Błąd C0277
elgato
- Samochód: Orlando LS
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Błąd C0277
Czołgiem! Żona cofnęła do hydrantu
więc niestety musiałem wymienić tylnia klapę w Orlando. Rzecz prosta , wszystko zrobione ale na nie wyłączonym akumulatorze. Po wymianie miałem problem z tylnia wycieraczką ale po odłączeniu klem wszystko ponownie się zalogowało i teraz działa. Została jeszcze lampa z klapy. Wymieniłem 1:1 razem z wiązką. Po odczytaniu błędów OPL DTC wyświetla mi taki błąd czyli C0277. Na forum tematu jeszcze chyba nie lub są podobne lecz z innym błędem. Czy mogę to zrobić w jakiś prosty sposób czy potrzeba tu odpowiedniego oprogramowania. Chodzi mi o kalibrację , chyba.
Re: Błąd C0277
Jak się nie kasuje, to nie zrobisz nic bez kompa specjalistycznego. Jakby co to służę pomocą, albo najbliższe ASO Chevi.
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Re: Błąd C0277
a to Ty znowu
Dziwne, ale coś nie działa teraz? Czy tylko błąd jest?
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
Re: Błąd C0277
To znowu ja
wszystko działa normalnie. Światła świecą, hamulec reaguje , żadnych symptomów. W OPL DTC w BCM siedzi cały czas ten błąd.
elgato
- Silnik: 1.8 LPG
- LPG: Bigas
