Czujnik temperatury spalin
speediee
Imię: Adrian
Samochód: Mondeo 2.0 SCTI
Post autor: speediee »
Cześć
Mam nadzieję, że dobry dział :)
W serwisie po podpięciu do kompa powiedzieli mi, że mam uszkodzony czujnik nr 2 temperatury spalin. Czujnik pokazuje stałą temperaturę 900*C niezależnie czy się stoi czy się jedzie, czy silnik ciepły czy zimny. Niestety młody Pan mechanik średnio wiedział który to jest czujnik.
Szukam na necie ale oczywiście dla naszych Orlando informacji jak na lekarstwo. Udało mi się na rosyjskiej stronie ( NA TEJ STRONIE ) wygrzebać schemat ( patrz załącznik ) i wg listy na ich stronie czujnik nr 2 to pozycja 34 - u mnie tego czujnika nie ma albo ja jestem ślepy.
Znowu programy tj Torque Pro odczytują go jako Catalyst Temperature Bank 1 Sensor 1. Na tej samej rosyjskiej stronie czujnik B1S1 to numer 33 ale nazwany czujnikiem O2.
Zgłupiałem i proszę o pomoc :|
Auto to 2013 Orlando, 2.0 160KM
PS.
I tu także schemat i lista czujników ( Exhaust Temperature Sensor Replacement - Position 2 ) i tego czujnika u mnie fizycznie nie ma :|
Ostatnio zmieniony 29 lis 2024, o 20:11 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Cenzura linku
Bart
Re: Czujnik temperatury spalin
Post autor: Bart »
Odświeżam temat.
Podczas zabawy Torque, zauważyłem, że czujnik CAT B1S1, wskazuje cały czas 900*C, niezależnie czy auto zimne, czy w trakcie jazdy.
Nie miałem okazji sprawdzić go w ASO, ale po odpięciu CAT B1S2 (wg schematu to czujnik nr35), Torque pokazał wartość 900*C (wstępnie wskazywał około 150*C) - czyli ten jest sprawny.
Czy to oznacza, że uszkodzony jest czujnik nr 34? Pytam, bo ja go u siebie w silniku nie widzę, chyba, że jest głębiej i zabudowa zasłania go (gdzie on zamontowany)
Czy możliwe jest, że Torque (ELM327) nie komunikuje się z tym konkretnym czujnikiem, a on jest sprawny?
Czy jeśli czujnik temperatury byłby uszkodzony, to komputer wskazałby błąd?
Jakie mogą być objawy, w przypadku uszkodzenia tego czujnika?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Tego czujnika fizycznie nie ma, jest tylko w programach diagnostycznych.
Pozwoliłem sobie wkleić zrzut z zapisu diagnostyki kol. wojtas01
TEMPERATURY SPALIN kol. Wojtas1
U mnie jest troszkę inaczej drugi zamiast 900*C cały czas pokazuje 25*C a trzeci pokazuje 0 bo DPF brak.
TEMPERATURY SPALIN KOCHAR
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
Jest też o nim mowa w TIS, o dziwo dla silnika LNP. Ale jego zadaniem powinno być mierzenie temperatury za katalizatorem wstępnym, którego nie ma w tym silniku - jest natomiast w LLW. Stąd ten czujnik nie jest potrzebny, bo mierzyłby praktycznie to samo co na wyściu spalin z turbiny (tam gdzie jest czujnik 1 EGT). Ostatni czujnik 3 EGT jest tuż przed filtrem DPF a za katalizatorem głównym (oba te komponenty są w tej samej obudowie).
Jeżeli któryś z tych czujników zepsułby się to pojawi się błąd, np. P2032.
Bart
Post autor: Bart »
Bardzo dziękuję Panowie za zajęcie się tematem i obszerny opis. Dwóch majstrów szukało, testowało i mierzyło. Jeden stwierdził, że jest uszkodzony, drugi, że pół auta trzeba rozebrać, bo nie może go znaleźć. :ocochodzi:
Dobrze, że nie musiałem zapłacić za wymianę czujnika widmo.
Wasze zdrówko!!! :piwo:
Imię: Jan
Odpowiedz dla @ hadeshadeshades z pw.
Jak u Ciebie jest 900 tam gdzie u mnie jest 25 to wszystko jest ok. Ten program to se można ... nie pokazuje wszystkich czujników. :witam:
hadeshadeshades
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: hadeshadeshades »
M tak na jednym badaniu
No to na to wychodzi ze jest ok. 😉
Boveer
Imię: Adam
Silnik: Z20D1, 2.0 110kW
Post autor: Boveer »
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu.
Mam rozumieć, że wskazania jak na screenie są ok ?
Boveer
Imię: Adam
Nikt nie sprawdzał ?
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Cześć,
W piątek mogę sprawdzić, tylko napisz jaki masz silnik dla pewności:
Z20D1 to 120KW czyli 163KM (LNP)
Z20S1 to 110KW czyli 150 KM (LLW)
A u Ciebie w opisie jest mix wartości.
KapralTM
Cześć
Z20D1 to 120KW (LNP) pomiar wykonany po 20 minutach od czasu zakończenia godzinnej jazdy we wrocławskich piątkowych korkach.
Boveer
Imię: Adam
Dzięki wielkie, u mnie też jest Z20D1. Czyli czujnik do wymiany pewnie. U mnie bez odpalania z rana pokazuje 900 stopni, gdzie niektórzy pisali, że też tak mają co wydawało mi się bardzo dziwne.
Imię: Jan
Wymienisz i nic się nie zmieni. Przeczytaj dokładnie posty powyżej.
KSY00
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: KSY00 »
Odświeżę nie co temat, przeczytałem kilka razy i nie do końca rozumiem, wychodzi na to że w silniku Z20D1 są 2 czujniki temperatury spalin czy 3? Jeżeli w carscannerze pokazuje mi na jednym z nich stałe 900 stopni to wszystko w porządku?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2026, o 09:53 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunieta zapis CYTUJ
KapralTM
900 stopni na czujniku 1. Tak ma być.
