia, przyczyna tego jest wymieniona przednia szyba, ktora wymienial poprzedni wlasciciel, widocznie kupil model bez anteny i miejsca na czujnik deszczu. Po rozkrecenia sufitu, jest zlacze na czujnik deszczu, oraz wzmacniacz antenowy z ktorego kabelek idacy do szyby przeniej jest po prostu uciety. Mam pytanie czy cos takiego http://allegro.pl/antena-radiowa-wewnet ... 83547.html pomoglo by w polepszeniu sygnalu i czy da sie to jakos podlaczyc pod ten stary wzmacniacz. Pozdrawiam :)
bartekm2000
Imię: Bartek
Samochód: Lacetti 1.4 HB
Re: Wzmacniacz antenowy
Post autor: bartekm2000 »
Powinno pomóc skoro do tej pory praktycznie nie miałeś anteny, niestety dopóki nie podłączysz to się nie dowiesz w jakim stopniu. Patrząc na cenę rewelacji nie należy się spodziewać.
pawel
Post autor: pawel »
Ja bym sobie odpuścił te wewnętrzne anteny bo to badziew. przerabiałem to w seicento i w końcu skończyło się wymianą anteny na nową i całego przewodu.
Nie wiem, u mnie miarowo zbierają stację na seryjnej antenie. Szału jakiegoś nie ma, ale tragedii też nie.
Sprawdź sobie połączenie anteny seryjnej, możesz zastosować ten środek na przewodność na łączeniach - powinno pomóc.
Czytać Panowie, czytać ;) Kolega nie ma anteny w szybie już, więc praktycznie nie ma anteny i dlatego ma słaby odbiór stacji, co mnie wcale nie dziwi. W mieście jeszcze da się jechać, ale po za miastem to już gubi zasięgi. Ja ostatnio sprawdzałem u siebie i jest lipa, ale mnie to nie przeszkadza, bo słucham mp3.
czariusz
Imię: Czarek
A czy pod ten uciety przewod mozna jakas antene zamontowac czy to cos da??
Tylko pytanie gdzie byś chciał to niby,,,
konradoo, może gdzieś pod podsufitką da się umieścić antenę ?
Można coś spróbować ale to jakąś miniaturową.
czariusz
Imię: Czarek
Ok :) Jutro zobacze ile kabelkow miesci sie w tym odcietym kablu wzmacniacza i ciekawe czy antena bedzie miala podobna ilosc kabli :D
Poszukaj cos takiego, było to juz proponowane. Na pewno trzeba sprawdzic jaka wtyczka jest w radiu i ewentualnie trzeba dokupic przejsciowke.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/blaup ... 35042.html
Etac, ale kolega pokazał antenkę za 19 zł. a ty za 119 ;) jak dla mnie poprawa za taką różnicę w cenie nie ma sensu :D lepiej włożyć do radia płytę, kasetę czy też pamięć jakąś i słuchać mp3.
czariusz
Imię: Czarek
Tylko jest problem w tym ze moje "super" orginalne radio ze zmieniarka cd nie ma wejscia usb a nawet zlacza aux :/
O ile pamiętam to chyba ktoś dorobił do tego radia wejście AUX, ale mogę się mylić.
bartekm2000
Imię: Bartek
czariusz pisze:A czy pod ten uciety przewod mozna jakas antene zamontowac czy to cos da??
Kup tą antenę za 19 zł, ona jest z kablem. Wyjmij radio, podłącz antenę zobacz czy gra lepiej. Jeżeli gra to przeciągnij kabel np. od lusterka wewnętrznego do radia i wetknij wtyczkę. Antene przyklej na szybę za lusterkiem.
Jeżeli będzie wymagała podłączenia zasilania to podłacz do instalacji radiowej za bezpiecznikiem.
To jest banalnie prosta robota :ok:
Jeżeli nie będzi grała lepiej kup antene mocowaną do dachu, wywierć dziurkę, zabezpiecz, przykręc, podłącz i musi byc lepiej.
czariusz
Imię: Czarek
No ok chyba tak zrobie bo jadac od Wawy to juz w Jankach trace sygnal :D
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 »
Radio seryjne mam podłączone do tej anteny w szybie ale każdy podłączony odbiornik do gniazda zapalniczki sieje mocne zakłócenia. Tak mocne ze nie da rady słuchać jakiejkolwiek stacji, nie sposob nawet nastroic radio bo automatycznie nie moze radio znaleźć żadnej stacji. Da rade cos z tym zrobić -zmiana anteny, jakiś wzmacniacz itp..??? Jakbym wracał sie do radia safari z l.80-tych...
KL1NF35BJ6K260134
Bo jest wzmacniacz po drodze i on najczęściej siada.
Moduł anteny zespolonej w szybie przedniej (Hatchback, Kombi)
Procedura demontażu
1 Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
2 Zdemontować poszycie słupka A. Patrz Rozdział 9G, Poszycie wnętrza.
3 Zdjąć osłony przeciwsłoneczne z lusterkami. Patrz Część 9Q, Dach.
4 Zdjąć podsufitkę kształtową. Patrz Część 9Q, Dach.
5 Odłączyć złącze elektryczne.
6 Odkręcić wkręty i wymontować moduł anteny zespolonej w przedniej szybie.
Moduł anteny zespolonej w szybie (Sedan)
Procedura demontażu
2 Zdemontować poszycie słupka C. Patrz Rozdział 9G, Poszycie wnętrza.
3 Odłączyć złącze elektryczne.
4 Odkręcić wkręty i wymontować moduł anteny zespolonej w szybie.
iskat1973
Imię: Jacek
Znaczy sie sugerujesz by go wymienic ???? Ale czy to cos da ???
https://www.google.pl/search?q=modu%C5% ... uc5zrHM%3A
KL1NF35BJ6K260134
Nie wiem jakie odbiorniki podłączasz do gniazda zapalniczki, być może to one dają straszne zakłócenia i wtedy musiałbyś zrobić dławik na zasilaniu gniazda (taka cewka jak przy zasilaniu CB), ale ja podejrzewam wzmacniacz antenowy, to on z reguły jest problemem.
iskat1973
Imię: Jacek
Ładowarka tablet/iphone + kamera-rejestrator... Nic poza tym.... A ta instrukcja powyżej posiada jakieś rysunki/zdjecia bo nie chce zniszczyć podsufitkę...
KL1NF35BJ6K260134
Posiada, jutro zapodam.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Sprawdż czy bez podłączonych dodatkowych urządzeń też masz zakłócenia u mnie zasilacz kamerki siał szumami kupiłem taki moduł i podłączyłem ją bezpośrednio http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 25771.html i jest spoko.
