Chińska nawigacja z Ali
Mozuk
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Mozuk »
Czyli tego nie muszę nigdzie podpinać ?
To MUSISZ podpiąć, bezwzględnie do instalacji auta, a z drugiej strony do radia.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
No właśnie ale w aucie nie widzę niczego co można do tego podpiąć. Są tylko te dwie kostki a to tego nijak ich nie podepnę
Poszukaj, musi być taka kostka
Może jest schowana, a tu ktoś podpiął przejścówkę.
A jak nie ma, to masz spory problem :(
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Trudno powiedzieć bo już z takim chińczykiem kupiłem i do niego bezpośrednio wchądzą te dwie kostki
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
W zestawie Tesli masz już kostkę duża która podpinasz do instalacji w aucie a drugi koniec do radia wszystko jest pług Play żadna filozofia niema do Tesli w zestawie kostek ISO tylko ta duża orginalna do tego dopinasz can bus do radia i śmiga reszta złączy też pasuje do wybranych kostek nieda się nic innego podpiąć co do anteny ja nie mam żadnego separatora złącze pasowało i wszystko gra jak w oryginale.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
No właśnie taka kostka jest potrzebna. Rozbiorę to jeszcze raz i poszukam głębiej. Może na potrzeby tamtego radia ktoś użył jakiejś przejściówki jak ta na zdjęciu. Mam tylko nadzieję że nie ciął instalacji i nie zrobił jakiejś dziwnej rzeźby
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Jak w aucie widzisz te dwie kostki ISO to wyciągnij resztę kabla i tam jest pewnie ta duża kostka ISO to zapewne przejściówka ,chyba że ktoś odciąć orginal i polutował ISO🤣😂
ale po co ci taka kostka. Skoro masz tą z lewej w aucie, to na pewno nie masz takich wejść jak z prawej strony zdjęcia w radiu.
Zrób zdjęcie tego co masz po rozłączeniu starego radia w samochodzie.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Nie martw się jak kupisz Teslę to będziesz wiedział o co chodzi i gdzie to podpiąć ja to bez instrukcji zrobiłem ,najpierw rozbierz stare radio do gołej instalacji oryginalnej i będzie wszystko jasne😉
Adamzet pisze: 14 wrz 2020, o 11:39 chyba że ktoś odciąć orginal i polutował ISO🤣😂
no pociąć kostkę, gdzie jest komunikacja CAN. Zdolny musiałby być :)
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
W takim razie raczej przejściówka😂
Zawsze jak kolegą lubi wycieczki, to może zajrzeć do mnie. "Pomogę" mu to zainstalować.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Jakoś sobie poradziłem, choć nie do końca bo w tym chińskim ustrojstwie nie znalazłem kabla, który by mi zasilił transmiter od kamery cofania. Poza tym wszystko działa. Resztą będzie musiał się chyba zająć elektryk. Wtyczka i canbus były ukryte nad schowkiem więc nic dziwnego że nie mogłem ich znaleźć :D
Jaki transmiter?
Są kamery które przesyłają sygnał bezprzewodowo, wystarczy dać zasilanie do kamery i odbiornika.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Mam kamerkę podpiętą przez transmiter wifi i nadajnik jest zasilany ze światła wstecznego a odbiornik też potrzebuje zasilania.
no to jestem ciekaw kiedy kupisz kabel normalny :)
Mozuk
Post autor: Mozuk »
miałem w zestawie ale uznałem że tak będzie łatwiej bo nie mam pojęcia jak przeciągnąć kabel przez całe auto. Na kablu oczywiście byłoby łatwiej ale trochę mnie to ciągnięcie kabla :D zniechęca
Zdziwiło mnie że w tym radiu nie ma żadnego kabla REVERSE, BACK albo czegoś w tym stylu. Jedna z kostek miała żółte złącze RCA i dwa krótkie szare kabelki ale ich akurat nie sprawdziłem.
Na pewno jest :) Pojedyńczy żółty chinch i kabelek.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Było coś takiego ale nie było różowego i niebieskiego a tylko dwa krótki szare kabelki
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Te radio nie wymaga tego czerwonego kabelka😉
Podłączamy tylko od strony kamerki zasilanie i video kabel do radia auta wszystko.
i nie podpinamy kabla masowego na kamerce, aczkolwiek nie wiem jak się to ma przy transmiterze.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Jaki transmiter co to jest do czego?
Z kamerką sam byłem zdziwiony że po podłączeniu zasilania i puszczeniu video do radia ,radio samo wykazało sygnał bez podłączania do radia tego czerwonego kabelka zapewne bus can wyłapuje sygnał lub te radio tak ma o dziwo miałem w lagunie też android 2din i tam trzeba było ten kabelek połączyć ale nie było can busa.
Mozuk
Post autor: Mozuk »
Transmiter i odbiornik potrzebują (+) i masy. Radio przełącza się po szynie can w tryb kamery po wrzuceniu wstecznego .Transmiter zaczyna wysyłać sygnał po zapaleniu się światła wstecznego. I rzecz dla potomnych, chcących instalować to ustrojstwo. Trzeba wyciąć tę półkę dzielącą wyświetlacz od samego radia bo inaczej nie ma możliwości zamontowania tego. Mimo że radio nie jest to zbyt grube to nie wejdzie za nic w świecie.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2020, o 18:10 przez Mozuk, łącznie zmieniany 4 razy.
