Hak do orlando
- fred pl
- Imię: marcin
- Samochód: Opel Grandland X
- Silnik: 1,6 T
Hak do orlando
Zastanawiam się nad montażem haka , czy ktoś z was już montował ? ewentualnie jakiej firmy ?
Re: Hak do orlando
Tylko Westfalia i moduł. Żadnej ingerencji wszystko plug and play.fred pl pisze:Zastanawiam się nad montażem haka , czy ktoś z was już montował ? ewentualnie jakiej firmy ?
Chyba jeszcze nikt na forum nie ma haka w orlando
ILC
- Imię: jan
- Samochód: orlando1,8LS+/BRC
Re: Odp: Hak do orlando
Ja chciałem też montować ale tak silnik 1,8, auto leasingowe no i cena 2500 bez montażu
I mnie ostudziło......
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
- konradoo
- Imię: Konrad
- konradoo
- Imię: Konrad
Re: Hak do orlando
Moduł myślę, że koło 350 zł
Jak ktoś będzie uprzejmy, to się znajdzie na to faktura ;]
- Su27Krakow
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando 1.8 LT
Re: Hak do orlando
zamontowałeś ten hak w końcu ?fred pl pisze:Zastanawiam się nad montażem haka , czy ktoś z was już montował ? ewentualnie jakiej firmy ?
- fred pl
- Imię: marcin
- Silnik: 1,6 T
- Su27Krakow
- Imię: Maciej
- fred pl
- Imię: marcin
- Silnik: 1,6 T
Re: Hak do orlando
Było już o tym pisane , ale zginęło w czeluściach CTP ( ja też nie napisałem tego w tym wątku gdzie trzeba
Wszim czeka aż się śnieg całkiem rozpuści
Trzeba zrobić wątek o spocie krakowskim ,może znajdą się chętni
( Śląsk pewnie się pojawi
na nich można liczyć ,gorzej z małopolską )
SU Mini spota w każdym momencie (np. MC sobota?) na większego trzeba poczekać do wiosny ,Etac się zapowiedziałfred pl pisze:Prawdę mówiąc nie wiem co to za firma , sprawdzę jutro rachunek zostawiłem w aucie (jest to jakiś najprostszy hak i w sumie taki chciałem ) . Założyłem go w ASO Marimex
Hak + moduł + montaż = 900 zł (po znajomości )![]()
oficjalnie krzyknęli 1400 zł
- konradoo
- Imię: Konrad
Dziki68
- Imię: Jacek
- Samochód: Orlando 1.4 T
Re: Hak do orlando
Polecam hak z firmy Galia (Słowacja). Montaż bezinwazyjny. Ciekawostką jest , że hak jest fabrycznie ocynkowany. Zdecydowałem się na wersję odpinaną, zabierającą dosłownie 5 sekund.
- Mandrol
- Imię: Marek
- Samochód: było Orlando 2.0D AT
- Silnik: 2.0D Z20D1 190KM AT
Re: Hak do orlando
Odgrzeję kotletaetac pisze:Chyba jeszcze nikt na forum nie ma haka w orlando
Ja mam i używam cały czas do ciągania przyczep kempingowych. Oryginalny odpinany dałem sobie zainstalować przy zakupie mojego Olusia.
BTW- czy ktoś z Was słyszał o dodatkowych chłodnicach skrzyni automatycznych? Na forum karawaning.pl wszyscy piszą, że do ciągania przyczep automatem wymagane są dodatkowe chłodnice do chłodzenia oleju w skrzyni. Podejrzewam, że takowej nie mam pomimo, że hak zamontowali mi w serwisie. Ktoś coś?
Re: Hak do orlando
Proponuje zadzwonić do serwisu skrzyni w Mysłowicach.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
- LPG: STAG
Re: Hak do orlando
Teraz ja odgrzeje temat
oglądałem haki ostatnio i niektóre są opisane że nie nadają się do instalacji gazowych. Nie bardzo rozumiem co ma jedno z drugim? Dopiero będę zakładał gaz u siebie i nie chciałbym płacić dwa razy za hak
czy przy każdym haku trzeba ciąć zderzak?
Re: Hak do orlando
Ja mam taki i pasuje do lpg, bo też mam.
https://allegro.pl/oferta/hak-holownicz ... witemShare
W tym przypadku trzeba ciąć zderzak. W przypadku opcji hak i lpg nie ma możliwości by go nie ciąć.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Re: Hak do orlando
A to cięcie jest jakoś fest widoczne czy to gdzieś tam pod spodem? I o co chodzi z tą wtyczka i ilością pin?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2019, o 15:56 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Re: Hak do orlando
Jest pod spodem auta i jest nie widoczne.
Gniazdo 13 pinów ma więcej możliwości. Np: ładowanie aku w przyczepę kampingowej.
Nie Cytuj Posta Pod Postem
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Re: Hak do orlando
Ja raczej myślę o zakładaniu na hak rowerów czy pudła ale nie wykluczam przyczepy choć raczej bez bajerów
Podłączenie jest trudniejsze przy 13 czy to to samo? planuje sam montować i zastanawiam się czy kamera i czujniki cofania ogarną hak ?
- Mandrol
- Imię: Marek
Re: Hak do orlando
Przy 7-pin nie będziesz miał światła wstecznego.
Przy 13-pin, żeby mieć to zasilanie o którym wspomniał Mariusz (głównie do zasilania lodówki w czasie jazdy z cepką kempingową) musisz poprowadzić osobny kabel do aku w samochodzie. Każda nowa cepka kempingowa ma już 13-pin wtyczkę, stare to większość na 7-pin.
Na Twoim miejscu zapodałbym 13-pin- koszt może 2-3 stówki większy ale będziesz miał na przyszłość. Sam miałem z salonu 7-pin ale musiałem wymienić po 4 latach bo nowszą cepkę się kupiło i trzeba było wymienić na 13-pin a stara wiązka niestety została i leży gdzieś w gratach nieużyteczna
andree1510
- Specjalista
Re: Hak do orlando
Bunioopl czy jak założyłeś moduł na 13pin-ów to czujniki cofania wyłączając się same.Bunioopl pisze:Ja mam taki i pasuje do lpg, bo też mam.
Re: Hak do orlando
Czujniki są inteligentne.
Uczą się podczas jazdy.
Kiedy prędkość jazdy do przodu przekroczy 40km/h( zapisują) sobie sytuację jaka jest za autem. I albo dodaje dodatkowe przedmioty np :kulę od haku, albo wyłącza, jeżeli widok jest bardziej przysłonięty.
Jak np: platforma na rowery, czy przyczepa. Po zdjęciu haka i przekroczeniu 40km/h do przodu wszystko wraca do ustawień fabrycznych.
Nie wiem czy jest czytelne. Ale jak coś to w instrukcji o tym piszą.
Re: Hak do orlando
wyłączanie czujników nie zależy od ilości pinów. To jest opcja modułu, który musimy obowiązkowo założyć.
Re: Hak do orlando
Nie prawda. Mój moduł nie ingeruje w szynę danych, ani w czujniki parkowania. A sam bcm je wyłącza.
