Demontaż kokpitu
soja010
Imię: Krystian
Samochód: Cruze 1.8 141KM LPG
Silnik: 1.8 141KM LPG
LPG: Tak OptimaNano
Re: Demontaż kokpitu
Post autor: soja010 »
Nie ma problemu. Życzę powodzenia i pamiętaj. Nic na siłę, jak cos nie idzie to znaczy ze musi cos trzymać :) Pozdrawiam
Ertede pisze: 20 kwie 2020, o 23:06 Krzysztof mam nadzieje że niedługo sie spotkamy w Zagłębiu :) w kwestii odwagi - dlatego napisałem posta bowiem chciałem uniknąć błędów (bo najlepiej uczyć się nie na swoich). Nie miałem nic złego na myśli pisząc o zdjęciach dokumentujących zdejmowanie np kokpitu. Na niektórych forach np Citroena ludzie wstawiają manuale dokumentujące wymiany i tam opisują dosłownie KAŻDĄ ŚRUBKĘ i ZATRZASK, ale jak widać niektórych bardziej bawi pisanie komentarzy (nabijanie licznika) które nic nie wnoszą do tematu niż pisać konkrety.
A rozbierałeś kiedyś auto 2 dni po odebraniu z salonu? Ja tak.
A chłopaki w Citroenie jak lubią robić takie manuale, to szacun dla Nich, tu raczej szans nie widzę.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
Kolego tu nie chodzi o nabijanie licznika, tylko jeśli się za coś bierzesz to poczytaj więcej i użyj troszke wyobraźni,o rozbieraniu kokpitu było tyle już napisane i opisane że gdybyś chciał to zrobić to byś zrobił. Ja rozbierałem bez nikogo pomocy i patrzyłem na manuale które znalazłem w internecie i na forum. I dało się to zrobić, a jeśli liczysz tylko na gotowe prace bo się boisz o rozebranie czegoś to może lepiej oddać auto komuś kto się tym zna.
Ertede
Samochód: CRUZE
Silnik: 1.7 130KM Diesel
Post autor: Ertede »
Kolego Niedzwiedz przed rozbieraniem czegokolwiek napisałem posta sądząc, że ktoś już to robił i np opisał krok po kroku. Uważasz, że przed napisaniem posta nie szukałem w internecie?? Jak już pisałem wcześniej lepiej uczyć się nie na swoich błędach dlatego zadałem pytanie, bowiem lepiej zapytać 10 razy niż popełnić jakiś niepotrzebny błąd. Przeczytaj sobie posty na poprzedniej stronie i zobacz ile wnosi do tematu ( kto dał, linki zdjęcia itd) a ile postów to są komentarze zbędne typu pomyliłeś płeć lub idźcie rozbierać samochody itd. Co do kwestii boisz się...to nie boje się to nie jest mój pierwszy samochód który robię lecz sądząc, że forum jest po to żeby zadawać pytania i wymieniać się spostrzeżeniami nie sadziłem że z dyskusji zrobi się hyde park, widocznie się pomyliłem.
Co do kwestii poruszonej przez ETAC współczuję ci, że 2 dni po kupnie musiałeś poprawiać fabrykę, myślałem że gwarancja obejmuje naprawy jeśli auto jest nowe. Co do manuali tutaj też widzę, że niektórzy użytkownicy wrzucają więc nie jest źle. W każdym razie szkoda dalej bić niepotrzebnie pianę. Dzięki wszystkim za pomoc.
Ja nie rozbierałem w celu poprawy fabryki, tylko w celu jej ulepszenia i swego widzimisię.
A też uważam że jak się boję i szukam manuala krok po kroku, to lepiej dać innym zarobić.
Sam szukam i wrzucam setki zdjęć i filmów, a jak im nie wystarczają tzn że nie powinni tego robić.
Ja za elektronikę staram się nie ruszać, bo nawet zestawy zrób to sam mi nigdy nie działały.
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Karlos pisze: 5 kwie 2020, o 07:45 W kwestii demontażu, a w zasadzie późniejszego montażu .... już prawie rok po naprawie nagrzewnicy, a gdzieś (lecz nie wiadomo gdzie) pod kokpitem przy obrotach 2200-2400 słyszalny jest rezonans, wibracja plastików. Zamierzam z nadejściem ciepłych dni rozebrać choć część, z nadzieją, że znajdę coś niedokręconego, bądź luźnego.
Może ktoś z Was już miał podobną przypadłość? Będzie mi łatwiej szukać elementu rezonującego.
A ten rezonans masz gdzieś pośrodku czy bardziej w okolicach kierownicy? Bo ja mam w okolicach kierownicy i też się zastanawiam co to jest...Bo jedną czy 2 części mogę zdemontować ale kokpit to już za dużo dla mnie.
Ertede
Samochód: CRUZE
etac czy ja gdzieś napisałem, że się boje?? Napisałem, bowiem chciałem zaczerpnąć informacji a nie czytać, że ktoś ma iść rozbierać auto celem dokumentowania itd. Uważam że komentarze tego typu nic nie wnoszą do tematu a jedynie go zaśmiecają i ktoś później szuka odp. i wertuje 100 żeby tak naprawdę przeczytać 20 które są wartościowe. W każdym razie jak pisałem wcześniej dziękuję za pomoc.
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos »
Dedalus4 - w moim przypadku okazało się, że w wibracje wpadała leżąca luzem w schowku ładowarka usb. Wysunęła się z materiałowego etui.
Zaznaczam, że w moim przypadku wibracje dochodziły ze środka kokpitu (takie przekonanie), chodź źródłem dźwięku był przedmiot w schowku. Kokpit ma puste miejsca, więc z łatwością przenosi dźwięk, co może utrudniać jego lokalizację. Może zajrzyj najpierw do schowka pod kierownicą? Ewentualnie łatwo możesz zdjąć środkową konsolę i wtedy sprawdzić np. przewody od radia.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
Mam nadzieję, że wybrałem dobry dział na moje pytanie.
Chodzi mi o zdjęcie tylnej osłony przedniej konsoli podłogowej.
W TIS-ie znalazłem taki rysunek:
W opisie jest:
Chwycić zespół osłony i pociągnąć do tyłu w celu odłączenia zatrzasków mocujących osłonę do konsoli podłogowej.
Wynika z tego, że wystarczy tylko pociągnąć.
Natomiast na youtubie jest filmik:
gdzie od 4:41 minuty jest pokazane, że trzeba przed zdjęciem tej tylnej osłony odkręcić dwie śruby, nie mówiąc, że wcześniej trzeba odkręcić jeszcze inne rzeczy.
To jak to jest?
ja pamiętam że były tam śrubki i trzeba było wyjąć schowek podłokietnika.
robertz
Patron
Patron
Czyli tak jak na filmiku.
Dzięki.
Dodano po 1 godzinie 17 minutach 36 sekundach:
Jeszcze jedno pytanie.
Prawa zasłona kokpitu
Tam jest zdaje się wyłączanie poduszek.
Czy ją zdejmuje się tak samo jak lewą, czy też trzeba uważać na ten zamek i ewentualnie coś odpiąć od niego?
robciok
Silnik: 163KM
Post autor: robciok »
Zdejmujesz jak lewą i odłączasz kabel z kostki. Dostęp bezproblemowy bo jest wystarczająco długi.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
robertz
Patron
Patron
Czy przed wypięciem kostki trzeba odłączyć minusową klemę?
Niekoniecznie, ale bez odpięcia klemy złapie błąd poduszki.
robciok
Silnik: 163KM
Na szczęście znika z deski po podłączeniu kostki. Nie pamiętam tylko czym go usunąłem, czy przez torque czy opcom.
W torque nie ma możliwości kasowania błędów poza ECM.
robertz
Patron
Patron
Dzięki za odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie:
czy poniższą zaślepke wyciąga się czy odkręca?
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
wyciąga.
robciok
Silnik: 163KM
Wyciąga się. Ale nie wiem czy to zrobisz bez wyjmowania tunelu. Jak montowałem sobie trzecie gniazdo przy schowku to wydaje mi się, że akurat te z tyłu wyciągnąłem, ciężko było je wcisnąć.
Takie chcesz założyć?
robertz
Patron
Patron
etac pisze: 28 lut 2021, o 14:45wyciąga.
Potwierdzam, zaślepkę się wyciąga
robciok pisze: 28 lut 2021, o 14:58 Wyciąga się. Ale nie wiem czy to zrobisz bez wyjmowania tunelu. Jak montowałem sobie trzecie gniazdo przy schowku to wydaje mi się, że akurat te z tyłu wyciągnąłem, ciężko było je wcisnąć.
Tunelu nie trzeba wyjmować. Wystarczy wyjąć wkład podłokietnika.
etac pisze: 28 lut 2021, o 15:31 Takie chcesz założyć?
Tak, a przynajmniej planuję tak założyć.
Muszę tylko skompletować części.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Witam czy ktoś może mi powiedzieć jak zdemontować daszek licznika?
Oslona górna schodzi na zatrzaski pociągając ją od tyłu potem daszek jest na wkrętach.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ooo właśnie o coś takiego mi chodzi dzięki siłowałem się ale nie chciało puścić . Też chce okleić daszek folia skóra (podobnie jak na filmie) jedynie problem może być z tym frontowym plastikiem ma sporo wytloczeń na autor nagrania jego nie okleił
