Wskaźnik paliwa.
GRAŻYNA
Imię: ANNA
Silnik: 1.6 124 KM.1600 benzyna
LPG: nie
Wskaźnik paliwa.
Post autor: GRAŻYNA »
Proszę o poradę w następującym problemie. Wskaźnik paliwa pokazuje cały czas ten sam poziom paliwa pół zbiornika. Po przejechaniu ponad 100 km też równo pół zbiornika. Po wyłączeniu zapłonu wskazówka wraca do położenia spoczynkowego (do góry). Włączam zapłon ponownie ustawia się w położeniu wskazującym połowę zbiornika. W czym może tkwić problem?
Re: Wskaźnik paliwa.
Warto by sprawdzić nawet zwykłym ELM-em jaki poziom paliwa widzi ECU.
GRAŻYNA
Imię: ANNA
LPG: nie
Rozumiem,że bez wizyty u diagnosty się nie odbędzie, a myślałam, że to czujnik poziomu paliwa, tak sugerował kolega.
Czujnik poziomu paliwa jest podłączony pod ECU i dopiero on podaje sygnał na zegary.
Więc jeśli ECU będzie widział prawidłowo i nic innego się nie dzieje to przyczyna leży gdzieś w samych zegarach.
GRAŻYNA
Imię: ANNA
LPG: nie
Czy można zacząć od wymiany czujnika poziomu paliwa?
Zacznij od sprawdzenia co widzi ECU.
Zwykły ELM kosztuje jakieś 20-30 zł, warto w niego zainwestować dla własnej wygody.
można zacząć od resetu pojazdu.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Odłączenie przewodów od pompy nie zweryfikuje czujnika poziomu paliwa? Jeżeli dalej będzie stał w połowie, to znaczy, że awaria tkwi gdzie indziej.
GRAŻYNA
Imię: ANNA
LPG: nie
Dziękuje za pomocne wskazówki . Jutro do działania.
Wracając do tematu, i do sugestii o odłączeniu przewodów od czujnika poziomu paliwa, gdzie znajduje się ten czujnik?
Ale strzeliłam, na pewno w zbiorniku. Miałam na myśli jaki jest do niego dostęp.
Zazwyczaj pod tylną kanapą jest otwór rewizyjny przez który widać złącze pompy paliwa oraz czujnika poziomu.
GRAŻYNA
Imię: ANNA
LPG: nie
Dziękuje i życzę spokojnej nocy i miłych snów, a przede wszystkim bezawaryjnej jazdy.
