Luz na górnym mocowaniu amora
marcin.dabrowski
Re: Luz na górny mocowaniu amora
Post autor: marcin.dabrowski »
Przed wymianą poduszki było tak samo z tad padła decyzja na zmianę. Jeśli chodzi o łożysko to jest szansa je zregenerować czy tylko wymiana?? Mieszkam daleko za granicą i tu ceny takich części to kosmos
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Mowa o tym łożysku?? Obrazek
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Nie o to łożysko chodzi. To jest tylko nazwa i nazywa się fachowo silentblok. Łożysko na amortyzatorze wygląda inaczej . Tu masz link poglądowy do Opla https://www.youtube.com/watch?v=4Uh3UWlsP0I
Czyli mechanik nie rozbierał Kolumny Mack Phersona , Czy tak?
I jeszcze jeden filmik Obrazekhttps://www.youtube.com/watch?v=zIn5GhjcTMc
VIN >KL1NF35BJ6K335315
keray
Imię: Jarek
Samochód: daew lacetti 1.8 CDX
Post autor: keray »
krzych1b pisze: 4 cze 2019, o 10:52 Jak trzeszczy ,to na 90 procent łożysko ,wyrobiona jest bieżnia + kulki ( brak smaru) , czasami trzeszczą stare gumy pod sprężyną, ale to sprawdzisz w dwie osoby .
A trzeszczy jak jest sucho na dworze , czy jak pada deszcz?
Jest jeszcze jedna możliwość stukania . Kiedy wytarty jest cylinder, simering, pierścienie, szwankuje zaworek wewnątrz amortyzatora. Jak ktoś się orientuje w budowie amortyzatora , to wie o czym mówię.
Amortyzator w stanie zamontowanym , stoi w jednej pozycji i na dołkach , nierównościach ma ruch góra -dół . W tym miejscu następuje najczęściej wytarcie materiału i powstaje niewielki luz , co skutkuje stukaniem . Natężenie stuku przenosi się na karoserię i wydaje nam się , że walą "pioruny".
Kolega przy zmianie talerzyków , wykasował luz ,podnosząc tłoczysko o te około 1,5 cm .
Jeśli się mylę , to zapraszam do dyskusji na ten temat.
:tak:
Kasując ten luz talerzykiem nie podnosi się ani tłoczysko amora ani łożysko mcpersona wszystko pozostaje na swoim miejscu.
Ten talerzyk tylko trzyma amor żeby nie wyleciał z gniazda gdy auto się uniesie na drodze albo na podnośniku. Fotki mam na telefonie ale nie potrafię przesłać .
krzych1b
LPG: Tech
Fakt , masz rację z tym mocowaniem w lacetonie . Jest inaczej rozwiązane . Dopiero teraz obejrzałem w TIS-ie rysunek .
keray
Imię: Jarek
Post autor: keray »
keray pisze: 14 kwie 2019, o 12:25 Miałem taki sam luz , po wymianie poduch luz pozostał taki sam, w sklepie z częściami pomierzyłem trzy poduchy do lacetona i tylko oryginalna korea miała największe wymiary od pozostałych ale koszt to 80 szt. a pozostałe to ok.30 za szt.Więc wpadłem na pomysł i zakupiłem na złomie talerzyki górne od astry bo są o połowe płytsze od orginałów i teraz nie ma mowy o jakimkolwiek luzie na mcpersonie. Oryginalny talerzyk ma ok.30mm głębokości a ten od asrty 15mm , tak więc tanim kosztem można sobie to naprawić
https://forum.chevroletteampoland.com/download/file.php?mode=view&id=10333
https://forum.chevroletteampoland.com/download/file.php?mode=view&id=10332
https://forum.chevroletteampoland.com/download/file.php?mode=view&id=10331
https://forum.chevroletteampoland.com/download/file.php?mode=view&id=10330
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Czy da się zakupić te gumy? Pod jakim hasłem należy ich szukać? Są one prawdopodobnie powodem dziwnego trzeszczenia/chrobotania w moim przypadku i zmiana ich pozycji wydawało się, że doraźnie pomogła, ale znów jest coraz gorzej.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Re: Luz na górnym mocowaniu amora
Dopytałem w POTAKu. Gdyby ktoś też szukał to nazywa się to izolacja sprężyny. I numer GM 96549919.
Wojo
Imię: Wojciech
Post autor: Wojo »
Na przyszłość możesz tu też poszukać części [emoji106]
https://partsouq.com/
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Tylko nie zawsze w tych katalogach są wyszczególnione części do danego pojazdu.
Readyk
Imię: Radosław
Samochód: Aveo
Silnik: 1.4 16V
Post autor: Readyk »
Obejrzałem chyba setkę filmów żeby znaleźć rozwiązanie dla luzów miedzy kielichem a talerzem amortyzatora i jeden mi dał wyjaśnienie. Wg autora tego filmu powinno się poduszkę zamontować do góry nogami. wtedy wybierzemy luzy talerzykiem.
tutaj ten film: https://www.youtube.com/watch?v=8bOfDpea1EY
