Centralne oświetlenie wnętrza podsufitka
Robert4066
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6.2
Witam w moim camaro nie paliło się oświetlenie w podsufitce.Rozebrałam panel i dwie wtyczki były wypięte z ledowych lampek.Podłączyłem obie wtyczki na miejsce i lampki się zapaliły .
Problem polega na tym ze nie chcą zgasnąć .Obydwa włączniki nie reagują i nie da się ich wyłączyć .Każda z wtyczek ma cztery piny.Ma ktoś może jakiś pomysł lub schemat jak pomierzyć kable do tych lampek?
W lampkach tez jest jakiś mały układ elektroniczny...
Re: Centralne oświetlenie wnętrza podsufitka
Trzeba zobaczyć jak jest podłączona z przednia lampka.
Pytanie, czy mają tam być ledy, czy zwykłe żarówki. Może ledy coś mieszają.
Robert4066
- Samochód: Camaro
- Silnik: 6.2
Właściwie to myślałem zrobić to oryginalnie ,czyli na ledach .Na Allegro znalazłem za 399 zł .Tylko gdzie znajduje się problem ....
Problem może być w różnej oporności żarówek i ledów. Przez co, bcm nie widzi ledów jako obciążenia i podaje cały czas napięcie. Ale to tylko teoria. Najlepiej by było jak byś sprawdził jakie światło ma takie samo auto z tego samego rocznika.
HrabiaB
- Imię: Bartek
- Samochód: Camaro VI 6.2 2018
- Silnik: Camaro VI Coupe 6.2 455KM
Mam ten sam problem. SS z 2018. Ciągle świeci się światło w podsufitce.
Jak zamykam centralny zamek to świeci się całą dobę. Jak zostawię zamknięte drzwi ale nie na zamek to po kilku minutach gaśnie.
Podczas jazdy świeci się cały czas. Nie reaguje na przyciski
Wyciągnąć i sprawdzić, może coś się rozpadło w środku.
Transporter
- Imię: Vateusz
- Samochód: camaro
- Silnik: 6.2 ss
A próbowaliście zmniejszyć jasność podświetlenia zegarów tym pokrętłem z lewej strony kierownicy?
Bo jak jest na maxa to lampki nie gasną w ogóle
