Wymiana uszczelki pod głowicą
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
witam Panowie ,niestety dopadła mnie zmora wadliwej uszczelki pod głowicą. Cały blok silnika ( patrząc od spodu to góra na linii kolektora ) jest zapocony a krople oleju są pod pompą wody ( brudna plastikowa osłona ) oraz pod spodem silnika. niedawno wymieniano mi uszczelkę pokrywy zaworów .. może tutaj jest problem
szczerze - to jestem załamany ,jeśli to uszczelka pod głowicą to wydatek będzie w granicach 1500 - 2000zł
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą
Kliszka,zejdź na ziemię!! 1500 to wymiana pierścionków,panewek i wszelkich ustrzelnień a 2000 to chyba w komplecie z rozrządem. Panikujesz,a nie przyjedziesz na spot,żeby ocenić lub podjechać u mnie do znajomego mechanika by to ocenił...Spaliny masz słodkie?zaczerniony masz płyn,zbiorniczek?przybywa oleju?porób chociaż zdjęcia..
- kliszka
Nie zauważyłem wymienionych przez Ciebie objawów ,jedynie to co opisałem powyżej . Spróbuję zrobić i wrzucić zdjęcia .Wcześniej dzwoniłem do mechaniora z pytaniem o wymianę uszczelki i to on zasugerował mi tą cenę ...konradoo pisze:Kliszka,zejdź na ziemię!! 1500 to wymiana pierścionków,panewek i wszelkich ustrzelnień a 2000 to chyba w komplecie z rozrządem. Panikujesz,a nie przyjedziesz na spot,żeby ocenić lub podjechać u mnie do znajomego mechanika by to ocenił...Spaliny masz słodkie?zaczerniony masz płyn,zbiorniczek?przybywa oleju?porób chociaż zdjęcia..
P.S - zainteresowany jestem poważnie podjechaniem do Ciebie w sprawie konsultacji u znajomego mechanika, mam czas we wtorek
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
jezeli nie masz objawów opisanych przez kolegę) (olej w płynie chłodniczym itp) to prawdopodobnie masz uszczelkę pod deklem (pokrywa zaworów) do wymiany. problem znany jest z fiatów (z silników fire- uno, punto, panda) i tak naprawdę nie masz co się martwic (wystarczy nowa uszczelka i silikon wysokotemperaturowy. naprawe mozesz dokona sam- wystarczy tylko klucz 10 i troche czasu ;-)
a wracając do samej uszczelki- wymiana nie jest taka droga- w grudniu w aveo zapłaciłem ok 1200zl za naprawę głowicy- wymiana zaworów i gniazd i nowe uszczelki, planowanie itp, a więc trochę powazniejszej roboty ;-)
- kliszka
Thx za info , problem polega na tym ,że w tym roku na wiosnę wymieniali mi wymienioną uszczelkę .. jeżeli to jest to to spieprzyli to dokumentnie..
- konradoo
- Imię: Konrad
Niestety ale można to łatwo spier.. masa uszczelniająca i dobra uszczelka i żyć będzie
jak maślok zabiera się za robotę to mógł te "pół-księżyce" niedokładnie osadzić lub nie wymienili o-ringów pod śrubę i tym leci..więc obejrzeć dokładnie...
P.S. jak dziury po wkrętach, to gipsujesz,a nie tynkujesz całą ścianę skuwając stary tynk?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Kliszka zmień mechanika, bo najwidoczniej chce cię naciągnąć na koszty, a koszt wymiany uszczelki pod głowicą z planowaniem to max 1200 zł.
- kliszka
to dajcie mi adres gościa który w tych czasach jest facetem/fachowcem uczciwym i znającym się na swojej pracy , po moim przykładzie (pechu ) wnioskuję ,że WIĘKSZOŚĆ to naciągacze,cwaniacy którym brakuje elementarnej wiedzy na wymienione tematy K...A MAĆ !!!XaRaDaS pisze:Kliszka zmień mechanika, bo najwidoczniej chce cię naciągnąć na koszty, a koszt wymiany uszczelki pod głowicą z planowaniem to max 1200 zł.
Pablo91
- Samochód: Lacetti
Też planuję wymianę uszczelki u siebie. Tam są jakieś oringi na śruby?konradoo pisze:Niestety ale można to łatwo spier.. masa uszczelniająca i dobra uszczelka i żyć będziejak maślok zabiera się za robotę to mógł te "pół-księżyce" niedokładnie osadzić lub nie wymienili o-ringów pod śrubę i tym leci..więc obejrzeć dokładnie...
- konradoo
- Imię: Konrad
http://www.nanodatex.pl/uszczelka-pokry ... 25674.html
Tak zestaw wygląda.
Polecam, żeby wszystko wymienić, to za mało kosztuje by nie wymieniać...
Tak zestaw wygląda.
Pablo91
- Samochód: Lacetti
- konradoo
- Imię: Konrad
Pablo91
- Samochód: Lacetti
- konradoo
- Imię: Konrad
Jutro lookne
co i jak:)
P.S. to się jakoś zbiera??
- kliszka
- konradoo
- Imię: Konrad
1.4 16v i 1.6 16v uszczelka jest taka sama
a pytanie jakie macie pokrywy?
- kliszka
To znaczy ?konradoo pisze:1.4 16v i 1.6 16v uszczelka jest taka samaa pytanie jakie macie pokrywy?
- XaRaDaS
W 1.6 jest szeroka jeżeli o to chodzi
na chyba 16 śrub.
- konradoo
- Imię: Konrad
Alu czy plastik - chyba plastik sam występował. Ojciec ma plastik
- XaRaDaS
Ja mam plastikową pokrywę w 1.6
- kliszka
Pablo91
- Samochód: Lacetti
- kliszka
po dłuższym zastanowieniu i obejrzeniu auta plastikowa jest tylko osłona pokrywy zaworów ( czarny polipropylen) a pokrywa jest jednak z jakiegoś metalu lub stopu metali
- Sebastian
- Moderator
Lacetti 1,6 oraz 1,4 mają identyczną pokrywę zaworów.
W obu przypadkach pokrywy są plastikowe
Foto z strony kolegi rwicik
- kliszka
Tak jak obiecałem umieszczam zdjęcia wycieku ,sorrki za jakość ale robiłem je telefonem komórkowym.
,Kto jest online
