Chłodniczka oleju - wyciek
Re: Chłodniczka oleju - wyciek
nie ma :)
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Post autor: itor »
Jest na chlodnicy. Prawa strona chlodnicy (po stronie pasazera) w dolnym rogu. Odkrecasz korek spustowy i zlewasz plyn.
Też mam doświadczenie, że nie ma. Może były 2 wersje, ze spustem i bez. U mnie nie ma.
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Post autor: itor »
Swoja droga to lipa jesli tak jest ze w niektorych wersjach nie ma. Oszczednosci na kazdym kroku.
zdejmujesz wąż dolny i po sprawie.
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Post autor: itor »
Niby tak ale wiesz jak to bywa ze starymi gumami i ich zdejmowaniem. Czasem mechaniory potrafia te weze popsuc :) a tak odkrecasz koreczek i pyk:)
i pęknięte :)
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Post autor: itor »
Jak kluczem pneumatycznym to tak :)
pawko
Silnik: 1,6
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: pawko »
Też zabieram się za chłodnicę oleju, 115kkm.
Tutaj kupiłem komplet:
https://allegro.pl/oferta/cruze-uszczel ... 8275532292
Wyglądają na oryginalne, made in Niemcy, Włochy i Irlandia.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Lekki wyciek oleju
Post autor: Adamzet »
Witam silnik 1.8 ecotec jest lekki wyciek od przodu silnika olej skaluje na kolektor wydechowy i smrodzik idzie do środka auta czuć spalonym olejem z nawiewu ,jest to okolica łapy silnika pod osłoną blaszana kolektora.Co tam może być czyżby to chłodnica oleju przecieka?
Re: Lekki wyciek oleju
a przejrzałeś wątki w tym temacie?
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
No nie tak na szybkiego chciałem się dowiedzieć co tam może być pod tą osłoną.
Jaki zestaw uszczelek polecać oprócz oryginału febi czy reling.Doczytalem się o co chodzi , pytanie tylko czy ta chłodnicza lubi pękać bo jest cały zestaw uszczelek razem z chlodniczką.
tylko oryginał, reszta wytrzymuję rok lub krócej.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Ale orginal kolo300 zł.. może jest coś w podobnie?
Możesz kupić oryginał i mieć spokój albo szukać coś w podobie i za rok bawić się od nowa.
Twój czas, twoje pieniądze.
szewcio
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio »
Na aledrogo oryginały do Cruze w zestawie kosztują 269 zł, a do Insigni/Mokki/Astry 182 zł. Czy to jest to samo, tylko Chevrolet (co dawno już zauważyłem) jak zawsze droższy? Wszędzie w opisie do 1.8 XER.
Może ktoś się orientuje, bo muszę kupić, a nie lubię jak ktoś robi ze mnie idiotę.
np.
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-chl ... 4291fbf951
Teoretycznie numery się zgadzają.
Ale to mi się za bardzo nie podoba:
Kupując zestaw na tej aukcji, uszczelki mogą Państwo otrzymać bez oryginalnych folii z naklejkami.
Uszczelki pakowane są w opakowania zbiorcze, zawsze ostatnia sztuka z opakowania jest wysyłana w oryginalnej folii z naklejką
lubu10
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze J300
Silnik: 1.6, benz.
LPG: STAG QBox basic
Post autor: lubu10 »
Witam.
Kupiłem samochód z zasyfionym zbiorniczkiem i zauważyłem dopiero po czasie (płyn byl cały czarny, na korku masło, na ściankach zbiorniczku czarna maź). Na początku lekka panika, że to UPG, ale potem przeczytałem ten temat i dopwiedziałem się o chłodniczce olejku i uszczelkach. Znajomy-mechanik na początku polecił zlać obecny brudny płyn, przepłukać i zalać na jakiś czas wodą demineralizowaną i obserwować.
Po 1.5 miesiąca jazdy (niezbyt częstej ale jadna) woda jest czysta (nie ma "rosołu"), nie ma śladów oleju.
Trochę nie rozumiem, bo wyglądało na to, że jest nieszczelność, samo chyba się nie naprawiło? Jakieś sugestie?
ktoś naprawił, ale nie przepłukał dobrze ukladu.
A dobre przepłukanie to bardzo ważna rzecz. Chodzi żeby olej nie rozpuszczał gumowych przewodów.
szewcio
Imię: Eligiusz
A jeśli płyn czysty i tylko wyciek, tak jak u mnie, to też płukać układ chłodzenia?
Zamówiłem wprawdzie płyn chłodniczy GM i przy okazji wymiany uszczelek również go wymienimy (samochód jest do tej pory na fabrycznym), ale chyba nie ma co się bawić w płukanki? :zastanawiasie:
bubu1769 pisze: 12 wrz 2020, o 08:35 Teoretycznie numery się zgadzają.
Też tak pomyślałem i dlatego zamówiłem te za 269 zł. Szpot już mi potwierdził zgodność z VIN.
lubu10
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6, benz.
Dzięki Panowie za info.
Pytanie do co płynu chłodniczego - polecacie jakiś? Może być to obojętnie jaki czerwony/różowy?
Np. ten - https://allegro.pl/oferta/plyn-chlodnic ... 7955528186 ?
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Obojętne, ma spełniać normę wg książki G12. Ja od wielu lat leję Dynagel.
szewcio pisze: 13 wrz 2020, o 12:44 A jeśli płyn czysty i tylko wyciek, tak jak u mnie, to też płukać układ chłodzenia?
Sprawa płukania dotyczy wycieku oleju do układu chłodzenia a nie na zewnątrz.
szewcio
Imię: Eligiusz
pawko pisze: 29 lip 2020, o 11:11 Też zabieram się za chłodnicę oleju, 115kkm.
Ile tych uszczelek jest w zestawie? Bo mnie Szpot przysłał 7? Na fakturze 9, w tym dwie w jednym (chyba) opakowaniu.
Wstępne oględziny dokonane przez mechanika, wskazują, że to jednak pokrywa, a nie uszczelki. Ruczaj płynie z samej góry...
