Ciśnienie w układzie chłodzenia 1.8
Kszob
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 LPG 2012
Post autor: Kszob »
Cruze 2012 1.8 141 LPG
Witam, ostatnio miałem awarie, strzelił mi wąż który doprowadza wodę do parownika, przewód wymieniłem i po powrocie do domu zrobiłem płukankę układu. Od tego czasu zauważyłem że jeśli wrócę samochodem po około 10 km i odkręcam zbiorniczek wyrównawczy natychmiast wyrzuca mi płyn(Dzieje się tak tylko po wyłączeniu silnika, jeśli wrócę z "trasy" i odkręce zbiorniczek nie wyłączając silnika płyn nie wraca. (Wiem że nie wolno robić tego na gorącym silniku).
Po wystygnięciu silnika wąż który idzie od termostatu do chłodnicy jest zassany.
Wydaje mi się ze dobrze odpowietrzyłem układ ale nie wykluczam opcji że nie jest odpowiednio odpowietrzony.
Co może być przyczyną takiego cisnienia?
Zatkany układ?
Termostat zmieniałem około pół roku temu ale zauważyłem że mechanik założył termostat od opla i kable do grzałki termostatu są tak napięte że uszkodzona jest kostka, wydaje mi się że ona już nie łączy (jak to sprawdzić?) Gdzie można taką kupić ?
Mozna kupić samą śrubkę/odpowietrznik do chłodnicy? Bo mój się wyrobił i bardzo ciężko go odkręcić.
Z góry dzięki :)
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia 1.8
Post autor: itor »
Trzeba odpowietrzyc uklad.
i możliwe że wymienić korek zbiorniczka.
Soccer
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 2H0, 141 KM benz. + LPG
LPG: Brc SQ 24.11
Post autor: Soccer »
Sprawdź kolego czy nie ma objawów uszczelki pod głowicą.
Kszob
Imię: Dawid
Post autor: Kszob »
Sprawdziłem testem uszczelke pod głowicą, to nie to.
Wymieniłem korek, to nie to.
Wymieniłem termostat, to nie to.
Wymieniłem obudowę termostatu to nie to.
Przy okazji wymieniłem czujnik temperatury (2x) ponieważ nigdy mi nie pokazuje 90* tylko jakieś 80
Wydaje mi się że zostały tylko 3 możliwości :)
1. Źle odpowietrzony układ, ale nie wiem jak go lepiej odpowietrzyć ?
2. Pompa wody
3. Kostka do grzałki termostatu może być uszkodzona.
Objawy są między innymi takie jak na filmiku :
https://youtu.be/LNANbHnCTcw
nie wymienia się samego termostatu, lub samej obudowy. Musi to być komplet zakupiony jako moduł.
Kszob
Imię: Dawid
Post autor: Kszob »
Źle to nazwałem, pierwsze wymieniłem termostat z obudowa, a nastepnie ten plastikowy korpus do którego wkręca się termostat, wąż od chlodniczki oleju i czujnik temperatury.
Magistrala wodna.
Kszob
Imię: Dawid
Post autor: Kszob »
W którym miejscu się znajduje ?
Co z nią Mosze być nie tak ?
Kszob pisze: 7 paź 2020, o 19:52 ten plastikowy korpus do którego wkręca się termostat, wąż od chlodniczki oleju i czujnik temperatury.
Nazywa się magistralą wodną.
Kszob
Imię: Dawid
Post autor: Kszob »
Ok, dzięki
Myślałem że podajesz jeszcze jedną opcję co może być nie sprawne
Ostatnio zmieniony 8 paź 2020, o 16:35 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto CYTAT.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Czy układ małego obiegu jest wydajny, inaczej mówiąc, czy gdy nastawimy temp wewnątrz kabiny na max i zwiększymy prędkość wentylatora, to czy leci gorące powietrze z nawiewów przez dłuższy czas?
Kszob
Imię: Dawid
Post autor: Kszob »
Wydaje mi się że tak, nie jeżdżę nim obecnie żeby czegoś nie uszkodzić ale tak na postoju gdy załączę ogrzewanie na max to w środku robi się bardzo ciepło ale nie sprawdzałem na większej mocy wentylatora tylko za 1/5 mocy. Jakie znaczenie ma tu moc nadmuchu ?
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Gdyby z jakiegoś powodu był przypchany mały obieg, to mogłoby to powodować zasysanie przewodu do chłodnicy gdy termostat jest zamknięty.
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napisze tutaj. Pękł mi przewód od płynu chłodniczego, który idzie od termostatu do nagrzewnicy, ten górny. Przy okazji chciałbym wymienić też ten drugi przewód, który też idzie do nagrzewnicy oraz zbiorniczka wyrównawczego, ale jest na nim taki trójnik. Tylko nie wiem czy taki jest oryginalny przewód z tym trójnikiem czy jest dorobiony bo jest założony gaz.
Mam prośbę o podanie nr tych przewodów, bo znajduję ale bez tego trójnika. A potrzebuję pilnie kupić.
Trójnik masz prawdopodobnie z powodu gazu. Jak wrzucisz zdjęcie to ci to potwierdzimy.
Dante_21
Imię: Daniel
LPG: LPG
Zdjęcie dodane. Chodzi mi o ten przewód pod tym uszkodzonym. Wygląda jakby ten trójnik nie był dorabiany przez gazownika.
Ale prosiłbym o podanie nr tych przewodów.
Ten pęknięty ma chyba nr 96831559. Ale proszę o potwierdzenie i nr tego przewodu z trójnikiem.
Trójniki to kiepska robota gościa od lpg
lukasz8666
Imię: Bartosz
Silnik: 1.4 16V
LPG: LPG stag
Post autor: lukasz8666 »
Jaka była przyczyna zasysania tego przewodu z układu chłodzenia ? Pytam bo mam ten sam problem w Orlando 1.8 pozdrawiam
