simering wału korbowego
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Witam ,jestem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów która dała wymierne kozyści
- czyli jest :CZYSTO ,SUCHO i BEZPIECZNIE
. Niestety nadal poci mi się blok silnika . Na pewno nie jest to uszczelka głowicy. Stawiam na simering wału korbowego . Tym bardziej że wyciek jest od strony rozrządu. Czy aby go wymienić należy zdemontować rozrząd? czy można wymieniać bez demontażu.
- bartekm2000
- Imię: Bartek
- Samochód: Lacetti 1.4 HB
Re: simering wału korbowego
Popatrz na zdjęcie :
Nie ma szansy na wymiane uszczelnień wału i wałków rozrządu bez demontarzu kół.
U mnie pociły się simmeringi obu wałków rozrządu ( ok. 100 000 km) i wyminiono przy okazji robieniu rozrządu.
- kliszka
Problem tkwi w tym ,ze te bezmózgi( pracownicy AUTORYZOWANEGO WARSZTATU SAMOCHODOWEGO ) na jesieni 2013 r wymieniali mi rozrząd włącznie z uszczelnieniami wału + uszczelkę pokrywy zaworów ,jak było już wiecie bo to opisałem
. Najgorsze jest to ,ze znów muszę ładować kasę na to co powinno być DOBRZE zrobione za pierwszym razem przez PANA MECHANIKA
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Nie ma szans, żeby tak zrobić, najlepiej wymieniać to przy okazji wymiany rozrządu tak jak kolega miał.
Tutaj jest trochę roboty, bo koło pasowe "out" i rozpinanie rozrządu. Cóż poradzisz
zbyg
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Lacetti SX1,6 SE1,4
I sam kup porządny, oraz zmień fachowców. U mnie wymieniali 40kkm i znów się leje, nie poci ale leje, cały dól mokry. Mam jeszcze 20kkm do wymiany rozrządu, ale chyba zrobię to wkrótce bo mnie trafia jasny sz...
- konradoo
- Imię: Konrad
Przez wyciek oleju na pasek rozrządu możesz mieć "ziazie". Pod wpływem oleju może się wyciągnąć i przeskoczy o kilka ząbków lub gorzej..
Kliszka wie gdzie się odezwać o części i zawsze polecam coś konkretnego to jednak zdarza mu się faux pas.
zbyg
- Imię: Zbyszek
Tak też zrobię, uporam się Checkiem i wstawię auto do mechanika na rozrząd + uszczelnienia wału i miski olejowej.
Gdyby nie przegląd okresowy nie zauważył bym tego.
- konradoo
- Imię: Konrad
To może zmień sam pasek...ale i tak za 20kkm kolejny wydatek,więc sam musisz to przekalkulować.lepiej 20kkm wcześniej niż 1km za późno..
zbyg
- Imię: Zbyszek
Postanowiłem, robię kompletny rozrząd + uszczelnienia i uszczelnienie miski + pasek napędzający alternator. W nosie z tymi 20kkm, lubię czasami pocisnąć....
- konradoo
- Imię: Konrad
