zakupy na zagranicznej stronie
transporterlegnica
Samochód: Orlando 2.0D 130km
Post autor: transporterlegnica »
czy ktoś kiedyś zamawiał części ze strony www.hturnupsa.com
Potrzebuję zamówić zawór egr do orlando. Koszt u nas to ponad 1300zł. A na tej stronie kosztuje 99$. Ale trzeba podać wszystkie dane karty kredytowej. Nie wiem na ile takie zakupy są bezpieczne. Czy ktoś może coś doradzić?
Re: zakupy na zagranicznej stronie
sprawdź ile kosztuje wysyłka do EU. Dolicz to tego koszty celne i 23% VAT
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
transporterlegnica pisze: 10 sie 2020, o 15:28 Witam
Na stronie brakuje podstawowych informacji na temat sprzedawcy, co zdecydowanie utrudni proces ewentualnej reklamacji lub zwrotu produktu, brak jest regulaminu.
Może ktoś z doświadczeniem w zakupach w usa, odezwie się.
kupowałem pare rzeczy z US. Najważniejsze że sprzedawca zgadza się na wysyłkę towaru za granicę, bo to troszkę inna procedura sprzedaży, więcej papierów trzeba przygotować.
transporterlegnica
Dziękuję za pomoc. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to poproszę. A może ktoś wie gdzie egr można kupić taniej tzn. poniżej tyś zł bo nie mogę nic znaleźć. A koszt nowego powala. Próbowałem też regenerować ale firmy tego modelu nie robią.
a w potak pytałeś?
transporterlegnica
Tak pytalem. Beda dostepne po 20 sierpnia ale nie wiem jaka cena. Kiedys tam zamawialem uszczelke pod zawor egr ale teraz tez jest niedostepna, a ostatnia zuzylem jak czyscilem egr. Ale jest juz wbtakim stanie, ze trzeba go wymienic. Chcialem go zaslepic ale chyba to nie jest dobry pomysl z uwagi na dpf.
Ostatnia cena za EGR była chyba 900 zł u nich
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
transporterlegnica pisze: 12 sie 2020, o 09:03 Tak pytalem. Beda dostepne po 20 sierpnia ale nie wiem jaka cena. Kiedys tam zamawialem uszczelke pod zawor egr ale teraz tez jest niedostepna, a ostatnia zuzylem jak czyscilem egr. Ale jest juz wbtakim stanie, ze trzeba go wymienic. Chcialem go zaslepic ale chyba to nie jest dobry pomysl z uwagi na dpf.
Zaślep i sprawdź czy dpf będzie się wypalał częściej, na logikę biorąc to powinien tak samo albo rzadziej bo zimą wypala się rzadziej a EGR praktycznie się nie otwiera. :witam:
transporterlegnica
Z tym otwieraniem egr-u zimą masz rację. Nawet powiem Ci więcej, że od jesieni do wiosny nie mam z nim problemów. Dopiero przy wyższych temperaturach zawór sie zacina. A nie chcę go zaślepiać bo nie wiem czy to taki dobry pomysł. A odpisali mi z PotaK, że zawór bedzie kosztować 980 zł. Ale jeszcze muszę uszczelkę namierzyć bo oni nie mają ...ehhh
Imię: Jan
A jakie masz objawy tego zacinania EGR?
Silnik jaki ma przebieg?
transporterlegnica
Przebieg 100tys :lol: na jałowym biegu nierówna praca, przy równej jeździe czyli stalą prędkość na niskich obrotach szarpie autem. Po wyczyszczeniu zaworu troszkę się poprawiło mniej szarpie autem. A i przy ruszaniu auto kopci na czarno. Odłączyłem przepływomierz na chwile bo myślałem ze to on ale szarpało dalej. Jak odłączę kostkę egr to szarpanie ustaje. Wiec diagnoza padła na egr.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2020, o 21:19 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniono na język polski, bo robić laskę to co innego niż robić łaskę.
Imię: Jan
Ja żeby się upewnić bym zaślepił, piętnaście minut roboty. U mnie telepało silnikiem przy gaszeniu, zrobiłem próbę szczelności dolotu dętką i okazało się że jest mała nieszczelność bo EGR się nie domykał. Zaślepiłem EGR i telepanie ustało. Kupiłem używkę za 250 komplet z chłodnicą, sprawdziłem VXDIAG i odłożyłem na półkę. Jeżdżę już tak z pól roku i nie mogę się zabrać za wymianę, przynajmniej kolektor się nie zasyfia. Według mnie jedyna wada zaślepienia to zwiększone spalanie. :witam:
transporterlegnica
mówisz 15 min roboty żeby zaślepić egr. a tak w skrócie to jak to ma wyglądać? dzwoniłem do jakiegoś mechanika który zajmuje się czymś takim i chcial ode mnie 600 zł i mówił, że egr zostaje na miejscu nie bedzie go wyciągał tylko zaślepia jakiś kanał czy wężyk.. nie wiem dokładnie ale wydaje mi się za z lekka przesadził z ceną :lol:
Imię: Jan
Już Ci kiedyś to doradzałem, jest tam link jak i co viewtopic.php?f=75&t=8980&p=144318#p144318
Odkręcasz dwie śrubki wyciągasz uszczelkę i masz szablon na zaślepkę itd. :witam:
transporterlegnica
czekaj czekaj bo już się pogubiłem. Bo tam piszesz o cyt. Postanowiłem zaślepic dolot spalin do kolektora ssącego tak jak na foto ... i tam na zdjeciu nie ma egr tylko ten dolot spalin...ja tak bardzo się nie znam i gubię się z tym troszke
Dolot spalin do kolektora ssącego to jest EGR.
transporterlegnica
a to co to ?
dla mnie zawor ege to to
czyli tam gdzie ta strzałka wpadają spaliny po czym trafiają do tego zaworu który sie otwiera i zamyka i on reguluje spaliny. Żeby "zaślepić" egr należy odkrecic te dwie sruby dać zaslepkę i już?
A jak myślisz gdzie te spaliny z zaworu EGR trafiają później?
Nie ważne w którym miejscu, tylko żeby ogólnie zablokować przepływ spalin między kolektorem wydechowym o dolotowym.
transporterlegnica
Zawor egr zamowiony na Potak ale nie mam uszczelki. Moze ktos pomoze wie gdzie mozna kupic? Chyba ze nie trzeba jej wymieniac za kazdym razem?jakies 2 miesiqce temy dawalem nowa jak czyscilem egr. Jakas podpowiedz z uczelka?
Wróć do „Orlando Mechanika”
