Wymiana silnika 1.8, 2011r. Padła pompa oleju.
Re: Wymiana silnika 1.8, 2011r. Padła pompa oleju.
TomaszDGL pisze:Taka temp. rozgrzanego auta będzie ok?
Sprawdź lepiej jakimś programem tą temperaturę. W moim przypadku wskazówka w tym miejscu mówi że temperatura jest z przedziału 77-110°c
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Post autor: TomaszDGL »
wszim pisze: 2 kwie 2020, o 17:57 No chyba ładnie mruczy. A na wyższych obrotach?
Jest dobrze 👍
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Bunioopl pisze: 3 kwie 2020, o 22:40
Obecnie pokazuje maksymalnie 90.
Temp.
:tak:
Jedna po tym jak mu pogazowalem tem. Rośnie, a wskazówka stoi gdzie stała. Szukać termostatu?
olej ten wskaźnik, jak komputer w czasie jazdy nie schodzi poniżej 82stC to jest ok.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Jaka powinna być prawidłowa temp. Podczas jazdy? Kiedy powinien załączyć się wiatrak?
jak dobrze pamiętam to silnik powinien chodzić 87stC, a wiatrak załączyć się przy 92-95stC. Otwarcie termostatu następuje przy 90 a pełne przy 105.
Jak odpowietrzałeś to się załączył?
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Zapytam mechanika, gdy włączyłem gorący nadmuch to że 107 spadła do 82, wiatrak się załączył, teraz jeżdżę i sprawdzam jak zachowuje się podczas jazdy 👍
etac pisze:jak dobrze pamiętam to silnik powinien chodzić 87stC, a wiatrak załączyć się przy 92-95stC. Otwarcie termostatu następuje przy 90 a pełne przy 105.
Jesteś w błędzie
Właściwą temperaturą pracy to
95-105°
Ale przy mocnym obciążeniu silnika
Termostat otwiera się przy 90
108 załączenie wentylatora.
103 pełne otwarcie termostatu.
Tomek...
Te 82 to trochę za nisko.
Mi po wymianie silnika też tak nisko temperatura spadała. Powodem był silikon, który dostał się pomiędzy termostat a jego obudowę. A to powodowało, że się nie domykał.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2020, o 17:21 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
bardzo możliwe
Sprawdzone na moim. Mam licznik z termometrem i dobrze widać co kiedy się dzieje.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Podczas jazdy nawet dobrze to działa. Wszystkie uszczelki nowe, termostat bez silikonu. Będę obserwował 👍
Podczas jazdy temperatura spada, potem na posoju wzrasta.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Sprzedający nie przyznał się do sprzedaży silnika Opla. Nadal uważają, że to chevrolet. W ramach rekompensaty za niepasujące walki rozrządu i robociznę zaproponowali 320zl, ale skończyło się na mojej propozycji zawarcia ugody tj. 800zl tak więc z 2999zl za silnik zrobiło się 2199zl i jestem tym już spokojny.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Wszystkie części już w domu. Stary słupek może jeszcze posłuży 😃
Stary blok z18xer F18D4
FET
Imię: Bartlomiej
Samochód: ORLANDO
Silnik: 1.8, 141km, LPG
Post autor: FET »
Z jak siła trzeba dokręcić śruby miski olejowej w Orlando Benz?
Te w blok silnika 10 Nm te w skrzynię biegów 40 Nm.
dluu1990
Samochód: Orlando
Post autor: dluu1990 »
TomaszDGL, jak tam po ponad roku od wymiany? Jak się sprawuje Olek?
Big Mike
Imię: Michal
Samochód: Orlando LPZ
Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
LPG: STAG
Post autor: Big Mike »
Odświeżę trochę temat.
Mój Olek przy przebiegu 235 tyś. zaczął mi dostarczać akustycznych wrażeń w postaci stuków i puków. Ostatecznie okazało się, że w misce olejowej pływał kawałek tłoka. Szukam teraz silnika F18D4 i mam przy tej okazji kilka pytań.
Na OLX znalazłem silnik za 2699 z 2013 roku o tych samych numerach pochodzący z Cruza. Niestety okazało się że czujnik/złącze czujnika położenia wałka rozrządu jest inne niż moje obecne co prawdopodobnie eliminuje tę sztukę. Mój mechanik odradził mi podmianę wałka, gdyż wiąże się to z dodatkową robotą. Z tego tematu dowiedziałem się szczegółowo że wymagana jest podmiana wałka, czujników i KZFR. Czy faktycznie jest to takie problematyczne i na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę poszukując nowego silnika?
Teraz przeglądam Otomoto i za sam słupek z 2012 roku chcą 4-5 tyś. Skąd może wynikać taka drastyczna różnica ceny? Rozumiem, że musiałbym jeszcze dodatkowo przełożyć moją głowice do tego bloku. To chyba się wiąże z jeszcze większym kosztem?
Oryginalnie miałem instalację gazową montowaną w ASO, więc głowica była fabrycznie przygotowana pod LPG. Teraz po zakupie używanego silnika chyba muszę zrezygnować z instalacji, gdyż nie wiadomo dokładnie co otrzymam?
Jeżeli są inne czujniki , to silnik raczej z opla.
Oplowskie silniki pasują ale trzeba przekładać wałki.
Wróć do „Orlando Mechanika”
