Wygłuszenie drzwi i wymiana głośników
Się tak spytam, czy ktoś wygłuszał drzwi w orlando ? Nie wiem jak to fabrycznie wygląda, ale ewentualnie chciałem kupić maty i wygłuszyć porządnie z wewnątrz i zewnątrz. Do tego zastanawiam się nad zamianą głośników, ale to nie jest pilne, bo w sumie oryginalne całkiem dobrze grają i boję się, że jak wymiana to koszta pójdą w 1000+ za same głośniki :twisted:
Szukam rozeznania ile m2 potrzeba na drzwi i klapę bagażnika ;)
Re: Wygłuszenie drzwi i wymiana głośników
Myślę że będzie 99,9% tak samo jak w Cruze.
Jesteś pewny, drzwi są przecież znacznie większe, więc maty pójdzie więcej. Poszukam o cruze ile tam weszło, nie pamiętam ile zamawiałem do lacetti, chyba to było z 2m na 0,75m i wątpię, żeby to starczyło.
Od tego sprzedawcy będę brał: https://www.bitmat.pl/pl/c/Mata-butylowa/85 i co tu wybrać, aby było dobrze i nie za drogo :D
Mamy rabat u nich 10%,jest wątek na forum w ofertach.
Dzięki za info, bo pewnie bym przeoczył rabacik, a 10% to zawsze kilkadziesiąt złociszy w kieszeni zostaje, albo kupię wałek metalowy od nich, bo plastikowy przy wygłuszaniu laczka popękał :D
Kierus
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 TdCi121km diesel
Post autor: Kierus »
XaRaDaS Dużo dało wygłuszenie w Lacetti ? zastanawiam się nad wygłuszeniem swojego.
Chevrolet Lacetti Kombi 2.0 TDCI 2008 :D
Oj daje, powiem tak, zupełnie inny dźwięk samych zamykanych drzwi jest. Tak bardziej głucho. No i poprawa brzmienia. Wygłuszenie to na początek się daje, dopiero potem wymiana audio ;)
viewtopic.php?f=64&t=68&start=150 tutaj masz fotki.
Jestem po wstępnych rozmowach z bitmat, 10% rabatu obowiązuje dalej, a jeszcze dodatkowo dostanę 5%. Maty StP Black Gold 12 szt. 75x50 i 2,5 m2 pianki KO7s. Do tego wałek metalowy, a nie plastikowy, który się połamał w trakcie prac :D
Kierus
Imię: Szymon
Czyli jak tylko zrobi sie cieplej wygluszenie leci i do mojego laczka. :D
kravcuuu
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8, 150km, benz.
Post autor: kravcuuu »
Orientuje sje ktoś może czy do Orlando 2011r 1.8 podejdą te głośniki? https://allegro.pl/oferta/jbl-stage2-60 ... zYQAvD_BwE
Głośnik przy kierowcy padł i trzeba wymienić. Chciałabym coś lepszego niż fabryczne. Może poleci ktoś takie, które na 100% będą pasowały?
tak podejdą po małych modyfikacjach instalacji elektrycznej.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
O jakich modyfikacjach mówisz?
kable z radia idą do złącza przy słupku A. Stąd jedna wiązka idzie do głośnika w drzwiach, a druga wiązka idzie do słupka A i jego głośnika wysoko tonowego. To w tym miejscu trzeba wpiąć zwrotnice, aby po wymianie głośnika basowego i wysoko tonowego dostać odpowiednie zasilanie.
kravcuuu
Samochód: Orlando
W moim Orlando w słupkach są kurtyny, a głośniki w drzwiach z przodu i w drzwiach z tyłu. Czy wtedy te jble, które podesłałem będą pasować?
Gdzie masz zamiar dać głośniki wysokotonowe? Są w zestawie.
A kurtyny masz w podsufitce, a nie w słupkach tak przy okazji.
Wysoko tonowe są w słupku A. Ale raczej nie ma tam żadnej zwrotnicy.
Jedynie chyba jest kondensator na gwizdku. Najlepiej kupić same głośniki niskotonowe do drzwi a gwizdki zostawić orginalne w słupkach.
Tak, oryginalnie nie ma zwrotnicy, podłączenie jest przez kondensator dołączony równolegle do głośnika wysoko tonowego.
Szeregowo.
Kondensator podłączany równolegle stosuje się w filtrach dolnoprzepustowych.
kravcuuu
Samochód: Orlando
etac pisze: 3 kwie 2020, o 03:31 Gdzie masz zamiar dać głośniki wysokotonowe? Są w zestawie.
W słupkach głośników brak. Głośniki są w tylnych i przednich drzwiach. Co w takiej konfiguracji zamówić, żeby chulało możliwie bez przeróbek?
Najmniej roboty będzie jak zamówisz głośniki dwudrożne na przód. I jak chcesz to dwudrożne na tył.
bubu1769 pisze: 3 kwie 2020, o 11:15 Szeregowo.
Masz rację, nie skąd mi się ubzdurało że równolegle
kravcuuu
Samochód: Orlando
Czy te dystanse będą pasować do Orlando, drzwi przód i tył?
https://allegro.pl/oferta/dystanse-glos ... NMQAvD_BwE
tak.
A nie lepiej poszukać słupków pod gwizdki. Głośniki dwudrożne w drzwiach to jednak nie to samo. Od dołu powinieneś mieć niskie i średnie tony, a na górze po skosie wysokie tony. Gwizdki powinno się ustawiać, tak że lewy gwizdek wali w lewe ucho pasażera, a prawy w prawe kierowcy. Tak przynajmniej jakoś tak od znajomego słyszałem, który siedział wtedy w car audio. Też chciałem zaoszczędzić na głośnikach, ale o wiele lepiej wyszedłem na odseparowanych z zwrotnicami jeszcze do swego czasu lanosa ;)
