Problem z ESP - AVEO T300
Hayabuz
Imię: Mateusz
Samochód: Aveo T300 2013
Silnik: 1.3 diesel 75KM
Post autor: Hayabuz »
Cześć, :piwo3:
Mam problem z ESP w AVEO T300, mianowicie po przejechaniu około 2-3 km gdy muszę hamować na światłach (hamuje na prostej drodze bez skręcania oraz poślizgu), zaświeca się kontrolka ESP :oczekuje: (żółta samochód w poślizgu), kontrolka się świeci do momentu zgaszenia samochodu, przy kolejnej próbie uruchomienia samochodu kontrolka gaśnie, ewentualnie pojawia się po kolejnych 2km, problem jest cykliczny, czytałem na forum o problemu z wymianą kierownicy wtedy kontrolka świeciła się cały czas oraz zardzewiałych kołach zębatych od ABS w Nubirze, ale nie zaglądałem pod spód samochodu bo nie wiem czy Aveo ma ten sam system. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :pomoc: . Czy mogę mieć brudny jakiś czujnik po zimie ?
Dodatkowo kiedyś zauważyłem, że cofając na parkingu na maksymalnie skręconych kołach, auto delikatnie szarpało jakby się włączał system ESP i delikatnie przyhamowywało któreś z kół.
Re: Problem z ESP - AVEO T300
Proponuje zrobić diagnostykę komputerem, a na początek posprawdzać styki na czujnikach ABS.
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Jak zwykle proponuję zacząć od rzeczy najprostszych.
Czy na wszystkich kołach są takie same opony (rozmiar) ?
Kiedy sprawdzane było ciśnienie, ile ono wynosi, czy jest dokładnie takie samo we wszystkich kołach ?
No i oczywiście to co etac podpowiada.
Hayabuz
Imię: Mateusz
Cześć
Podpiąłem się pod komputer przez OPL DTC Reader, kod błędu C0161.
"ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction" Błąd Algorytmu Błąd wiarygoności.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
DTC C0161 - Włącznik świateł hamowania
światła stopu święcą się? posprawdzaj bezpieczniki
To nie jest schemat z T300
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
rozumiem, że jest to już nowoczesny nienaprawialny model, taka jednorazówka, nie wiadomo co piszczy i gdzie :pomoc:
Hayabuz
Imię: Mateusz
Cześć,
Sprawdziłem bezpiecznik ok, sprawdziłem stop po wciśnięciu pedału hamulca ok, lampy normalnie świecą w takim razie ki czort ?
może jego działanie jest nie prawidłowe. To nie jest tylko wyłącznik 0-1, to jest potencjometr.
Hayabuz
Imię: Mateusz
Ok, sprawdzę to, ale czy może być błąd w samym działaniu tzw. awaryjnego hamowania (migające światła stopu). Bo wiem, że mój Chevi coś takiego ma.
