Chińska nawigacja z Ali
Mozuk
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Mozuk »
Myślę że najlepiej przed zakupem wymontować fabryczne radio, zmierzyć szerokość pomiędzy uchwytami i wówczas zapytać sprzedawcę o szerokość tyłu radia
Freshu08
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Post autor: Freshu08 »
Cześć wszystkim!
Piszę z prośbą o pomoc, licząc że ktoś bardziej doświadczony w tych systemach da jakąś wskazówkę/radę. Mam nadzieję, że podpinam się w dobrym temacie.
Mam ekran dotykowy Teyes z Androidem 8.0, aplikacja obsługująca Car Web Guru.
Problemy mam 2:
1. Nagrzebałem chyba coś w powyższej aplikacji i zniknął mi na górze pasek stanu - tam gdzie jest godzina, pogoda, powiadomienia itp. Nie mogę go ściągnąć w dół. Przeszukałem chyba wszystkie opcje i nie wiem gdzie go przywrócić.
2. Drugi problem: czy wie ktoś jak ustawić, aby jasność wyświetlacza domyślnie była AUTO? Obecnie po włączeniu komputera wyświetla mi tryb nocny, który mam ustawiony na 40% jasności. W dzień to za ciemno i za każdym razem muszę ręcznie zmieniać tryb na auto/dzień. Można ustawić, aby cały czas było auto i samo dopasowywało jasność ekranu do pory dnia i nocy?
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Przeinstaluj aplikację a jeśli to nic nie da to może po prostu przywróć fabryczne ustawienia androida.Testowalem kiedyś ten launcher ale sprawiał problemy i wróciłem do fabrycznego. Co do auto jasności to może nie być takiej opcji.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Czy ktoś z koleżeństwa podłączał separator antenowy fakra do Cruze i pamięta, czy fakra miała końcówkę żeńską czy męską?
U mnie separator jeszcze pogarszał odbiór.
Gdy mu się przyjrzałem, to zauważyłem, że fakra jest męska, a chyba powinna być damska?
I drugie pytanie:
Poniżej przewód antenowy dołączany do chińczyka.
Może ktoś orientuje się, czy zaznaczona końcówka jest męska czy damska?
Freshu08
Imię: Maciek
Mozuk pisze: 21 lis 2020, o 17:01 Przeinstaluj aplikację a jeśli to nic nie da to może po prostu przywróć fabryczne ustawienia androida.Testowalem kiedyś ten launcher ale sprawiał problemy i wróciłem do fabrycznego. Co do auto jasności to może nie być takiej opcji.
Chyba tak zrobię, jak mówisz. Jest to mój pierwszy sprzęt tego typu w samochodzie, testuję go pierwszy tydzień, więc dopiero po kolei ogarniam całą zabawę. Możesz polecić jakąś inną apkę czy cały czas masz fabryczną wersję?
Co do tej jasności: sama opcja AUTO jest, kwestia żeby ją ustawić jako domyślną, żeby włączała się po uruchomieniu samochodu - może jeszcze znajdę gdzieś w zakamarkach ustawień.
Jak nie da rady to można spróbować pobawić się makrami, ja tak mam zrobione automatyczne złączenie i wyłączanie Torque na tablecie względem zasilania z ladowarki i będę też kombinował że zrobieniem zmiany jasności względem pory dnia.
robertz pisze: 22 lis 2020, o 02:14
według mnie męska.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Tydzień temu zakładałem separator, wyglądał tak i wszystko pasowało. Wychodzi na to, że fakra od strony instalacji samochodu jest męska. Sam odbiór stacji się polepszył.
robertz
Patron
Patron
OK, ale czemu fakra od strony instalacji samochodu ma być męska?
1/ gniazdo chińczyka jest damskie, do niego wchodzi wtyk DIN męski dołączonego do chińczyka krótkiego przewodu antenowego, a z drugiej strony wtyk męski tego przewodu wchodzi do damskiej końcówki fabrycznego przewodu antenowego?
2/ jeżeli chcę podłączyć separator, to dołączony do chińczyka przewód antenowy jest niepotrzebny.
Podłączam do damskiego gniazda chińczyka wtyk DIN męski separatora, a jego drugą męską końcówkę podłączam do damskiej końcówki fabrycznego przewodu antenowego?
Dodano po 2 godzinach 14 minutach 6 sekundach:
Chcąc nie chcąc wyjąłem radio i sprawdziłem końcówki przewodów.
Poniższe informacje pozostawiam dla przyszłych pokoleń: :)
1/ Przewód fabryczny, czyli od instalacji ma wtyk żeński, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to wtyk męski. Po prostu w środku jest bolec, który w środku ma otwór, w który wchodzi męska końcówka, np. separatora. Gdy podłączałem pierwszy raz separator nie trafiłem i wygiąłem cienki bolec w separatorze, który oparł się o obudowę i pewnie dlatego radio z separatorem działało gorzej niż bez niego.
2/ Gniazdo antenowe chińczyka jest męskie.
3/ Przewód antenowy dołączony do chińczyka z obu stron ma męskie końcówki.
4/ Separator musi więc mieć z jednej strony męski wtyk DIN, a drugiej strony fakrę z końcówką męską.
I tyle w temacie, jak mawiał pewien prezydent.
Teraz czeka mnie zamówienie nowego separatora, a następnie jego podłączenie.
Freshu08
Imię: Maciek
Byłem pobawić się przy samochodzie.
Problem jasności chyba jakoś rozwiązałem - wyciągnąłem ustawienia jasności jako widget na główną stronę, aby mieć pod ręką do zmiany i póki co działa ok - po włączeniu jest ustawiony tryb auto i dostosowuje się do pory dnia.
Natomiast co do paska stanu: przeinstalowałem aplikację Car Web, zainstalowałem inny lanucher i nic. Dalej nie mam tego paska. Wobec tego muszę szukać gdzieś w ustawieniach tableta, tylko nie mam już pomysłu gdzie to może być i jak ewentualnie nazywa się to ustawienie. Co prawda znalazłem ustawienie "pokaż/ukryj pasek stanu", ale nic to nie zmieniło.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Freshu08 pisze: 22 lis 2020, o 08:46
Powiem Ci ze u mnie najlepiej działa całkowite wyłączenie ekranu. Nie razi i nie odbija się od szyby a radoio działa sobie w ciemności.Nie wiem czy masz taką opcję. Testowałem też to https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US
ale wszystko zależy jak to zadziała z poszczególnymi modelami. W każdym razie nie znalazłem niczego, co by działało z czujnikiem zmierzchu więc dałem sobie z tym spokój. Najlepszy ekran w nocy, to czarny ekran :D
Freshu08
Imię: Maciek
Tak, mam opcję uśpienia ekranu - wszystko gra a ekran jest czarny z delikatnym szarym księżycem na środku :D i rzeczywiście coraz częściej jej używam nocami, bo ekran ściemniony na 20% to mimo wszystko i tak w jakimś stopniu rozproszenie kierowcy.
dawmal1222
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Post autor: dawmal1222 »
Cześć, kupiłem radio z AliExpress 4gb/64gb, oprócz tego, że myfriend zapomniał dorzucić mały głośnik (buzzer) odpowiadający za dźwięki kierunkowskazów i czujnika parkowania, wszystko działa bez zarzutu. Chciałbym podłączyć USB, kartę pamięci i aux z podłokietnika. Można gdzieś kupić cała wiązkę, w której z jednej strony są dedykowane wejścia z podłokietnika a z drugiej wejścia jack? Czy trzeba coś przerabiać?
gothdawid
Imię: Dawid
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8 141KM (chyba bez KL7)
LPG: STAG
Post autor: gothdawid »
To Teyes ?
Czy jakieś inne ?
Bo ja w Teyes miałem w zestawie wszystko
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
dawmal1222 pisze: 5 gru 2020, o 09:05 Cześć, kupiłem radio z AliExpress 4gb/64gb, oprócz tego, że myfriend zapomniał dorzucić mały głośnik (buzzer) odpowiadający za dźwięki kierunkowskazów i czujnika parkowania, wszystko działa bez zarzutu. Chciałbym podłączyć USB, kartę pamięci i aux z podłokietnika. Można gdzieś kupić cała wiązkę, w której z jednej strony są dedykowane wejścia z podłokietnika a z drugiej wejścia jack? Czy trzeba coś przerabiać?
jak masz dedykowaną wiązkę, to nic nie przerabiasz z AUX i USB.
Nie wszystkie chińczyki mają dołożony głośnik/buzzer. Część z nich umie to robić z głośników radia, po zaprogramowaniu CAN.
gothdawid
Imię: Dawid
LPG: STAG
Etac wiesz może jak zmienić ikony w Teyes TPRO?
Np aby dodać/zmienić tam DVR bluetooth czy coś innego
chyba się nie da.
gothdawid
Imię: Dawid
LPG: STAG
Znalazłem takie zdjęcia na necie to myślę że się da.
Mam jeszcze jedno pytanko wiesz jak włączyć pokazywanie czujników cofania ? (Aby pokazywało który czujnik reaguje )
Gdzieś widziałem to w TEYES
Podczas cofania, trzeba wybrać tryb pokazywania obrazu z czujników.
dawmal1222
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
etac pisze: 5 gru 2020, o 14:16
Podłączyłem wszystko, niestety jest kabel oznaczony buzzer na dwa Piny, ale nie ma głośnika. Kupiłem taki malutki za 6zl, ale jest za cichy. Kupujmy razem na AliExpress z nowymi kuponami użytkownika.
Twoje 3,78 zł w kuponach jest tutaj!
https://a.aliexpress.com/_BUFaf1. Z tego co wyczytałem to ta duża biała wtyczka odpowiada za USB, aux i kartę pamięci w podłokietniku. Myślicie, ze można to przerobić żeby podłączyć pod te wyjścia jack?
Mozuk
Post autor: Mozuk »
A po co Ci jack?
pokaż jakie masz radio, jakie kable. U mnie z Teyes dostałem wszystkie kable i AUX oraz USB działa prawidłowo z fabryczną instalacją.
dawmal1222
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Radio to z linku https://a.aliexpress.com/_BUFaf1. Z tyłu radia są wyjścia jack pod usb, kamerę i aux, ale niestety nie ma nigdzie wejścia na wiązkę kabli z podłokietnika. Widzę że przepłaciłem, bo Teyes w tych samych pieniądzach. Chcę teraz przerobić tak, aby usb z podłokietnika działało
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Kupiłem coś podobnego ale szczerze mówiąc to nie sprawdzałem podłokietnika. Co do wiązki, to powinien być buzzer wiązka z kablami usb które wpuszcza się do schowka i jeszcze wiązka z chinchami audio i video. U mnie było też gniazdo karty sim
a kable nie musisz ciągnąć do schowka. Kable usb i aux masz za radiem.
