Chłodniczka oleju - wyciek
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Re: Chłodniczka oleju - wyciek
Post autor: zzzz »
Zbyt czysty (przejrzysty) ten olej jak na zmieszany z płynem wg mnie. Masło pod korkiem jest?
Lesiu88
Silnik: 1.8,141KM, benz
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: Lesiu88 »
Olej wymieniałem ponad tyg temu, masła raczej dużo nie ma...
Tak to wygląda na zdjęciu i zmian tutaj nie zaobserwowałem
A nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi (20km)poziom oleju chyba wygląda już normalnie, ale to jeszcze raz sprawdzę jutro
Chevrolet Cruze 2013 1.8 LPG
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
Źle mierzyłeś poprzednio.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
Może faktycznie, jutro umówię się z mechanikiem i niech dokładnie sprawdzi...
Mam nadzieję że to tylko chlodniczka oleju...
Lesiu88 pisze: 15 mar 2020, o 15:31 Tak za dużo oleju na bagnecie
A umiesz sprawdzać stan oleju? Bo ja nie widzę że za dużo, natomiast widzę, że bagnet nie został przetarty szmatką.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
Został przetarty bagnet i wtedy dopiero sprawdziłem stan oleju
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
A czy na pewno tam auto stoi prosto? Może sprawdź na innym parkingu.
To nie rozumiem twojego pytania i fotki, która wykazuje prawidłową ilość oleju.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
Wydaję mi się że jakby przybyło oleju... Ale może faktycznie wydaje mi się
:H
Zrób naprawę przecieku na chłodniczce i nie histeryzuj.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Przejechał ktoś więcej niż 150 tys. bez wymiany tej chłodniczki? :ocochodzi:
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Post autor: imlonger »
Ja musiałem ją naprawić przy około właśnie 150 tysiącach km. Wystarczyła wymiana uszczelek i czyszczenie układu. Od tego czasu musiałem wymienić jedynie pogryzione węże, tak jeżeli chodzi o układ chłodzenia.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Miałem na myśli tylko wymianę uszczelek.
szary77
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 »
BTW ten kto wymyślił ten zbędny gadget i nazwał to chłodniczką, jednocześnie umieszczając to pomiędzy kolektorem a silnikiem, powinien dostać dożywocie. Miałem Nubirę z motorem 2.0 Żeby zagotować ten silnik naprawdę trzeba było nadludzkich wysiłków, a żadnej chłodniczki tam nie widziałem. Widać lepszejsze jest wrogiem dobrego. Ehhhhhhhhh
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Bazując na położeniu bardziej należało by użyć nazwy nagrzewnica oleju. Z inżynierskiego punktu widzenia takie umiejscowienie ma sens - olej szybciej się nagrzewa więc silnik szybciej łapie temperaturę roboczą. Miało być dobrze - wyszło jak zwykle...
maro123
Imię: Marek
Samochód: Cruze Hatchback J305
Silnik: 2.0 163 KM (2012r)
Post autor: maro123 »
Panowie czy uszczelki chłodnicy oleju są gdzieś dostępne poza ASO? Chevy 2.0 VCDI 163km 2012r, pytam z ciekawości, bo nigdzie nie mogłem znaleźć, do benzyniaka coś tam znalazłem, ale do diesla ni ma :) ewentualnie ile ASO sobie śpiewa za to ? :)
mids
Samochód: Cruze 1.6 113 KM
Silnik: 1.6 113 KM
Post autor: mids »
Dopadło i mnie, 118k przebiegu.
Czy uszczelkę katalizatora / wydechu również należy wymienić?
Pozdrawiam, mids1
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 »
Podobno nie trzeba, ale ja wymieniałem. Nie są to duże koszty a przy takiej robocie warto. Tylko nie kupuj oryginałów, bo ceny są z kosmosu , mogą być zamienniki ( koszt ok 30 zł za obie)
ale uszczelki pod chłodniczkę tylko oryginał.
szewcio
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio »
Ktoś się może orientuje czy np. ten zestaw do Astry/Insignii pasuje też do Cruza?
https://allegro.pl/oferta/chlodnica-ole ... 7539194124
Komplet jak ten z chłodnicą kosztuje tyle, co zestaw samych uszczelek do Chevroleta.
w ogłoszeniu masz numery katalogowe, w poście masz numery katalogowe do Cruze. Porównaj. Pan z allegro tez dobierze po VIN.
Uszczelka pod kolektor też jest potrzebna
mids
Silnik: 1.6 113 KM
Post autor: mids »
Po co kupować całą chłodnicę? Nie wystarczą same uszczelki?
Pozdrawiam, mids1
w 8/10 przypadków wystarczą same uszczelki, czasem się zdarza że idzie komplet.
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 »
no i dopadło i mnie. dziś rano sprawdzałem płyny no i zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego uplamiony w środku. pływa niewielki kluch taki jasno brązowy i miękki galaretowany przypominający zssiadającą się galaretkę.
nie odczuwam żadnej różnicy przy jeździe samochodem żadnego spadku mocy bądź wzrostu. Na szybko mechanior przez telefon powiedziało uszczelnce pod głowicą i o chłodniczce oleju. Korek oleju czyściutki. nie widać żadnej mazi. Samochód ma przejechane 120000. Jak sprawdzić czy to tylko ta chłodniczka czy większa robota z uszczelką.
jak rozbierzesz, to się dowiesz, czy są pęknięcia.
