Chińska nawigacja z Ali
cichy_ludek
Imię: Cichy
Samochód: Captiva
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: cichy_ludek »
Jak zasilasz odbiornik video?
Mam to samo oprogramowanie w radio. Mam pytanie, czy wiesz czy da się przypisać inną aplikację do tej belki, którą widać na filmie? Ewentualnie do przycisków fizycznych - o ile masz, u mnie są i kilka rzeczy da się przypisać, np. wyłączenie ekranu itp, ale nie znalazłem opcji do przypisania innych aplikacji. Na tym radio działa Ci sterowanie z kierownicy?
Mam też wejście video, zastanawiałem się, czy go jeszcze nie wypróbować.
Mile widziana fota z zakładki "ustawienie" (tłumaczenie chyba robiło coś jeszcze gorszego od google translate) tam gdzie jest wersja nakładki itp.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Odbiornik transmitera podpiąłem do kostki wchodzącej do radia. Brązowy (acc) i czarny.
Co do belki, jeszcze nie sprawdzałem ale być może da się przeciągnać tak jak w telefonie.
Fizycznych przycisków nie mam wcale a sterowanie z kierownicy działało odrazu po podłączeniu.
Co do kamerki to czekam na kabel żeby sprawdzić czy to wina transmitera.
cichy_ludek
Imię: Cichy
Samochód: Captiva
Tak to też próbowałem :) obawiam się, że powiązane apki z belki są na stałe, bo odinstalowałem domyślną aplikację "muzyka" :lol: przycisk jest nadal ale teraz tylko się pojawia "błąd", że takiej aplikacji nie ma :mrgreen:
Jesteś pewny, że transmiter nie powinien mieć osobnego źródła zasilania?
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Podłączanie chińczyka w Cruzie
Poproszę o podpowiedź do czego służy ten niebieski przewód z jakąś diodą na końcu
Na poniższym zdjęciu są 3 końcówki. Do jednej (MIC IN) mogę podłączyć zewnętrzny mikrofon, do drugiej (IPod) ipoda, a co można podłączyć do końcówki oznaczonej TV? Wiem, że chodzi o telewizję, ale co to będzie dokładnie, jakiś moduł TV?
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Napisz jak oznaczono ten kabelek a to na końcu to nie dioda tylko zaślepka zabezpieczająca przed zwarciem
tak jak w opisie. Ta niebieska dioda to kapturek żelowy - a podpina się tam wzbudzenie wzmacniacza jak sobie taki zażyczysz.
A pod TV podpinasz tuner TV.
robertz
Patron
Patron
Ok, dzięki.
Mógłbyś jeszcze rozwinąć temat tego kapturka?
Jeszcze jedno pytanie:
Gdzie podłączyć i co do poniższego przewodu?
Mozuk pisze: 21 wrz 2020, o 22:08 Napisz jak oznaczono ten kabelek a to na końcu to nie dioda tylko zaślepka zabezpieczająca przed zwarciem
Przewód jest oznaczony AMP-CONT
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Podpieram się innym forum, tu masz wycinek
robertz
Patron
Patron
OK, dzięki.
Ja nie mam wzmacniacza, więc nie jest mi ten przewód potrzebny
Mozuk
Post autor: Mozuk »
cichy_ludek pisze: 21 wrz 2020, o 19:52 Tak to też próbowałem :) obawiam się, że powiązane apki z belki są na stałe, bo odinstalowałem domyślną aplikację "muzyka" :lol: przycisk jest nadal ale teraz tylko się pojawia "błąd", że takiej aplikacji nie ma :mrgreen:
Co rozumiesz przez osobne źródło zasilania? On potrzebuje 12V, najlepiej takie, które będzie zasilać kiedy kamera działa. Sądzę że najlepsze byłoby ze wstecznego światła, jednak w moim poprzednim radiu był wpięty tak jak zrobiłem to teraz, czyli po stacyjce. Odbiornik jest włączony gdy włączam zapłon, a nadajnik tylko gdy zapala się światło wsteczne. Pokombinuję jak ogarnę temat kamery bo jeszcze nie znam tej nakladki. Być może jest opcja dzielenia ekranu i z tego poziomu przeciągnięcie jakiejś ikony do belki. Trudno wyczuć.
robertz
Patron
Patron
Wymiana fabrycznego radia na chińczyka
Gdzie w Cruzie macie zamocowany buzzer?
Przewód ma krótki, a nie wiem, czy są przedłużacze podłączane do takiej końcówki jaką ma ten przewód buzzera.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Mam przyklejony do pionowego/ukośnego wspornika metalowego od strony kierownicy obok wnęki na radio.
robertz
Patron
Patron
Sorry, ale gdzie znajduje się ten metalowy wspornik?
U mnie same plastiki.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Daj bo na plastik lub wspornik który masz po lewej stronie skrzyni biegów, koło prawego kolana. Kabel tam sięga bez problemu.
robertz
Patron
Patron
OK,
dzięki
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Ja mam przyklejony za radiem tam jest wnęka on nie musi być na zewnątrz i tak go słychać a nie szpeci auta.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Pytanie innej kategorii. Yt działa ale nie ma video. Czyżby jakieś zabezpieczenie, aby kierowca nie oglądał? Idzie to obejść?
robertz
Patron
Patron
Na elektrodzie piszą, żeby przewód brake podłączyć pod masę.
Pamiętaj tylko, że oglądanie filmów przez kierowcę w trakcie jazdy jest zabronione.
szczuplin pisze: 22 wrz 2020, o 16:46 Pytanie innej kategorii. Yt działa ale nie ma video. Czyżby jakieś zabezpieczenie, aby kierowca nie oglądał? Idzie to obejść?
Może poniższe linki pomogą
https://marsdev.pl/blog/instrukcje/ogla ... czas-jazdy
https://www.youtube.com/watch?v=j3mj5vFHznI
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Niestety ale widziałem te rozwiązanie albo są niedorzeczne (ten z masą) albo nie działający.
ja mam w ustawieniach opcje symulacja zaciągniętego ręcznego i wtedy działa mi YouTube w czasie jazdy.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
O widzisz. Będę szukał😎
Mozuk
Post autor: Mozuk »
robertz pisze: 22 wrz 2020, o 10:12 Wymiana fabrycznego radia na chińczyka
Spróbuj go przykleić pod lewym albo prawym nawiewem, bądź gdzieś w tej okolicy, wówczas będzie dobrze słyszalny
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ja tak mam zamontowany, z lewej strony kieszeni radia, od strony kierownicy.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Genialna cena. Najtańsza opcja 350. Ta ostatnio zakupiona przeze mnie 600 zł. Do tego brak kosztów przesyłki.
robertz
Patron
Patron
Mam prośbę o potwierdzenie lub zaprzeczenie: niebieski przewód separatora podłączam do niebieskiego przewodu o oznaczeniu AMP-CONT znajdującego się w wiązce?
