Cruze 1.4 Turbo - rozrząd?
Miked
Imię: Rafał
Post autor: Miked »
Witajcie,
Posiadam Cruze 1.4 turbo 140 km z 2012 roku. Ostatnio przy odpalaniu zimnego silnika zauważyłem taki dźwięk:
https://streamable.com/svlkro
Do wymiany rozrząd? Na liczniku auto ma 135 000 km. W tym silnik jest jak wiadomo łańcuch, a producent sugeruje wymianę przy 250 000 km.
Pozdrawiam!
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Cruze 1.4 Turbo - rozrząd?
Post autor: Przemek »
Nie wiem czy koła zmiennych faz rozrządu (KZFR ) występują w silniku 1.4 , ale poszukaj w lupce tego tematu. Standard ;)
Miked
Imię: Rafał
Post autor: Miked »
Niestety w tym silniku są koła zmiennych faz rozrządu.
Ostatnio zmieniony 9 paź 2020, o 09:53 przez bubu1769, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Usunięto CYTAT.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Noo to masz odpowiedź na swoje pytanie ;) I dlaczego niestety , teraz odchodzi się od kół ,wprowadza nowsze rozwiązana , a silniki sypią się na potęgę . Dlaczego już Opli jest tak mało na flotach ? , bo silniki rozpadają się po kilkudziesięciu tysiącach .
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Zalej do tego silnika jakiś dobry Olej Dexos 1 gen.2. Np. Ravenol i wynieniaj co 10-15kkm. Jeśli dźwięk ten trwa sekundę ja bym nie dramatyzował.
Miked
Imię: Rafał
Post autor: Miked »
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
U mnie jest tak samo od roku ,na razie nic się nie dzieje innego więc jeżdżę.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Jeśli chcesz naprawdę dobry olej z Dexos 1 gen. 2 to zalej to
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe ... 7012019014
choć nie wiem czy nie będzie to przerost formy nad treścią.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ja leje Motul i jestem zadowolony
szary77
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 »
Co prawda mam 1.6 ale KZFR też. Jak tylko gwarancja sie skończyła w 2014 to zalewam Motulem 5W30. Wymiana co rok, bez względu czy zrobiłem 3 czy 10 tysi. I najważniejsze. Zalewam zawsze pod MAX na bagnecie, no prawie. Przebieg blisko 100 tysi i jak na razie cicho sza.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Co do wymiany oleju ,tak jak wyżej ,kol pisze nie ważny przebieg, ważny okres stosowania jeden rok i wypad zawsze zmieniam tak w każdym samochodzie i to ma znaczący wpływ na silnik teraz zalany Ravenol.
A dlaczego - bo zima zmienia właściwości oleju
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
A jak ktoś nie jeździ zimą to może zmieniać co dwa lata ?
szewcio
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio »
Nie, nie może. :D) 8-)
Za 86 zł to nie może być dobry.
Lej Motula 5W30 + płukanka LM przed wymianą. KZFR ewidentnie się drą - szorują na sucho przy zapłonie. Oleju wlać pod maxa niech to się wszystko w magistrali przepłuka. Nie ma jeszcze tragedii, więc można spokojnie przedłużyć żywot kółek. No chyba, że masz w kieszeni 2 tys. zł za dużo....
Poprzedni właściciel :baty: mógł jeździć na longlifach, a to akurat zabójstwo dla KZFR.
bajki i opowieści z użycia oleju z sklepu. Ja wymieniam od 15 lat olej w ASO co 15.000 km w ASO i żadnych problemów.
szewcio
Imię: Eligiusz
Fakt, najważniejsza jest częstotliwość wymiany, ale to co wciska GM swoim klientom, jako tzw. oryginał, woła o pomstę do nieba. Olej za 70 zł/5L nie ma prawa być dobry. Wymiana w serwisie to ponad 300 zł, a za tyle kupuję w sklepie Millers/ Amsoil z wymianą gratis - Motul EFE ok. 130-150zł. I co najważniejsze wymiana przy mnie, przez profesjonalistę - w ASO olej wiecznie porozlewany przy wymianie na kolektor, czyli dym i smród. Zawsze jak mam samochód na gwarancji i muszę jechać na przegląd do ASO to modlę się o dwie rzeczy: żeby naprawdę wymienili olej i przy okazji nie popsuli czegoś innego. W przypadku Cruza to już po gwarancji wyszło szydło z wora, że w trakcie przeglądów serwisowych połowy czynności serwis nie wykonał (chociażby wymiana płynu hamulcowego) , pomimo że były opłacone w racie leasingowej. Dla mnie ASO to chamstwo i złodziejstwo - nawet w trakcie wymiany mieszalnika podmienili mi skrajne nawiewy na popsute, jednak odkryłem to zbyt późno. Dlatego wolę kupić olej w dobrym sklepie i wymienić na miejscu.
A jaka masz pewność że to co kupisz w sklepie, pewnie będziesz szukał najtaniej będzie olejem z etykiety?
Ten olej GM jest także podrabiany. A olej jest tańszy bo nie płacisz za reklamę, marketing itp.
szewcio
Imię: Eligiusz
Każdy może być podrobiony - na to nie ma rady. A jaką mam pewność, że w ASO jest oryginalny, to po pierwsze, a po drugie, że w ogóle go wymienią? :zastanawiasie:
Była chyba nawet kiedyś jakaś afera, że pracownicy któregoś ASO pakowali do samochodów na przeglądach najtańszy olej, a ludzie płacili jak za zboże.
ASO kojarzy mi się z chaosem, bałaganem i kombinowaniem na własną rękę przez drobnych cwaniaczków tam zatrudnionych. Lata obserwacji pracowników różnych ASO pozwalają mi wyciągnąć wniosek, że odbywa się tam jakaś wewnętrzna walka, w czasie której każdy próbuje coś ugrać dla siebie. Jeden chce coś zachachmęcić, drugi coś przykombinować, a trzeci myśli żeby się tylko czasem nie narobić. :zdegustowany:
miniek15
Imię: Michal
Samochód: Cruze LT+ Premium
Post autor: miniek15 »
W związku tym, że podejrzewałem wyciek z rozrządu napiszę w tym wątku.
Orlando 1,4 T, 2013 r., 150 000 przebiegu.
Otóż mam wyciek z okolicy rozrządu.
Dziś po umyciu wszystkiego i odpaleniu samochodu okazało się, że wyciek jest w okolicy tej śruby. Podejrzewam, że dokładnie spod niej.
Śrubę dokręciłem bo była dość luźna (dokręcona o pół obrotu) i wydaje się, że wyciek ustał.
Ktoś podpowie do czego ta śruba ?
Podejrzewam, że może to służyć do blokady wału ale pewności nie mam.
Powyżej miski olejowej od przodu silnika.
tltdanniel
Imię: Daniel
Silnik: 1.4T
Post autor: tltdanniel »
Sprawdź czy nie leci Ci z chłodnicy oleju. Podejrzewałem też tą śrubę, też ja dokręciłem o pół obrotu jednak później dopatrzyłem się jak pięknie z chłodnicy oleju zacieka oliwa po rurce z termostatu do chłodnicy, dalej po tej ściance bloku, dalej na tą śrubę i na krawędź miski olejowej dalej w dół.
miniek15
Imię: Michal
Dzięki za info.
Sprawdzę dziś dokładnie czy po przejechaniu kilkunastu kilometrów dalej jest wyciek.
Pawell
Post autor: Pawell »
A czy ktos juz z Was wymienial kompletny rozrzad z kolami w Cruz-ie? Dzis w Oplu za oryg. zestaw wyliczyli mi 3500 zl za same czesci :/
tomii1982
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze HB MY 2013
Silnik: 1.4T (LUJ)
LPG: STAG QBOX
Post autor: tomii1982 »
Miked pisze: 9 paź 2020, o 08:51 Witajcie,
Pozdrawiam!
Kolego. Sprawdź czy czasem ten dźwięk to nie dochodzi z rozrusznika. "Bendiks" nie odbija.
Lacetti 1.4 HB 2004
Nubira 1.8 Kombi 2008 x2
szewcio
Imię: Eligiusz
Pawell pisze: 19 paź 2020, o 09:54 A czy ktos juz z Was wymienial kompletny rozrzad z kolami w Cruz-ie? Dzis w Oplu za oryg. zestaw wyliczyli mi 3500 zl za same czesci :/
... i kolejne 3,5 k wymiana :D)
Lepiej zestaw kupić w necie
https://www.czesciauto24.pl/chevrolet/c ... h_rozrzadu
To twój Cruze ma już 10lat/ 240 k km eksploatacji za sobą? :ocochodzi:
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
W jakim silniku? Ja co prawda nie wymieniałem kół ale wymiana rozrządu w silniku 1.8 w ASO razem z częściami kosztowała 1000 PLN. Pozatym nikt mnie nie zmuszał do kupienia części u nich. Paski pomocnicze im przywiozłem i wymienili przy okazji...
Ty masz 1.8 i pasek, on ma 1.4T i łańcuch. Koszta troszkę inne.
