Zmieniarka cyfrowa.
Marineros
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Zmieniarka cyfrowa.
Witam. Chciałem zakupić do fabrycznego radia zmieniarke cyfrowa. Na allegro można kupic taka zmieniarke do Opla Astry. Czy ktoś z Was ma cos takiego podłączone? Pasuje to do Cruza? https://allegro.pl/oferta/cyfrowa-zmien ... 7161721907
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Zmieniarka cyfrowa.
Powiem jak zawsze przewrotnie. Nie lepiej kupić radio android za max 1000zl. Na Ali są już nawet TEYES za 500zł.
Marineros
- LPG: Lpg
Te za 500 zł z Aliexpress to są wydaje mi się trochę słabe jeśli chodzi o parametry. Na allegro znalazłem takie jak w załączniku. Wydaje mi się ze będzie ok. A co wogóle sadzicie o chińczykach bo różne opinie słyszałem i boje się troche wydac ponad 1000.
wielu z Nas ma i sobie chwali. Lista wad jest dużo krótsza niż zalet po wymianie z fabrycznego sprzętu. Warunek jeden: trzeba kupić model do którego producent prowadzi wsparcie techniczne. A niewielu jest takich.
Marineros
- LPG: Lpg
ja wiem że tej firmie można zaufać - https://www.aliexpress.com/item/3292171 ... hweb201603_
Jakby co to pomogę w instalacji.
Marineros
- LPG: Lpg
A nie jest ryzykiem kupywac na Aliexpress? Te radia nie są tanie a jak przyjdą uszkodzone to jest problem.
zobacz na forum ile osób kupiło, ja sam też mam takie w Aveo. Warunek jest jeden, zaraz po otrzymaniu trzeba dobrze przetestować, bo te radia, albo chodzą od razu i latami, albo wcale od początku.
Do ceny trzeba doliczyć jakieś 25% na koszty celne, ale na pewno kupujesz lepszy produkt.
Zapytaj sprzedawcę z allegro, gdzie można dostać nowsze oprogramowanie, gdzie można zgłosić problemy i dalszy rozwój radia. Teyes ma taką stronę.
Marineros
- LPG: Lpg
Ok. Dzięki za odpowiedz. Przed chwila znalazłem radio takie jak na zdjęciu. Czy tego typu radia po podłączeniu do Cruza trzeba kodować? Czy działają od razu po podłączeniu?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Tutaj sobie poczytaj.
viewtopic.php?f=29&t=993&p=161037&hilit ... ze#p161037
Nie kombinuj z innymi opcjami bo później będzie narzekanie ze coś nie działa
bez modułu CAN, dodatkowej ramki, nie dasz rady. Moduł z ramką chyba ponad 500 zł.Marineros pisze: 21 cze 2020, o 18:46 Ok. Dzięki za odpowiedz. Przed chwila znalazłem radio takie jak na zdjęciu. Czy tego typu radia po podłączeniu do Cruza trzeba kodować? Czy działają od razu po podłączeniu?
Marineros
- LPG: Lpg
A taki moduł jest jakoś standardowy czu trzeba znaleźć do odpowiedniego auta i radia? Ramkę namierzylem za około 130.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Ale ja mówię o ramce i module can w cenie ok 500 zł. Znalazłem jeden gdzieś za 350 zł. W Polsce jest jeden dystrybutor tego. Według mnie temat tylko dla maniaków. Chińska opcja jest szybsza i tańsza.
tapsik
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
W linku jest ramka i moduł za 192zł. Interes nieopłacalny, bo najtańszy zestaw z radiem na Ali kosztuje ok 400zl.
Marineros
- LPG: Lpg
Za radą kolegów z forum kupilem androida. Jest super. Mam tylko problem podłączyć kamerę cofania. W jaki sposób sie dostać w hatchbacku do światła cofania żeby wziasc zasilanie do kamery przy wrzuceniu wstecznego?
jaką masz kamerę?
Jak masz problem to możesz podjechać do mnie to ci założę.
Marineros
- LPG: Lpg
Będzin
Pokaż co kupiłeś.
Pokaż co kupiłeś.
Marineros
- LPG: Lpg
nie musisz dzisiaj. Powiedz co kupiłeś?
Marineros
- LPG: Lpg
na kablu od kamery jest dodatkowy czerwony kabel, a jak masz dobrze skonfigurowany CAN, to na wtyczce z tyłu jest sygnał wstecznego, który trzeba podać na zasilanie kamery.
Masy nie podłączaj, bo tylko zakłóca sygnał.
