Wymiana silnika 1.8, 2011r. Padła pompa oleju.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Re: Wymiana silnika 1.8, 2011r. Padła pompa oleju.
Załączyłem linki z allegro, interesują mnie tarcza z dociskiem oraz łożysko z tych aukcji, ale wolałbym otrzymać od kogoś jeszcze potwierdzenie, że będą ok
No to dopiero z poziomu przeglądarki je widać. Ciekawe dlaczego?
Powinny pasować. Warto jeszcze ze sprzedawcą sprawdzić po vin.
I nie wiem czy nie warto przy okazji pompkę sprzęgła zregenerować, wymienić.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2020, o 07:40 przez Mandrol, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: dla czego = dlaczego
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
BTW na forum mamy opcje dodaj plik i można tam dodać zdjęcia do 1MB
A silnik to chyba nie z Chevi, tylko Opla?
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
https://zapodaj.net/003d3e6a2341c.jpg.html
Postaram się mniej wklejać linków
Dodano po 1 godzinie 43 minutach 37 sekundach:
Silnik z cruze 1.8. Oznaczenia takie same jak w silniku z Orlando Z18XER, F18D4. Miska olejowa z cruze nie pasuje do skrzyni orlando, mechanik pozamieniał czujniki ponieważ również wtyczki nie pasowały. Czy cruze był 6 biegowy z inną miską? Różniły się jakoś czujniki?
poczekamy do odpalenia. Ja obstawiam ze to silnik z Insignia.TomaszDGL pisze: 31 mar 2020, o 18:15
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Zadam inne pytanie.
W swoim oryginalnym silniku jaki masz kolor korka wlewu oleju?
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Również zwróciłem na to uwagę na samym początku, ale korek można sobie swobodnie przekładać, wymieniać. Oznaczenia na silniku w orlando są takie same jak na tym zakupionym.
Właśnie przejrzałem kilkanaście zdjęć i moje spostrzeżenie
żółty korek - Opel
czarny korek - Chevrolet
Czekamy na dalsze informacje. Pierwszym objawem z różnić będą błędy z KZFR.
żółty korek - Opel
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Zgadza się. Czarny korek w orlando. Zobaczymy co będzie. Rozrząd i KZFR przekładamy z Orlando do nowego słupka. Co może nie zagrać?
jak przełożysz wałki, KZFR i czujniki, to z tego co czytałem może zadziałać.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
dla mnie oba silniki to 2H0. Ten Z lub A to tylko mogą być zmianie w sofcie.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Kompresja powinna wynosić 10.5bar, to okaże się gdy silnik będzie na aucie i będzie kręcić nim nowy, mocny aku
I przepustnica na maxa otwarta. A przynajmniej taka jest teoria.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Praca ruszyła. Jestem w trakcie wyjaśniania ze sprzedającym pochodzenie motoru. Zakupiłem słupek Z18XER F18D4 i różnią się wałki na końcówkach przy czujnikach od strony skrzyni biegów, różnią się czujniki walka rozrządu od tej samej strony co wałki, różni się miska olejowa. Przekładam ze starego słupka z Orlando wałki rozrządu, KZFR, czujniki i resztę sprawnego osprzętu. Nowa chłodniczka oleju, zregenerowana pompa oleju, regenerowane sprzęgło ( sprawdzona regeneracja w moim drugim pojeździe). Na pierwsze odpalenie idIe DEXOS2 GM 5w30 + płukanka, potem do zalania idzie Motul 5w30. Wszystko co odkręcane jest dokładnie czyszczone z nagaru. Obecnie faktura za oleje, simeringi, rozrząd, wysprzeglik itp. 1500zl, uszczelka pompy olejowej + chłodniczka oleju 280zl, regeneracja sprzęgła 200, moje koszta paliwa (pomagam w zdobyciu części) 100. Robocizna 1000-1400 jeszcze uzgodnimy.
Odpowiadając na pytanie o wałkach
Według EPC, zrezygnowano z samych wałków i wprowadzono numer wraz z nastawnikiem KZFR i jest to jeden numer dla całej produkcji od 2009 do 2015
Cruze
55561747 -wałek dolotowy
55561748 - wałek wydechowy
Orlando
Rożnica jest dopiero są widoczne w Insignia A, wałek z Cruze, Orlando został wycofany z produkcji i zamieniony na numer 55568390.
I tym samym potwierdza się moje przypuszczenie o pochodzeniu silnika.
Cruze
Orlando
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Może to motor z zafiry lub astry? Sprzedający stoi przy swoim, że to na 100% cruze
Niestety numery części samych wałków nie są już dostępne w katalogu.
Ja bym przełożył walki z starego wraz z KFZR - jeśli są w dobrym stanie.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
Pierścień czujnika wału. Numery z ich czujnika 739188647, 55555803. Po przekładał em pierścienie i czujniki. Czujniki mają te same numery, ale inną datę produkcji.
KZFR, walki i czujniki przekładam. KZFR robione w październiku 4000 km
Może ktoś rozszyfrować te numerki? F18D4 20KG7224
Poproś o VIN tego auta, to sprawdzę czy to silnik od niego
Odwrotnie nie sprawdzę.
TomaszDGL
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
No właśnie po vinie szybko bym widział
kilkaset silników i skrzyni biegów, nigdzie numerów VIN
