Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Post autor: Diego23 »
Też podpinam się pod temat. Auto po wymianie uszkodzonej plecionki na nową zaczęło wyrzucać błąd : P0036
Skasowałem błąd - pojeździłem na benzynie - dalej pokazuje P0036
Znajomy mechanik na komputerze miał, że sonda nr 2 za katalizatorem ma stałe napięcie 0,41V i przy dodaniu gazu lub odjęciu ma stałe napięcie 0,41V z jakimiś minimalnymi wahaniami co jakiś czas
Sonda nr 2 była wymieniana kiedyś , po błędzie P2096 na używany oryginał
Ktoś się orientuje czego dokładnie dotyczy P0036?
Tutaj znalazłem opis,ale jest kilka przyczyn
http://fault-code.com/p0036/
Sprawdzę wtyczkę i plecionkę z mechanikiem
Uszkodzona grzałka, pewnie mechanik przez przypadek jak spawał to ją zniszczył.
Diego23
Imię: Janusz
Wyczyściłem wtyczkę i podłączyłem - skasowałem błędy. Zrobiłem trasę 15 km - błąd nie wyskoczył. Na torque pierwsza sonda ma napięcie od 0,1 do 0,9V,a druga z 0,4V zaczęła pokazywać 0,1-02V. Jutro pojeżdżę na L.P.G i zobaczę co się będzie działo. Znalazłem fakturę do tej sondy i to jest oryginał wymieniany 2 lata temu
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 »
Gdzieś mi się obiło o uszy, że była jakaś akcja serwisowa z aktualizacją oprogramowania silnika. Podobno zwiększała napięcie sondy nr 2.
Jak to sprawdzić jaką mam wersję lub gdzie można zrobić tą aktualizację?
Nie było.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen »
Ciężko samemu wymienić sondę?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Zależy która. Jest różne podejście. Trzeba mieć klucz i liczyć na to, że puści.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
A jak nie puści to palnik gazowy i grzejemy, studzimy woda, i tak w kółko aż puści 😉
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Trzeba mieć specjalny klucz i najlepiej gwintownik do naprawy gwintów sond. Zdarza się, że się niszczy podczas wymiany, a lepiej mieć niż nie mieć
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Jak cierpliwie będzie nagrzewał i chłodził a nie ciągnął jak Reksio kość przez siatkę to gwintu nie rozwali 😉
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Wyczytałem kiedyś, że bezpiecznik nr 47 może mieć wpływ na świecący check związany z błędem P2096. Nie wiem czy to wina bezpiecznika, sondy czy regulacji LPG. Proszę o opinię poniższego bezpiecznika.
a gdzie to wyczytałeś?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Na jednym z for. Skupiam się teraz na regulacji gazu lub wymiany sondy. Dzisiaj skasuję błędy i zacznę jeździć na benzynie i zobaczę czy błąd znowu wyskoczy
daj, poczytamy :)
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Ale co wyjąłeś go i jeździsz bez?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
szczuplin pisze: 2 gru 2020, o 16:24 Ale co wyjąłeś go i jeździsz bez?
Nie rozumiem? Co wyjąłem?
Chcę wyłączyć gaz i jeździć na benzynie
etac pisze: 2 gru 2020, o 16:22daj, poczytamy :)
http://chevi.webd.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=75
no to nie w tym przypadku.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Z jakiej firmy polecacie kupić sondę? Byłem w warsztacie samochodowym. Polecił mi mechanik sondę z firmy FEBI. Cena ok. 190 zł plus robota w zależności jak odkręci się sonda ok 100 zł
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Ja polecam tylko oryginał z ASO, na 60kkm miałbyś spokój.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
A te z FEBI są dobre czy są lepsze firmy?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ja mam DELPHI i też śmiga od roku.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Zamówiłem tą sondę z FEBI. Pytałem w jakiej cenie jest z Delphi i powiedział 400zl. Na allegro są za 150. Można oszaleć.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Delphi na allegro za 150 na pewno nie ma. Chyba że używka.
Dragen pisze: 9 gru 2020, o 12:35 Zamówiłem tą sondę z FEBI. Pytałem w jakiej cenie jest z Delphi i powiedział 400zl. Na allegro są za 150. Można oszaleć.
bierz tylko rachunek za sondę i jej wymianę, bo na pewno się przyda.
