[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Bunioopl pisze: 12 wrz 2020, o 15:52 Krzysiek..... Są, jest tam ich trochę. I to całkiem sporo. Ale trzeba je zdekodować.
ale przerzucenie z jednego do drugiego zablokuje licznik.
Adamzet pisze: 12 wrz 2020, o 16:43 A czy po programowaniu nowy licznik można wysłać koledze z programatorem i swoim Vin by to przerobił.czy potrzebny jest oryginalny licznik?
ja nie tak nie robię, ale są tacy co to robią, ale nie kasują za to 250 zł
Ja kopiowałem i mi nic nie blokowało. Ale rezultaty mogą być różne.
Znaczy co się wyświetli na wyświetlaczu.
i oto chodzi, że eeprom jest dopasowany do rodzaju wyświetlacza i może być różnie.
Dlatego jak jest licznik zgodny z wyposażeniem to tylko w liczniku nowym podmieniamy VIN i kod zabezpieczenia.
Zresztą jest to opisane w manualu.
I to jest sedno[emoji6][emoji3]
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Strasznie ciężki temat nie rozumiem po co w liczniku z dużym wyświetlaczem zmieniać Vin na wersję my2014 skoro ten licznik już ma wersję Vin odpowiednią ,czy chodzi o to w przeprogramowaniu go że trzeba swój Vin wpisać żeby cokolwiek ustawić i potem w eeprom wpisać swój żeby przebieg wyświetlał?
Taki że części w układzie zabezpieczenia przed kradzieżą mają zapisany VIN w części, aby zapobiec podmianom.
Tak ma moduł ICP, ECU, BCM, ABS, Radio i pare innych.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
To rozumiem wiec wystarczy w nowym liczniku zmienić Vin na swój i powinno działać po co zabawa z innym Vin ? Chodzi o to że licznik po zmianie na swój Vin dalej będzie jak ten orginalny znaczy bez dostępnych funkcji tak? Chodzi mi o ten punkt :robimy SPS, i tutaj w miejsce uzyskanego naszego VIN, musimy podać VIN pojazdu który ma podobną konfiguracje w roczniku MY2014 (tutaj podziękowania dla kolegi thomasdg) wychodzi na to że nowo zainstalowany licznik wyświetli nasz Vin tak czy ten z którego pojazdu był wyjęty?
Taka, że jak podłączysz się z swoim VIN do programowania to system powie ci że masz nieważny numer częsci i programowanie jest niemożliwe. System pozwala na dokładanie pewnych elementów, ale nie wszystkie.
Dlatego programujesz nowy licznik na VIN z innego auta, ale mówisz mu jakie masz wyposażenie, a potem podajesz mu właściwy VIN, aby system bezpieczeństwa go zaakceptował, bo inaczej masz zamiast przebiegu -----
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Kurde ciężko znaleźć taki licznik z dużym wyświetlaczem bądź są drogie, taniej jest od Insignia ,można programowo zmienić kolor podświetlenia czy tylko wymiana diod?
A taki ktoś próbował wstawić?
Ledy są dwu kolorowe.
Ale nikt tego jeszcze programowo nie przełączył.
Adamzet pisze: A taki ktoś próbował wstawić?
Tak rosjanie
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2020, o 13:18 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
ale wymiana na taki licznik wymaga zmiany także kierownicy, ze względu na inne gadanie CAN z kierownicą i licznikiem. Do tego trzeba przerobić mocowanie osłony licznika od góry.
A żeby było polskie menu trzeba radio jeszcze wymienić.
Można i nawet taki, ale jw.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
To kierownica od Insignia powinna podejść 😁
od polifta.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
To trochę lipa bo w chevi oplowski znaczek to wiocha będzie a może inną kierownica z nowszych chevi?
etac pisze: 13 wrz 2020, o 13:39 Można i nawet taki, ale jw.
A z jakiego auta ten licznik?
Ten z Buick Regal, albo inaczej Opel Insignia.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
A kierownica to potrzebna do tempomatu poduszki i klaksonu?
do obsługi wszelkich funkcji.
Musi być taka - Obrazek
ale jak to uruchomić to nie pytaj. Wie to tylko paru na drive2.ru i może Marcin Włodarski z autoflashonline
Ping też[emoji6]
Testował to.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
https://youtu.be/KAr3jY-csFc ruski to nasza manetką ogarną bez kierownicy 😂 wiec się da bez.
Pytanie czy wszystko działa.
A o z Polskim menu?
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Dla mnie może być i angielski ale to tak teoretycznie nie opłacalna rzeźba dlatego planuje zmienić na graficzny od cruze ale te w późniejszym okresie narazie wiele innych rzeczy w aucie do ogarnięcia. Mam tylko pytanie ten graficzny ma na obrotomierzu stop auto czy jakoś tak co to w ogóle jest coś jak w kia ze na światłach auto gaśnie samo a później się uruchamia?tzw Eco tryb i czy to będzie działać czy trzeba coś dołożyć ewentualnie tarcze ze starego podmienić by nie raziło w oczy.
Tarcze ze starego trzeba przekładać.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Większość tych graficznych jest z diesla jest możliwość w programie zmienić na benzynę?,oczywiście tarcze z starego licznika przełożyć.I czy przełożenie wskazówek jest proste trzeba je jakoś ustawiać czy same się ustawią?
Wróć do „Cruze Manuale”
