Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
No to jeszcze chwila i błąd wyskoczy.
Prawdopodobnie jesienią. Ale może i za parę dni.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
No i błąd znowu wyskoczył.
Umówiłem się na środę w warsztacie na sprawdzenie, czy cała sonda do wymiany, czy tylko coś z przewodami
robertz
Patron
Patron
Wróciłem do domu i od razu do Was z pytaniem:
Wyskoczył mi check, sprawdziłem: błąd P0036 - Obwód sterowania grzałki HO2S, bank 1, czujnik 2.
Czyli dzieje się coś z drugą grzałką, tą za katalizatorem.
Na początku sierpnia miałem wymienioną tę sondę.
I teraz zastanawiam się: czy mechanik coś schrzanił, czy też schrzaniło się coś innego?
jak zamiennik to norma :) Padła grzałka.
robertz
Patron
Patron
Założono mi poniższą sondę:
SONDA 1.jpg (25.55 KiB) Przejrzano 5526 razy
SONDA 2.jpg (33.44 KiB) Przejrzano 5526 razy
czyli potwierdza to że te Delphi nie mają szczęścia w Chevi.
robertz
Patron
Patron
W środę jestem umówiony na podłączenie kamery cofania, więc zgłoszę ten błąd.
Muszę coś z tym zrobić, nie minęło 50 dni od wymiany.
A przy okazji: w necie jest info, że przyczyną tego błędu może być bezpiecznik.
Szanse na to są marne, ale sprawdzę.
I tu pojawia się problem: który to bezpiecznik i gdzie go szukać: pod maską czy w schowku po lewej stronie?
Czy to nr 47 i nr 11 w komorze silnika?
Tylko one czy jeszcze jakieś inne?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
robertz pisze: 25 wrz 2020, o 23:02 W środę jestem umówiony na podłączenie kamery cofania, więc zgłoszę ten błąd.
Nie podjąłeś się sam tego?
robertz
Patron
Patron
Po głęboki zastanowieniu doszedłem do wniosku, że będzie bezpieczniej, a może i taniej :D, gdy ograniczę się tylko do podłączenia kamery do radia i przeciągnięcia przewodu na tył Cruza.
Samo podłączenie do świateł cofania pozostawię fachowcowi.
elkolendo
Silnik: 1.8
Post autor: elkolendo »
U mnie przy ok 80kkm przebiegu. 2013/2014 rocznik. Polecacie w końcu to Delphi 55566648 27cm?
Error
Error
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Nie. Ale wyboru wielkiego nie ma.
elkolendo
Silnik: 1.8
Nie ogarniam jednego. Na allegro widzę trzy różne opakowania dla numeru 55566648, każda Delphi i ta sama długość wiązki.
Macie jakiegoś pewnego sprzedawcę do polecenia?
Niestety żaden z Nas nie wyrobił sobie zdania o sprzedawcy, gdyż większość zamontowanych sond marki Delphi, niestety wracała na serwis od razu lub po jakimś czasie.
elkolendo
Silnik: 1.8
Zadzwonię a takim razie do ASO się dowiedzieć o oryginał
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
To szykuj około 900 zł 😉
elkolendo pisze: 17 lis 2020, o 10:13 Zadzwonię a takim razie do ASO się dowiedzieć o oryginał
albo do POTAK, lub innego czeskiego sklepu z częściami do Chevi, będzie zapewne taniej.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2020, o 10:38 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
elkolendo
Silnik: 1.8
325 w MM cars Katowice, na jutro, może się uda, lub max 2-3 dni.
Pisaliście wcześniej, że ok 300 to dobra cena. W sumie mniej więcej 2x ceny Delphi, ale jeśli wytrzyma ile ta od nowości, to będzie super.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
szczuplin pisze: 17 lis 2020, o 10:18 To szykuj około 900 zł 😉
Fakt pomyliłem cenę z sondą nr 1. https://doopla.pl/pl/p/sonda-lambda-poz ... zyna/60735
U potaka sonda 340 zł minus rabat.
DD88
Post autor: DD88 »
Czy można zamontować sondę o innym nr OEM do cruza? Powinienem mieć 55566648 ale dostępne są tylko delphi o złej renomie. Czy lepiej brać to delphi i nie kombinować?
Morget
Imię: Morget
Samochód: Orlando 2012 1.8 B+G
Post autor: Morget »
Na aledrogo po numerze 55566648 dostępne są sondy:
1) maxgear od 120 zł
2) Delphi od 150 zł
3) blue print od 170 zł
Delphi loteria z wypowiedzi wynika że kapryśna i pada często.
A nr 1 i 3? Macie swoje doświadczenia odnośnie tych marek?
Ważne aby przejechała z 30 k km.
Ewentualnie gdzie w Wawce warto kupić oryginalną sondę i za ile? Może z wymianą nawet co by mieć jakąś gwarancję.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
W ASO. Okolo 300-400 z wymianą
Morget
Imię: Morget
Podaj namiar jakiś jak masz na takie ASO
W Warszawie.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Nie mam z Rzeszowa jestem. Wujka google zapytaj, jak nie znajdziesz Chevroleta to pytaj w Oplu
Morget
Imię: Morget
Samo pytanie nie pomoże, zaskoczony jestem tak niska ceną jaką podałeś bo w zeszłym roku sama sonda 350 a z wymianą min 550 wychodziło...
Czy ktoś wie coś o jakiejś zniżce w salonie opla, sklepie z gratami do chevi itp?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Sonda 1 w ASO jest o wiele droższa od 2. A niby to samo tylko długość przewodu inna.
