Wymiana silnika 1.4 na 1.6
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Wymiana silnika 1.4 na 1.6
Post autor: arnie3 »
Z tego co kojarzę w 2006 była jakaś zmiana odnośnie odmy, niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
znalazłem jeszcze coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/kompletny-sil ... 9724175657
o co można zapytać sie sprzedającego ?
wydaje mi sie , że jest to oferta wiarygodna ?
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
W zasadzie to wszystko. Czy jest wymontowany czy jeszcze na aucie, jeśli to drugie to niech zmierzy kompresję, ci lepsi sprzedawcy tak robią. Oprócz tego możesz zapytać o przebieg, a najlepiej o te dane, które są potrzebne by sprawdzić auto przy kupnie, rozbite można tak samo sprawdzić ile przejechało. Do tego czy ma jakieś plamy od oleju i czy była instalacja lpg (zakładam, że zdjęcie jest dokładnie tego silnika, ale nie takie cyrki sobie jestem w stanie wyobrazić). Choć akurat tutaj sprzedawca ma 100% pozytywnych opinii, myślę że może być wiarygodny.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
zarezerwowałem.
laczek kasowany jest "na korozje w progach ".
w moim laczku po wyjęciu korka wlewu oleju mam rurę wydechową , tak duże mam przedmuchy oraz ubytki płynu chłodniczego 1l na 50 km , bierze przez UPG .
papieju
Post autor: papieju »
Nie prościej i taniej zrobić UPG niż wymieniać cały silnik? Bez sensu dla mnie
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
mam wżery na powierzchni bloku cylindrowego stykającej sie z głowica . planowanie bloku cylindrów jest zbyt drogie .
Od MY2007 (albo MY05 ?..) zmienili m.in konstrukcję odmy - ten silnik z aukcji to wersja "przedzmianowa", jednak z lacetti.
Inny też jest EGR ;)
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
po wymianie , silnik 1.6 pasuje idealnie jako zamiennik do 1.4 i nawet wolne obroty są prawidłowe
A nie lepiej było od razu wymienić na 1.8 ?
z 1.8 jest dużo problemów z częściami.
Hmm, ciekawe co na to Konradoo :D
A czasem konstrukcyjnie zbyt od siebie nie odbiegają?
Inny sterownik, inny osprzęt - gra nie warta świeczki. Jeśli wkładać całkiem coś innego (a tak jest w przypadku 1.8) to lepiej jakieś 2.0 z opla ;)
albo 3.2 V6 :D)
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Sebastian pisze: 15 paź 2020, o 19:15 Inny sterownik, inny osprzęt - gra nie warta świeczki. Jeśli wkładać całkiem coś innego (a tak jest w przypadku 1.8) to lepiej jakieś 2.0 z opla ;)
w laczku kluczyk i modul imo przypisany jest do ECU . ruszać temat jak napisano powyżej , nie warto.
mocowanie silnika do skrzyni biegów , nie określone .
zamiana 1.4<=>1.6 ma racje bytu .
