Zanik sygnałów dźwiękowych w kabinie.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Witam. Zauważyłem że wszystkie dźwięki czyli gongi ,tykanie kierunkowskazów itp zamilkły. Kiedyś miałem już taki przypadek ale wszystko samo się naprawiło. Tym razem niestety nie. Co jest odpowiedzialne za te dźwięki ? Czy możliwe że coś przy radiu się poluzowało , czy problem może być poważniejszy ?
barus
Imię: Czesław
Re: Zanik sygnałów dźwiękowych w kabinie.
Post autor: barus »
W kabinie wyjmij bezpiecznik nr 21 na 5, 10 min „wskaźniki i przyrządy”. Później włóż z powrotem i sprawdź, czy pomogło.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Nie wiem czy to dobry schemat ale jeśli tak to chodzi pewnie o ten bezpiecznik. Mam go wyjąć przy wyłączonym zapłonie ?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2020, o 19:12 przez Mozuk, łącznie zmieniany 1 raz.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Tak, to ten bezpiecznik. Wyłącz zapłon.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
OK. Sprawdzę.
Odepnij klemę minusową na 10 minut, jak nie pomoże to radio do wymiany.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
etac nie strasz mnie bo to nowe radio a że z Chin to wymiana może nie być prosta, tym bardziej że już naruszyłem wiązkę kabli wpinając się transmiterem.
że co? że jak?
Pewnie przeciąłeś kable i radio nie dostaje informacji o dźwiękach.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
A że wlutowałem kable od transmitera w kable i Chińczyk żadnej reklamacji nie przyjmie.
jaki chińczyk? jaki transmiter? Jakie kable? Czemu tego nie piszesz od razu?
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Chińczyk tesla. Transmiter od kamery cofania. Musiałem wziąć prąd z kostki radia żeby go zasilić Teraz kamera działa źle a dźwięków w kabinie brak. Wyjęcie bezpiecznika nic nie dało. Odpiąłem właśnie klemę i czekam te 10 minut
W przypadku tego radia to nie pomoże. Sprawdź czy kabelek do głośniczka jest podpięty.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Dzisiaj już nie dam rady bo ciemno. Który to kabelek, taka wtyczka z dwoma pinami, zielony i czarny?
nie wiem jakie tam są kolory.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Czy to przypadkiem nie to złącze ?
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Mozuk pisze: 21 wrz 2020, o 17:50 Witam. Zauważyłem że wszystkie dźwięki czyli gongi ,tykanie kierunkowskazów itp zamilkły. Kiedyś miałem już taki przypadek ale wszystko samo się naprawiło. Tym razem niestety nie. Co jest odpowiedzialne za te dźwięki ? Czy możliwe że coś przy radiu się poluzowało , czy problem może być poważniejszy ?
A czemu nie napisałeś od razu, że masz chińczyka? :H
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Teraz już wiesz :D Takiego https://pl.aliexpress.com/item/40004298 ... 5c0fxdrUJU
Tak czy siak te dźwięki na nim były aż znikły.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Hej tez mam takiego i sygnały są jedynie zapięcie pasów ucichło ale idzie przestawić w ustawieniach auta jak w starym radiu można ustawić głośność ,co do kierunków jak masz nie zapięte pasy to kierunków nie słuchac bo pierwszeństwo ma pas ,u mnie tak jest jak piszczy pas to nie słychać kierunków 😁
Mozuk
Post autor: Mozuk »
U mnie zniknęły wszystkie. Zawsze piszczało gdy zostawiłem kluczyk w stacyjce, niezapięte pasy, kierunki itp. Teraz cisza. etac wspominał o fizycznym przycisku resetu. Jutro wyjmę radio i go poszukam. Może to coś pomoże.
Może ten brzęczek padł
Mozuk
Post autor: Mozuk »
To jest brzęczyk odpowiedzialny za te dźwięki ?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Nie idzie tego czytać. A do czego ma być? Może nie warto się brać za rzeczy na których kompletnie się nie zna albo odpowiedni się do nich nie przygotuje?
Mozuk
Post autor: Mozuk »
To może być głośniczek od tych dźwięków kierunkowskazów i innych gongów
Mozuk pisze: 21 wrz 2020, o 21:29 To jest brzęczyk odpowiedzialny za te dźwięki ?
TAK
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Reset radia jest z przodu na samym dole ekranu jakby co nawet podpisany trzeba igiełka lub ciękim gwoździem wcisnąć.
