Braki mocy powyżej 2500 obrotów Cruze 2012 2.0 163 km
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Post autor: Cetyler »
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Chevroleta Cruze 2012r z silnikiem 2.0 diesel 163 km.
Problem auta polega na tym że przy 5 i 6 biegu podczas przyspieszania wyskakuje komunikat brak mocy zgłoś się do serwisu , gdy da sie auto na luz po chwili komunikat gaśnie, auto jedzie normalnie chyba że znowu chcemy mocno przyspieszyć na 5 lub 6 biegu i przekroczymy tą wartość obrotową .
Dodam że po podłączenia auta do testera brak jakichkolwiek błędów, a a niestety nie mogłem jeździć z testerem .
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc .
Pozdrawiam Damian
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Re: Braki mocy powyżej 2500 obrotów Ceuze 2012 2.0 163 km
Post autor: Rickss83 »
Podłączyć kompa, odczytać błędy.
Kajtek
Samochód: Chevrolet cruz combi
Silnik: 2.0,163KM,diesel
Post autor: Kajtek »
A dpf nie jest czasem przytkany?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Jak na mój gust i wróżenie z fusów to kierowniczki...[emoji6]
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Kierowniczki czyli klapy kolektora? Dodam że auto ma 180 tys przebiegu potwierdzonego .
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Geometria turbiny. Ale bez kompa to strzelanie ślepakami...
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Re: Braki mocy powyżej 2500 obrotów Cruze 2012 2.0 163 km
Jutro spróbuję zrobić diagnostykę w czasie jazdy dam znać jak się temat rozwija :)
wojtas01
Imię: Wojciech
Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Silnik: LNP
Post autor: wojtas01 »
Zrobić diagnostykę ale czym ? Jakie masz urządzenie ?
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
osobiście Delphi , ale jutro umówiłem się z diagnostą posiadającym coś lepszego.
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Generalnie do Cruza to tylko coś dedykowanego typu VXDiag z oprogramowaniem GDS2. Wtedy masz parametr żądany i zmierzony .
No ale próbuj , może coś pokażą.
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Problem jest w przytkanym filtrze cząstek stałych , pytanie czy ktoś z tym walczył i jaką proponuję drogę naprawy ? Wymiana filtra ? Czyszczenie ?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Skąd ta pewność?
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott »
Jaka jest podstawa tego werdyktu? Jakie jest ciśnienie różnicowe podczas przyspieszania w wspomnianych warunkach (najlepiej wykres)?
Gdyby ECM uznał, że DPF jest dość mocno przytkany to miałbyś checka i błąd, którego nie dałoby się tak łatwo skasować, a wcześniej migałaby Ci kontrolka DPF.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Chyba jednak zła diagnoza, podaj błędy, logi. Cokolwiek, no chyba ze masz dużo kasy na inwestowanie w wymieniaczy, nie mechaników. Bo takich to mnogo na rynku, a nóż widelec jak powymieniam to natrafie koniec końców na przyczynę. Diagnostyka to podstawa...
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Dokładnie , na jakiej podstawie ktoś tak twierdzi . Może być naciągacz na łatwą kasę .
Jeżeli chcesz się upewnić ostatecznie to wymontowujesz i wrzucasz na maszynę FF Solution. Sprawdza przepływność powietrza .
według mnie rura od turbo pęknięta i tyle.
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Rura od turbo jest ok bo auto na 1 2 3 4 biegu wyrywa mega , podobno jest za wysoka ilość popiołu w filtrze dpf i auto co 100 km robi proces wypalania taką usłyszałem diagnozę , jeśli chodzi o wypalanie to faktycznie co 100 km wypala go .
Efekt jest taki że jedziemy na 5 czy 6 biegu dochodzimy do 2500 tysięcy obrotu wywala komiunikat ograniczenie mocy zgłoś się do serwisu . Dajemy na chwile na luz i auto jedzie normalnie na innych biegach aby wywaliło ten komunikat to musze dokrecic go do 4500 obrotow i trzymac chwile gaz w podłodze. Chyba się zdecyduje na serwis ASO . Nie wiem czym bylo diagnozowane auto zostawiłem u mechanika który niby jest dobry w oplu .
Zdiagnozuj porządnie, a potem będziemy ocieniać.
Najlepiej niech podłączy kompa ten mechanik i poda numery błędów. Muszą być skoro masz info na liczniku.
Cetyler
Imię: Damian
Silnik: 2.0d 163km
Postaram się ale nie mam czasu nad nim stać Chevi jeździ żona ja osobiście mam inny pojazd i pracuje w godzinach których ni jak nie mam czasu stać nad mechanikiem .
Rickss83
Samochód: Cruze SW
To niech poda błędy jakie mu wyskoczyły. Nie musisz go pilnować.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
I jak sytuacja się rozwija?
Bartek.95
Imię: Bartek
Silnik: 2.0, 163 km, diesel
Post autor: Bartek.95 »
Pozwolę się podłączyć pod temat. U mnie sytuacja b. podobna, autko nie chce przekroczyć 2,5k obrotow. Generalnie chodzi równo, nie szarpie, nie kopci. Po przekroczeniu 2,5 załącza sie system awaryjny, No i jest kontrolka check engine. Po podłączeniu do kompa błędy P0262, P0269, P0272 i P0266.
Jakieś pomysły? Turbo sprawdzana i ok, egr ok, dpf ok.
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Kiedy wymieniany był filtr paliwa? Diagnostyka wtryskiwaczy/pompy. Jakie ciśnienia?
Bartek.95
Imię: Bartek
Filtr paliwa wymieniany jakieś 2 miesiące temu, wiec świeża sprawa, gdyby była uszkodzona pompa to by odpalał normalnie? Kwestia jest tego typu, ze normalnie odpala, jeździ bez zarzutów, tylko nie da sie przekroczyć tych 2,5 tysięcy obrotów
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Pompa może tracić wydajność przy wyższych obciążeniach silnika. Sprawdź u kogoś z dobrym softem jak wyglądają wartości zadana vs zmierzone. Bez dobrej diagnostyki nie ruszysz. To jak szukanie po ciemku włącznika.
