Panel dotykowy
- Adam85
- Imię: Adam
- Samochód: Kalos/Cruze
- Silnik: 1.4LPG/1.4t.benz.
Panel dotykowy
szukałem podobnego tematu, nie znalazłem.
kolega z tego posta
viewtopic.php?f=29&t=9710&p=160265&hili ... na#p160265
ma inne radio lub inny system w radiu więc uznałem że nie jest to powielenie tematu Jeśli jest takowy, proszę przenieść.
zegar na panelu dotykowym pokazuję mi godzinę wstecz. próbowałem ustawić datę ręcznie ale "zatwierdź nie reaguję
nie mogę również wybrać odpowiedniej strefy czasowej bo pasek przesuwu nie działa
kalibrację ekranu robiłem ze 3 razy.
może znaczenie ma, że mam tam holenderską NAVI
kolega z tego posta
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2020, o 10:48 przez Adam85, łącznie zmieniany 1 raz.
Pogrzeb to impreza jak każda inna, tylko bez solenizanta.
Re: Panel dotykowy
To stary system na Windows CE. Poszukaj w systemie musi być gdzieś ustawianie i synchronizacja czasu.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
idę pogrzebie, dzięki, dam znać czy działa
nie ma tam nic w systemie tylko ustawienia daty jak na zdjęciu i folder do navi, nie ma opcji innych ustawień, nie jest to jakis straszny problem, ale irytujący na niemożność na[prawy takiej błahej sprawy
Re: Panel dotykowy
poszukaj w ustawieniach GPS.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
Nie mogę znaleźć ustawień GPS
Re: Panel dotykowy
no to musisz poczekać może ktoś ma i zna dobrze takie radio. Ja niestety nie pamiętam ustawień tego radia.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
Podejrzewam że trzeba kompa podpiąć
Re: Panel dotykowy
to radio jest poza możliwości diagnozowania kompem. To nie jest oryginalny sprzęt od GM.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
Czyli co? Albo ktoś na orgu ma takie radio i pomoże, albo temat do zaorania...
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Panel dotykowy
Orga nie ma od kilku lat.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
Sorry. Stare przyzwyczajenia...
niemamnicku
- Imię: _
- Samochód: _
- Silnik: _
niemamnicku
- Imię: _
- Samochód: _
- Silnik: _
Re: Panel dotykowy
Rysikiem, z czubkiem o małej średnicy? Jest to istotne, ponieważ jest to wyświetlacz oporowy.kalibrację ekranu robiłem ze 3 razy.
Spróbuj klikając w strzałki, jeden na górnej, drugi na dolnej częsci paska. Ekran musi być dobrze skalibrowany, rób rysikiem.nie mogę również wybrać odpowiedniej strefy czasowej bo pasek przesuwu nie działa
A jeżeli nie możesz nadal...
Workaround:
Zapewne masz karte microSD wlożoną do tego panelu, po lewej stronie. Na niej zapewne jest zgrana nawigacja. Tą karte podłącz do komputera PC, wgraj na nią TotalCommander (już zainstalowany, plik .exe) dla windowsa CE.
Karte wsadź z powrotem do panelu, w opcjach radia, w zakładce "system" (jest koło ustawien zegarka, widać na screenach) możesz ustawić ścieżke do nawigacji. Tutaj wybierasz na tego Total Commandera.
W radio klikasz "nawigacja" i odpali ci sie wspomniany wczesniej TC. Nie pamiętam nazwy, ale chyba na "dysku" "NAND_FLASH" znajdziesz folder "D2280" a w nim plik "Config.ini". Zgrywasz go na karte pamięci, a karte podpinasz do PC'ta.
Na PCcie odpalasz ten plik za pomocą notatnika, tam znajdziesz klucz "time_zone" i w jego wartość wpisz int,39.
Karte znów wkładasz do radia, odpalasz TC i podmienisz plik "Config.ini" z karty na pamiec radia.
Wyłączasz zapłon, otwierasz drzwi od kierowcy, zamykasz, odpalasz znów prąd i powinieneś mieć naszą strefe czasową.
Dziwne, bo to setuje godzine w systemie, na dodatek ty masz 1970r.próbowałem ustawić datę ręcznie ale "zatwierdź nie reaguję
Jak odpalisz ten TC, możesz odpalić też explorer.exe i "odblokuesz" Windowsa. Zmień w ustawieniach systemu godzine i w aplikacji od radia też się zmieni. Pamiętaj o ponownym uruchomieniu radia przez wyłączenie zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy. Jeżeli data znów będzie 1970r to radio nie trzyma ustawień. Zgaduje, że jest bateryjka w radiu która umarła i będzie trzeba ją wymienić.
Powodzenia
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Panel dotykowy
dam znać czy działa. dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 6 paź 2020, o 08:35 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
