Miejsce na wzmiacniacz w cruze - propozycje
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
Post autor: niemamnicku »
Cześć :)
Powoli zamierzam poprawić nagłośnienie w Cruze. Czy ktoś się orientował gdzie z przodu można upchać mały wzmacniacz, tak aby był możliwe blisko radia i miał w miarę dostęp do świeżego powietrza?
Wymiary wzmacniacza to 115mm x 125mm x 55mm. Czy gdzieś pod skochwiek pasażera odnajdzie się odpowiednia ilość miejca? Czy zostaje mi montaż pod fotelem kierowcy?
Re: Miejsce na wzmiacniacz w cruze - propozycje
Pod fotel nie dawaj, ja w kombi dałem pod podłogą, ale było trochę zabawy z kablami. Jak zrobisz wzmocnienie, to można ewentualnie dać pod schowkiem pasażera
Spruce
Imię: Kamil
Silnik: 1.8, 140km
Post autor: Spruce »
Podepne się, montował ktoś wzmacniacz Phonocar PH464(link niżej) nadaje się on czy lepiej oddać auto do elektryka by założył jakiś konkretniejszy sprzęt? Dodam tylko że z elektroniki miałem do czynienia tyle co z wymianą głośników i żarówek.
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 0&osCsid=1
Ford Focus MK1 1.8TDCI 100km 2016-nadal
Chevi Cruze 1.8 140km 2020-nadal
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
@etac kojarzysz czy jest gdzieś w miarę wygodne miejsce do którego wepnę się z kablem zasilającym w kabinie (max pobór 30A), czy lepiej przebijać się do akumulatora?
@spruce czy konkretniejszy sprzęt, zależy od tego czego oczekujesz
Do aku się podpinaj 30A to już jest większa moc.
Ja prowadziłem kabel z bagażnika do komory silnika. Za gruby kabel i za duzy amper, żeby podpiąć się gdzieś w aucie.
Nie wiem jednak czy do twojego urządzenia taki kabel będzie potrzebny.
niemamnicku
Imię: _
Samochód: _
Silnik: _
Dla ciekawskich: kabel poprowadziłem od akumulatora, a wzmacniacz zamieściłem za schowkiem, tam koło wentylatora dmuchawy.
