Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
dluu1990
Samochód: Orlando
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Post autor: dluu1990 »
Przy odebraniu auta po takiej rozbiórce całej deski rozdzielczej mam na coś szczególnie zwrócić uwagę? Co może pójść nie tak?:)
likwidator
Imię: Jarosław
Samochód: Orlando 1.4 turbo
Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Post autor: likwidator »
Witam , ja jestem też po takiej wymianie , sprawdź tylko czy ci nie porysowali żadnych elementów plastikowych , również czy niema pęknięć żadnych na kokpicie , itp , pozdrawiam .
dluu1990
Samochód: Orlando
Ok. Dzięki. Dzisiaj miałem odebrać Olka i dzwoni do mnie mechanik czy kamera cofania działała?!
Co mogło pójść nie tak? Czy w trakcie rozbierania deski mogła się popsuć? Czy to kwestia podłączenia? Macie jakieś pomysły?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Popsuć raczej nie, ale pewnie coś źle spięli przy składaniu
dluu1990
Samochód: Orlando
Ma ktoś może schemat podpięcia kamery?
wlodia
Imię: Włodek
Silnik: 1.8
Post autor: wlodia »
Witam, miałem podobny problem. Od strony kierowcy "wiało chłodem" w zimę a w lato klima słabo działała z lewej strony. po przeczytaniu kilku forów na ten temat, zdecydowałem się na rozwiązanie tymczasowe. Chodzi o opisywane dźwignie od klapek regulujących temperaturę. Oczka na końcu obu dżwigienek pourywane oraz urwany element łączący obie dźwigienki. Dorobiłem z jednej strony element aluminiowy jak na foto i przymocowałem na wkręty, a zrobiony wcześniej wiertłem koronowym otwór zakleiłem szeroką taśmą samoprzylepną wzmocnioną. Działa :D klima również. Regulację temperatury przeprowadzam przy dmuchawie na "1" , nie używam dmuchawy "na maksa" reguluję tylko kiedy muszę. Może kiedyś jak będę miał dużo wolnego czasu postaram się to solidnie naprawić. Pozdrawiam.
hadeshadeshades
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: hadeshadeshades »
Hej. Czy te kalpy od mieszalnika są tak samo ulokowane w Orlando?
Właśnie wróciłem z garażu.
Na początek odpiąłem klemę i odczekałem parę minut. Po jej podłączeniu i nagrzanku auta puściłem gorące powietrze od strony pasażera idze ono od razu, natomiast od strony pasażera idzie letnie ale jak dam na maksymalny nadmuch również idzie gorąco, jak by klapka się przestawiła, jak zmniejszę prędkość nawiewu to już działa wszystko normalnie..
Wnioskuje ze klpa mieszalnika działa, gdzie szukać przyczyny...
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
2 x pasażera jest...
hadeshadeshades
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 163KM
Przepraszam chodzilo mi o stronę kierowcy...
Ale jak puszczę zimne powietrze to i tak nadal leci ciepłe..
Moze i faktycznie te klapy poszły..
hadeshadeshades
Samochód: Orlando
Silnik: 2.0 163KM
U mnie w Orlando usterka usunięta. Faktycznie oczko było zerwane...
DZIĘKOWAĆ
Jak naprawiłeś?
wasakii123
Silnik: 1.8
LPG: STAG
Problem z klapami mieszalnika powietrza
Post autor: wasakii123 »
Witam. Jestem po naprawie i wzmocnieniu klap mieszalnika powietrza, ale mam problem. Nie zaznaczyłem na zębatkach klap górnych miejsca w którym powinny się spotykać ( fabrycznie jest zaznaczenie tylko na zębatce silnika czyli tej czarnej mniejszej) jak teraz mogę przypasować do tego białą zębatkę. Jest jakieś miejsce 0 ? Dokładnie oglądałem tą większą zębatkę i nie ma tam żadnego odnośnika.
wasakii123
Silnik: 1.8
LPG: STAG
Re: Problem z klapami mieszalnika powietrza
Problem rozwiązany. Silniczek posiada krańcówki które rozłączają się przy większym oporze i w ten sposób sam się ustawia
Ostatnio zmieniony 17 sie 2020, o 19:32 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet »
Witam może ktoś powiedzieć czym zalepiacie ta dziurę po naprawie ? Wykorzystujecie wycięty fragment czy nowy większy się daje na jakiś slikon? Można jakieś zdjęcia zalepionej dziury.
zaklejasz tym co wycinałeś, ale na pewno nie na silikon, bo temperatura go rozpuści.
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 »
Ja przykleiłem blaszkę na silikon wysokotemperaturowy i trzyma.
Niestety wycięty kawałek wpadł do środka- trzeba uważać przy wycinaniu.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Ale wycięty kawałek będzie za mały do pokrycia dziury.
no to się dokupuje elementy do spawania plastiku i nim się uzupełnia.
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
A czy jest jakiś sposób lub rada na przyszłość, żeby zapobiec uszkodzeniu tych klap.
Ja mam Orlando i narazie działa ok, ale przy zmianie kierunku nawiewu słuchać skrzypienie tych klap.
właśnie nikt nie wie, co jest tego powodem. Pęka w klimach z AUTO i MANUAL.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Z tego co słyszałem to najlepiej przy zmianie temp wyłączyć nadmuch, a zimą dopiero po nagrzaniu auta ruszać regulacje temperatury.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Panowie przecież były wielokrotnie wskazania, że klapy często łamią się w momencie gdy na maxa ustawiana jest moc nawiewiu szczegolnie w zimę, zaraz po uruchomieniu silnika.
to pytanie tylko dlaczego nie w wszystkich?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Nie prowadzę statystyk, ale stosuje się do tych zasad od 5 lat.
etac pisze: 1 wrz 2020, o 20:14 to pytanie tylko dlaczego nie w wszystkich?
Bo ci ostrzeżeni nie włączają nadmuchu na max w zimie. Pomijam sens włączania nadmuchu max w zimie.
