Check gasnacy silnik podczas jazdy
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Vialle lpg gaz ciekły
Post autor: Iwan_capCW »
Witam wszystkich jestem nowy na forum posiadam Captive 2.4 2006 od miesiąca z instalacja gazowa Vialle (gaz w fazie ciekłej) mój problem polega na gasnącym silniku np jak dojeżdżam do świateł potrafi zgasnąć sporadycznie, ale zdarza się. Powiem tak świece i przewody wymienione pompa paliwa również (rozszczelniła się) bylem na komputerze błędy wypadanie zapłonu na 3 cylindrze i od czujnika barometrycznego. Macie jakieś pomysły, co jeszcze może być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 20:24 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano polskie litery i interpunkcja.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Check gasnacy silnik podczas jazdy
Post autor: endriu333 »
Słaby gazownik niestety :/ to co proponuję to zobaczyć jak to jest na benzynie, jak jest ok to szukać dobrego gazownika i tyle, jak kiepsko to przepustnica do czyszczenia...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 17:18 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja!
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
No właśnie dzisiaj na benzynie zgasł dwa razy ale odpala bez problemu i zapalił się check :p a razi po oczach jak syreny policyjne :p
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 »
Wstaw zamrożone ramki jak możesz.
Czy w trakcie jazdy na sprzęgle również się dławi i gaśnie?
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
Nie no tak to ładnie ciągnie. Dzisiaj sytuacja taka że dojeżdżam do świateł nacianalem hamulec później sprzęgło i zgasł odpalił bez problemu. We wtorek będzie zmieniany rozrząd filtry oleje i spojrzę na przepustnice i co egr sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 20:26 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
papieju
Post autor: papieju »
Błędy odczytać coś będzie wiadomo
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
Błędy jakie były 2 dni temu dziś jade na odczyt błędów.
Błędy:
-P0420
-P0629
-P0106
-P0300
-P0303
Świece i przewody po wymianie. Teraz czeka rozrząd filtry i oleje.
Dla mnie to źle założona instalacja LPG, lub źle wyregulowana. Czy jak jeździsz na benzynie to są podobne efekty?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Jakbyś potrzebował magika od vialle to mogę dać ci namiary. Z Włocławka nie będziesz miał szczególnie daleko, ale nie wydaje mi się, że to wina LPG. Iwan_capCW pisał, że na benzynie też problem występuje.
robertz
Patron
Patron
Post autor: robertz »
endriu333
Wysłałem Ci wiadomość na priv
marunio
Imię: Marek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0 Vcdi 150 km
Post autor: marunio »
Zmierz ciśnienie na cylindrach
jungu
Imię: Adam
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
LPG: LPG
Post autor: jungu »
Ja tak miałem w hr-vce kilka lat wstecz, auto nie trzymało obrotów jałowych.. Okazało się że uszczelkę pod głowicą wydmuchło.
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Sprawdzałeś auto na samej PB?
Dodam ze gdyby była nieszczelnosc to zwieksza sie podcisnienie w kolektorze dolotowym,bo to objaw jak zaciaga lewe powietrze.
Sprawdzone wtryski od LPG? Co tam masz wstawione?Jaki reduktor ?
Sprawdź drożność 2 katalizatora jeśli jeszcze go masz .
Błędy już mamy teraz ramki aby zobaczyć w jakich warunkach są generowane.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
To jest V generacja, tam nie ma reduktora bart82
bart82
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Czyli faza ciekła i pompa w butli .
Widać umknęło mi to jak kolega pisał w pierwszym poście.
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
Prawdopodobnie czujnik map sensrosa poszedł bo byłem na kompie i znów ten czujnik pokazało i gasnie auto podczas hamowania a zauważyliśmy ze jakiś wąż od serve idzie do kolektora ssacego
Iwan_capCW
Imię: Maciek
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
Wymieniłem czujnik ciśnienia układu dolotowego. Narazie odpalił bez problemu i jeździ narazie dobrze. Prawdopodobnie gaz bedzie do regulacji bo dodam mocniej gazu to troszkę nim szarpie.
Xfmcx
Imię: Filip
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak, brc
Post autor: Xfmcx »
Mam ten sam model, to samo auto. Tylko jeszcze jest problem z odpaleniem jak zgaśnie na postoju. Na komputerze zero błędów, wymienione chyba wszystko, nawet immobilizer elektryk trzymał w kwasie i wyłączył go. Katastrofa z tym autem, silnik miał wymienioną uszczelkę, przepustnice, reduktor (na początku myśleliśmy że była to przyczyna gazu, ale robi to samo na benzynie). Do tego świece, kable do nich, pierścienie na tłokach, no wszystko co by wskazywało objawy tego. Niestety skarbonka się znalazła, od wczoraj mam problem z wycieraczkami(napisałem post już jak coś)
To bardziej bym podejrzewał że gdzieś ci masa ginie.
Xfmcx
Imię: Filip
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak, brc
Post autor: Xfmcx »
Mi czy autorowi?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2020, o 22:28 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto CYTAT.
U ciebie.
Xfmcx
Imię: Filip
Samochód: Captiva
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak, brc
Post autor: Xfmcx »
Odłączę klemy na 5 minut i mogę odpalić. Raz mi tak zrobił koło elektryka, podłączył komputer i nic mu nie pokazało
