Chińska nawigacja z Ali
- robertz
- Patron
Re: Chińska nawigacja z Ali
W ustawieniach radia znalazłem opcję "radio antenna power"
W tej chwili jest wyłączona (włączyć jej nie mogę).
Gdy podłączałem radio, a dokładnie niebieski kabelek separatora do zasilania, to radio trzeszczało i szumiało, więc go nie podłączyłem.
A może trzeba podłączyć jednak ten kabelek i włączyć tę funkcję.
Czy opcja "radio antenna power" może powodować, że radio, po podłączeniu niebieskiego kabelka, przesłanie trzeszczeć i szumieć?
Mozuk
Być może ta funkcja uaktywni się gdy podłączysz ten kabel i wówczas pojawi się opcja sprzętowego wyłączenia tego zasilania, czyli na jedno wychodzi.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
To jest funkcja wysuwania anteny z napędem elektrycznym. Jeżeli jest wyłączona, na kabelku nie powinno pojawiać się napiecie.
- robertz
- Patron
Dzięki.
A już się bałem, że będę musiał wyciągać radio, podłączać kabelek i znowu walczyć, żeby radio całe się schowało
- robertz
- Patron
Relacja z pola walki – podsumowanie
Po wielodniowych bojach z próbami ustawienia automatycznego połączenia routera wifi z siecią Cruza,
po zadaniu kilkudziesięciu pytań na tym forum,
po przejrzeniu niezliczonej ilości stron internetowych i zastosowaniu podanych tam rozwiązań,
po przeprowadzeniu na trzech telefonach testów połączeń routera wifi z siecią wifi, w tym na jednym, na którym przywróciłem ustawienia fabryczne,
Po przejrzeniu wszerz i wzdłuż ustawień radia i licznych próbach różnych ustawień, w tym przywrócenia ustawień fabrycznych w radiu,
jestem w punkcie wyjścia – nie ma automatycznego łączenia routera wifi z siecią w samochodzie.
Poniższe zdjęcia pokazują co pojawia się na ekranie po włączeniu silnika. Gdy wybiorę połącz sieć się włącza i jest internet (pomimo info, że takowego nie ma) i wszystko hula, aż miło.
Biorąc powyższe pod uwagę pozostaje mi jedynie (gdyż jestem człowiekiem dociekliwym, jak to ktoś napisał na tym forum) wyjęcie radia i sprawdzenie, czy wszystkie kable są dobrze dociśnięte.
Dam oczywiście znać, czy to pomogło.
I tyle w temacie.
Dziękuję wszystkim forumowiczom, którzy wykazali anielską cierpliwość wyjaśniając i tłumacząc mi rzeczy oczywiste.
I tyle w temacie.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Nie ma koncepcji ale moze zabawa z taką aplikacją coś pomoże lub usprawni
https://play.google.com/store/apps/deta ... utoconnect
- robertz
- Patron
Dzięki za podpowiedź, ale próbowałem z tą apką i nic nie pomogła
- robertz
- Patron
Ale u szczuplina to działało
No mnie się tak wydawało, że w androidzie z automatu tak powinno działać. W moim S160 mam starego androida 4.4 a nawet nie muszę uruchamiać hotspota przed włączeniem radia. Radio cały czas skanuje dostępne sieci WiFi i gdy znajdzie tą zapamiętaną to łączy się do niej automatycznie w dowolnej chwili. Czasami to chwilkę trwa (ok 1min) ale zawsze w końcu się połączy i internet działa.
Skoro działało to musi działać , a ty coś nagmyrałeś konfiguracją na ślepo klikając we wszystko co się da. Znajdź kogoś kumatego w te klocki i niech ci pomoże w realu.
- robertz
- Patron
Nic na ślepo nie było klikane.
Najpierw zrobiłem zdjęcia ustawień, następnie wyszukałem w instrukcjach i w necie, co oznaczają funkcje, których znaczenia nie znałem. i dopiero wtedy zacząłem ustawiać.
halejek
- Imię: DARIUSZ
- Samochód: trax
- Silnik: 1.6 115KM benzyna
halejek sprawdź
1983
7890
8888
123456
Robisz to na własną odpowiedzialność.
zzz, pomogłeś mi odblokować radyjko: https://pl.aliexpress.com/item/40007275 ... 5c0fzTxVqQ
a masz jkies kody na restart do ustawień fabrycznych?
1983
7890
8888
123456
Mozuk
A co z hotspotem przez bluetooth ?robertz pisze: 6 paź 2020, o 18:44 Relacja z pola walki – podsumowanie
I tyle w temacie.
- robertz
- Patron
Jeszcze nie próbowałem.
A czy ta metoda nie będzie zakłócać mi rozmów przez zestaw głośnomówiący?
Mozuk
Musisz sam sprawdzić bo szczerze mówiąc nie próbowałem rozmawiać przy takim połączeniu
- robertz
- Patron
Czy może ktoś z forumowiczów orientuje się, który kabel radia, tzn. jak jest oznaczony lub jaki ma kolor, odpowiada za wifi w radiu?
Pytanie bierze się stąd, że w swoim radiu przywróciłem ustawienia fabryczne i dalej nie chce się wifi automatycznie łączyć z telefonem, a to moim zdaniem może oznaczać, że przy upychaniu radia mogła się jakaś wtyczka obluzować.
Nie ma kabla do WiFi, jest antena przykręcana
- robertz
- Patron
Po włączeniu radia, w ustawieniach sieci pojawia się komunikat:
"Nie wykryto dostępu do internetu. Nie można automatycznie przywrócić połączenia"
Trzeba klikać, żeby radio połączyło się z telefonem.
I wtedy sieć wifi działa, internet też, choć jest komunikat, że brak jest internetu.
- robertz
- Patron
Sukces
Ponieważ nie mogłem ustawić automatycznego połączenia wifi radia z telefonem, powróciłem do pierwotnego pomysłu, czyli podłączenia modemu z kartą.
I okazało się, że warto być dociekliwym i upartym
Podłączyłem modem Huawei E3372h z kartą orange i zaskoczyło.
Po wejściu do samochodu i jego uruchomieniu za każdym razem internet sam się włącza, czyli mam automatyczne połączenie
Wyjaśnij na czym ta rzecz polega, bo mam wrażenie, że to rzecz naturalna. Alebowiem do modemu wkłada się kartę SIM. Wszyscy tak robią. Bez tego modem nie działa. W czym eureka?czyli podłączenia modemu z kartą.
Cieszę się, że ci wreszcie system działa.
- robertz
- Patron
A jak ja się cieszę
A eureka polega na tym, że jak napisałem, że chcę mieć internet poprzez modem huawei E3372h, to na tym forum i na innych czytałem, że to będzie bardzo trudne, bo ten typ ma jakieś blokady, czy coś podobnego.
I rzeczywiście na samym początku, po podłączeniu radia, modem nie był widoczny i dlatego zająłem się próbami podłączenia wifi - router wifi na telefonie.
Dzisiaj jednak spróbowałem jeszcze raz z modemem i właśnie eureka.
A o karcie orange napisałem, żeby był komplet informacji, tzn. jaki operator + modem daje połączenie.
- robertz
- Patron
Jak pisałem wcześniej mam automatyczne połączenie z internetem i wszystko hula jak trzeba.
Ale żeby nie było za słodko, to po wgraniu yanosika, obraz ma orientację poziomą.
Po wybraniu opcji działaj w tle i ponownym uaktywnieniu yanosika jest już w porządku.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu radia sytuacja się powtarza, czyli obraz jest w poziomie.
Inne apki wyświetlają się normalnie, tylko yanosik kuleje.
Trzeba coś zmienić w yanosiku czy w radiu?
Dodano po 2 godzinach 55 minutach 18 sekundach:
Problem rozwiązany.
Problem rozwiązany.
