Chińska nawigacja z Ali
robertz
Patron
Patron
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: robertz »
A sprawdzałeś w ustawieniach?
Chodzi mi o ustawienia, do których dostajesz się po wpisaniu kodu.
U mnie są to extra ustawienia, a w nich ustawienia konfiguracji, a następnie opcja klimatyzacji, którą trzeba zaznaczyć.
bigos pisze: 27 paź 2020, o 10:09 Pisać będę, najpierw na swoim podwórku chciałem sprawdzić, może ktoś miał podobnie albo wie jak ten problem rozwiązać.
pisz, jedna osoba miała też ten problem, ale miała klime manualną. Ciekawe co jest tam nie tak, bo na filmiku reklamowym funkcja ta działa.
Tak mi się przypomniało, że w ustawieniach pojazdu jest opcja - sterowanie klimatyzacją. Uruchomiłeś to?
bigos
Silnik: 1,6 124KM
Post autor: bigos »
jedyne co znalazłem w ustawieniach z klimą
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
No ja dalej nie rozwiązałem tego problemu z klimą.
o tobie mówiłem. Tu mamy klimę AUTO, więc nasze wnioski są więc mylne.
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: ali66 »
Mam pytanie, czy ktoś posiada takie radio i podpowie jak sie sprawuje? Chodzi mi głównie o nawigację i czy działa sterowanie z kierownicy.
2gb ram dla android 9.1?
Slabo to będzie chodzić.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Polemizowałbym troszkę. Mam taką konfigurację i jestem zadowolony. Nie robię z tego radia śmietnika.
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: ali66 »
Właśnie o to mi chodzi aby działały podstawowe funkcje jak nawigacja , radio, mp3 z pendrive itp . "Słabo to będzie chodzić" coś więcej prosze, bo taka odpowiedz, to żadna odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, o 22:17 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto duplikat.
gothdawid
Imię: Dawid
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8 141KM (chyba bez KL7)
LPG: STAG
Post autor: gothdawid »
etac pisze:Raczej nie zrobią, bo jak widzisz android 10 potrzebuje więcej pamięci niż te 4 GB.
Nie wiem po czym to wnioskujesz ale google nigdzie nie udostępniło wymagań sprzętu na andka 10. A dodatkowo Android 10 G ma działać nawet jak masz mniej niż 1Gb.
Chyba napisze do Teyes z prośbą o upgrade
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
etac pisze: 27 paź 2020, o 19:20 o tobie mówiłem. Tu mamy klimę AUTO, więc nasze wnioski są więc mylne.
No i właśnie niby auto i też nie działa. Na filmiku teyes działa nawet na manualnej więc już nie wiem.
robertz
Patron
Patron
Niestety, ale jeżdżąc po mieście radio gubi fale, dlatego chcę podłączyć separator.
A teraz pytanie: gdzie wpiąć widoczne na zdjęciu dwa połączone niebieskie przewody?
Do radia jak widać idą 3 wiązki.
W której z nich jest ten czerwony zasilający przewód?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
A może wpiąć w tą wtyczkę?
ObrazekObrazek
A może wystarczy tylko połączyć te dwa niebieskie przewody?
adammalecki
Imię: Adam
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Post autor: adammalecki »
Na ali... są dostępne takie oto wiązki przewodów z gniazdem na kartę SIM:
https://pl.aliexpress.com/item/40009259 ... 5c0fnfOWky
lub:
https://pl.aliexpress.com/item/10050012 ... 5c0fnfOWky
Tak na oko to wtyki od strony radia powinny pasować.
Czy Waszym zdaniem z tego typu wiązką jest jakaś szansa że radionawigacja zobaczy tą kartę SIM i pojawią się dostępne funkcje sieci komórkowych jak w telefonie ?
Czy może ktoś z Was już taki temat testował ?
- Henry Ford
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Robertz najlepiej spojrzeć do instrukcji. Przewody powinny byc opisane. Separator najlepiej podłączyć pod niebieski przewod 'ant' z głównej wtyczki zasilania, ewentualnie niebieski przewód 'amp c' z wtyczki z RCA. Nie podłączaj go pod nic innego. Tylko nie rób tego po druciarsku jak na zdjęciu. Po uruchomieniu radia jest tam 12v i lepiej żeby nie było zwarcia przy dotknięciu np. obudowy radia.
Ostatnio zmieniony 1 lis 2020, o 23:49 przez tapsik, łącznie zmieniany 1 raz.
robertz
Patron
Patron
autor: tapsik » 01 listopada 2020, 22:55 - ndz
Dzięki.
Chciałem się upewnić, bo jak wiadomo od każdej reguły są wyjątki.
A ponieważ po podłączeniu tych przewodów radio odbierało jeszcze gorzej niż przed połączeniem, to zastanawiałem się, czy przypadkiem właśnie nie mam do czynienia z takim wyjątkiem.
Teraz wiem, że nie i że najprawdopodobniej separator jest uszkodzony.
Będę musiał jakoś go sprawdzić.
A druciarskie połączenie było tymczasowe, do sprawdzenia jak będzie działało radio po podłączeniu separatora.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
ali66 pisze: 27 paź 2020, o 21:32 radio.PNG
. Mam 2 GB RAMu na android 10 i w sumie jakoś sobie to radzi, chociaż aktualizacje aplikacji trwają długo. Problemem jest też zbyt jasny ekran w nocy i największym chyba, konieczność wycięcia kawałka deski rozdzielczej, żeby to w ogóle zamontować.
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: ali66 »
To lipa z tym wycinaniem {:/ . Nikt o tym nie wspominał.
Ostatnio zmieniony 2 lis 2020, o 13:06 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunieto duplikat.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Trzeba wyciąć mocowanie starego radia, więc nie ma powrotu w razie czego
ali66 pisze: 2 lis 2020, o 13:04 To lipa z tym wycinaniem {:/ . Nikt o tym nie wspominał.
Bo nikt nigdy nic nie wycinał. Kupując zestaw dedykowany do modelu auta nie trzeba nic wycinać.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Wojtek - trzeb, nie trzeba. Ja wycinałem (przy pierwszym radiu android z odtwarzaczem CD) bo nie szło tego wszystkiego zmieścić. Modele bez CD (obecne) już nie mają tego problemu i nie trzeba nic upychać. Swoją drogą czy ktoś zakłada powrót do fabrycznego radia? po co ? przecież te radia android tanieją w oczach. Moje pierwsze kosztowało ponad 1300 zł a obecne nowe 650 zł
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Jak to nie, jak ja wycinałem? Jak chcesz pogodzić cały tył radia z tym co zaznaczyłem w kółku?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
No tak ty masz Tesle. To jest kolejna opcja😉
Kobe
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe »
Ja mam Teyes i nic nie trzeba było wycinać wszystko ładnie weszło bez żadnego problemu.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Też mam tesle i wszystko weszło bez rzeźby..
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Moje pierwsze dedykowane radio seicane 9" 2gb/32gb weszło bez problemów. Obecne threecar 9" 4/64 dsp wymagało wycięcia półki pomiędzy oryginalnym radiem a wyświetlaczem.
