Chińska nawigacja z Ali
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Adamzet »
A po co komu ten transmiter ja nie mam a kamera działa i nawet jest kąt skrętu.
Ok już rozumiem to pociągnie 2 kabel zasilający od wstecznego😉😁
Mozuk
Post autor: Mozuk »
On zastępuje kabel ,który trzeba przeprowadzić przec całe auto.Wysyła sygnał przez wifi
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
To może po zapłonie z kostki radia tylko ciekawe czy nie będzie załączała trybu kamerki odrazu chyba że dopiero jak dostanie sygnał video z kamerki. Jak nie to trzeba kabel ciągnąć od wstecznego.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
W poprzednim radiu ta kamerka działała i też załączała się dopiero po wrzuceniu wstecznego biegu. Tam elektryk znalazł odpowiednie kable i wpiął się w nie transmiterem. Ja niestety elektrykiem nie jestem i też nie bardzo mam to gdzie zrobić bo trzeba te kable jakoś polutować a takiej możliwości nie mam. Chociaż gdybym wiedział w które kable się wpiąć to kupiłbym lutownicę na 12V i może by się udało
Dodano po 1 godzinie 6 minutach 42 sekundach:
Gdybym chciał z tej kostki wziąć napięcie po stacyjce to jesteście w stanie wskazać z których kabli? Niestety nie zrobiłem więcej zdjęć ale domyślam się że masa będzie na czarnym a (+) na zółtym ? Zamówiłem lutownicę i na wszelki wypadek próbówkę samochodową . Może uda mi się to samemu zrobić.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Po co lutownica nie lepiej klipsa do wpinania się w kabel.
Jak zacznie przerywać, to zobaczysz, czy lepiej. [emoji6]
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Jak dobrze zaciśnięte to Ca ma przerywać nikt tam kabli nie ciąga.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Dla przyszłych zainteresowanych zakupem - przyszło radio bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Jakośc dźwięku mega. Instalacja dość prosta. Jeszcze tylko muszę skonfigurować sterowanie kierownicy bo nie działa. Myślę że to kwestia ustawień w radiu.
Kwestia ustawienia modułu CAN.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
A miałeś sterowanie radiem wcześniej ?bo na androidzie się go nie ustawia poprostu radio juz rozpoznaje samo funkcje klawiszy przez can
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
autor: Adamzet » 31 min temu
Jeżeli podłączasz nowe radio, to musisz przypisać funkcje do kierownicy.
Poniżej fotka z instrukcji radia z androidem.
Bez tytułu.jpg (28.69 KiB) Przejrzano 2341 razy
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Ta oczywiście tak jest jak radio nie ma canbusa wtedy podlaczasz się pod key1 i key2 i programujesz na podstawie opornosci klawisze do funkcji .moje radio to Tesla style tez jest opcja konfiguracji ale tak jak pisałem tylko opornosciowo a moje radio przystosowane jest tylko po can wiec jak masz aktywny pilot w bcm to nic się nie ustawia on poprostu działa tak jak w oryginalnym radiu.
Wiec miałeś działający pilot wcześniej czy se dołozyłeś?
Jeśli do radia masz dołączony canbus to zatrybi odrazu pilot jak nie masz canbus a pilot aktywny to se dokup canbus bo nie wiem czy uda ci się go podłączyć opornościowo.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Co do radia jest ono standardowe w znaczeniu urządzenia (wyświetlacza). W zestawie jest ramka. W poprzednim radiu na andku też musiałem wybrać auto: chevrolet cruze.
W tym radiu nie widzę tego ustawienia a opcje "programistyczne" wymagają PINA. Wiem, że temat jest raczej prosty i sprzedawca bez problemu pomoże.
Sprzedawca dorzucił w gratisie kamerę. Wygląda dość solidnie. Będę chyba ją dokładał bo ta poprzednia jakas kiepską rozdzielczość ma....
Zagadka: co to?
robertz pisze: 15 wrz 2020, o 20:47 autor: Adamzet » 31 min temu
Nie prawda. Wszystko działa z automatu.
U mnie był PIN: 168
szczuplin pisze: 15 wrz 2020, o 21:39
Zagadka: co to?
filtr przeciwzakłóceniowy do zasilania radia.
https://www.aliexpress.com/item/4000073 ... abb75c4b77
robertz
Patron
Patron
szczuplin pisze: 15 wrz 2020, o 21:39 Co do radia jest ono standardowe w znaczeniu urządzenia (wyświetlacza). W zestawie jest ramka. W poprzednim radiu na andku też musiałem wybrać auto: chevrolet cruze.
Zagadka: co to?
U Ciebie tak, ale mój post był odpowiedzią dla Adamzet, że na androidzie nie ustawia się sterowania radiem, bo "radio juz rozpoznaje samo funkcje klawiszy przez can"
Jak widać z załączonego przeze mnie zdjęcia nie zawsze tak jest.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Krzychu dzięki za PINA jutro sprawdze. Napisałem do chińczyka zobaczymy co napisze.
Filtr u siebie montowałeś? Gdzie go wpinaleś?
Jaki ciekawostkę mogę dodać, że nie wpinałem separatora. W zestawie był już separator fabryczny.
Jak sama nazwa wskazuje filtr montuje się na zasilaniu radia.
Niektóre radia samochodowe miały takie coś fabrycznie zamontowane na przewodzie.
Czasami pomaga jak wzmacniacz radia zbiera zakłócenia z samochodu, w szczególności z alternatora.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Dla laika każdy temat jest skomplikowany. Radio gra bez zarzutu nie będę kombinować.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
U mnie pin był taki 8888
To w końcu jak jest u ciebie udało się przypisać te sterowanie czy nie ?
Możliwe że ustawia się w canbus te sterowanie ,moje nie dopatrzenie gdyż u mnie can bus był już ustawiony pod mój model auta prawdopodobnie chińczyk wszystko poustawiał dlatego po podłączeniu wszystkie funkcje can działały prócz sterowanie które musiałem aktywować w ASO bo dokładałem po wizycie w ASO pilot już działał bez ustawiania.
szczuplin pisze: 15 wrz 2020, o 22:18 Krzychu dzięki za PINA jutro sprawdze. Napisałem do chińczyka zobaczymy co napisze.
Ja nie dostałem w zestawie tego filtra. Poważnie był też separator z zasilaniem?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Pin poprawy. Sterowanie działa.
Na zdjęciu w czerwonej ramce. To nie moje zdjęcie stąd taka jakość. Zdjęcie z ali.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Dla potomnych. Konfiguracja can.
Ogólnie polecam. Kolor podświetlenia "akwamarynowy". Dźwięk niesamowity. Bardzo duża funkcjonalność.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Adamzet pisze: 14 wrz 2020, o 20:08 Po co lutownica nie lepiej klipsa do wpinania się w kabel.
Lutowanie zawsze jest pewniejsze , bardziej ciekawi mnie w co się wlutować. Jak to jest w cruzie, czarny to masa a żóty zasilanie po stacyjce?
szczuplin pisze: 15 wrz 2020, o 12:10 Dla przyszłych zainteresowanych zakupem - przyszło radio bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Czytam ale nie widzę tego Twojego nabytku. Możesz pokazać i coś powiedzieć o konfiguracji sprzętowej tego radia? RAM , procesor itp...
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Mimo podłączenia transmitera obraz wygląda strasznie. Na poprzednim radiu działał bez zarzutów. Co może być przyczyną ?
https://youtu.be/RvGu1tAfADw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
