Przypalony przewód przy kostce przełącznika świateł
Seth
Imię: Kamil
Silnik: 1.8, 121KM, benz
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Cześć,
od pewnego czasu co jakiś czas czułem taki przypalony plastik - myślałem, ze grzeją mi się po prostu plastiki pod maska od ciepła silnika.
Dzisiaj dotknąłem osłony kolumny kierowniczej - była ciepła i czuć było z niej spalenizne.
Przy tej większej kostce jest taki gruby zielony kabel - od czego on jest? Lekko jest przykopcony. Gdzie szukać co robić?
Edit: dotknąłem teraz przewodów i wydaje się jednak ze ten czarny się grzeje tak, ze oparzylem się w palec. W kostce widać trochę patyny, zacząć od przeczyszczenia kostki? Da się rozebrać ja w ogóle?
Re: Przypalony przewód przy kostce przełącznika świateł
zobacz stan słynnej kostki za licznikiem.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Właśnie gdzieś coś słyszałem o tej kostce. Gdzie jej dokładnie szukac? Licznik zdjęty.
Widzę tą kostkę po prawej, a tej po lewej totalnie nie umiem zlokalizować.
Paweł KR
Imię: Pawel
Samochód: Nubira Kombi
Silnik: 1.8, 121KM,benz.
Post autor: Paweł KR »
Masz tutaj obszernego manuala
viewtopic.php?f=138&t=437
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Dotarłem do tego tematu, ale pojawia się problem. Kostki u mnie nie ma, nawet od spodu sprawdziłem to otwór na mocowanie kostki jest, a samej jej nie mam. Próbowałem paluchy wcisnąć i tu, tam i nie umiem jej kompletnie zlokalizować. Z tej głównej wiązki gdzieś tam bokiem przewody powinny wychodzić?
Nie mam pojęcia od czego się zabrać co rozebrać, żeby jej poszukać.
Ciekawi mnie tez fakt jakby przytopionej, klejącej się tej gąbki w okolicy głównej wiązki.
Paweł KR
Imię: Pawel
Może jej tam nie ma ,bo np.już tam ktoś był i zlutowal(skręcił) i poizolowal te przewody i tam się to smaży w środku.Sprobuj delikatnie zobaczyć co się pod ta izolacja dzieje.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Widać tu coś jakby zaizolowanego. Jaki kolor jest tych przewodów - fioletowy?
Edit: tam są tylko czarno-białe
Dodano po 2 godzinach 22 minutach 53 sekundach:
nie mogę edytować już posta, wiec pisze kolejny
Nie wiem czy to było powodem, ale wybiłem piny z kostki przy przełączniku, trochę użyłem izolacji i może robi się takie ciepłe (?), ale nie gorące, tak ze parzy w palec
Paweł KR
Imię: Pawel
Nie powinno się grzać przy dobrym styku i nieutlenionych przewodach.
Posprawdzaj punkty masowe nadwozia. Szczególnie ten przy słupku A.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Zastanawiam się właśnie czy narazie nie olać tematu, bo mieszkam w bloku, garażu nie mam i grzebanie przy aucie pod blokiem jest mega ciężkie i uciążliwe. Kiedyś na spokojnie kostkę podmienić czy tam poprawić jeszcze te styki, bo jeśli na ten moment udało mi się „zredukować grzanie” to i tak myślę, że to dobry rezultat.
no wiesz takie tematy są powodem większych problemów, jak samozapalenie się pojazdu.
Paweł KR
Imię: Pawel
A w najlepszym razie wymianą wiązek elektrycznych lub robieniem elektryki od podstaw.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Dzisiaj zaczęło się grzać na nowo, coraz bardziej się nastawiam ze to wina samej kostki, bo idąc za kablem dalej nie robi się ciepły, tylko przy samej kostce.
Jest to możliwe? Pytam Was, bo na elektryce się tyle znam, ze wiem jak połączyć plus z plusem i minus z minusem.
etac pisze: 12 maja 2020, o 09:16 Posprawdzaj punkty masowe nadwozia. Szczególnie ten przy słupku A.
A gdzie są te punkty? W googlach nic nie znalazłem, a aż tak dobrze samochodu nie znam 😂
Tak myśle, ze jeśli to nie ta kostka będzie to czy nie rozpruć wiązki i nie lecieć cm po cm gdzie mnie to doprowadzi i czy rozwiąże to problem
Masy są chyba na słupku A.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Zabiorę się do tego później.
A powiedz mi, czy da się gdzieś kupić tą kostkę od przełącznika? Spróbować podmienić tak na wszelki?
może być ciężko, ale na ali jest to pewnie możliwe :)
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
A jakbym zdecydował się na elektromechanika? Chyba nie wziąłby jakichś wielkich pieniędzy za to myśle?
cena jest zawsze kwestią umowy. Pytanie czy ktoś będzie chciał się tym bawić.
Paweł KR
Imię: Pawel
Ja bym się dokładnie przyjrzał tej głównej osmolonej wiązce.Obstawiam ,że tam w okolicy masz jakieś zwarcie między przewodami lub przytopioną izolacje.Tym bardziej, że grzanie styków elektrycznych występuje głównie z 2 powodów:
1.Utlenione,zaśniedziałe lub luźne styki lub
2.Przeciążenie spowodowane np.zwarciem w dalszej części instalacji.
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Chyba problem rozwiązany, wybiłem te dwa piny z kostki, wd 40, cała kostka tez obsikana, termokurczki i narazie śmiga pięknie.
Zobaczymy co dalej. Boli mnie fakt rozbierania licznika, bo zdechło podświetlenie częściowo, zobaczymy jak przyjdą żaróweczki.
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 »
u mojej siostry problemem był przełącznik świateł. robił zwarcie i się grzała kostka cała i paliło izolację na przewodach. do tego stopnia że już przełącznik nie chciał zmieniać pozycji (w środku się podtopił).
Seth
Imię: Kamil
LPG: Tak
Post autor: Seth »
Przełącznik wymieniałem jakos w listopadzie może. Ale kojarzę, że po dłuższej trasie (500km), w sierpniu mi podjeżdżało plastikiem, wiec myśle ze to nie kwestia przełącznika była.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Zdjecie które wysyłał Seth, z którego miejsca konkretnie jest ?
Po stronie pasażera czy kierowcy?
za licznikiem
