Zamarzające drzwi
Dasti
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Orlando
Zamarzające drzwi
Witam. Czy ktoś z Was miał problem z zamarzającymi tylnymi drzwiami . O ile z otwarciem przednich drzwi nie ma problemu ,o tyle jak tylko złapie mróz ,a jest trochę wilgotno tylne są zamarznięte i nie można ich otworzyć. Zauważyłem że uszczelki w przednich drzwiach są okrągłe i gumowe , natomiast w tylnych w górnej części płaskie i włoskowate. Dlatego też woda spływająca z dachu dostaje się na tę górną uszczelkę i zamarzając skuteczmie blokuje otwarcie drzwi.Czy macie jakiś sposób aby temu zaradzić. Ostatnio nie zawiozłem dzieci do przedszkola .
Chevrolet Orlando 1,8 LT , automat 141KM , benzyna.
szczepans12
- Imię: Szczepan
- Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
- Silnik: 163KM 115KM
- Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Re: Zamarzające drzwi
Odmrozić,otworzyć, przesmarować uszczelki(są preparaty,ew. wazelina).Powinno pomóc,ewentualnie wymienić na nowe(koszty)
Dasti
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Orlando
Spoko , spoko. Zaznaczyłem że uszczelka w tylnych drzwiach posiada włoski [ wygląda jak sztruks ] , i jeżeli ją przesmaruję to straci ona swoje właściwości . Skoro jest wykonana z innego materiału niż przednia to czemuś to ma służyć. Stąd moje pytanie .
Ostatnio zmieniony 7 sty 2017, o 18:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis CYTUJ. jako niezgodne z Regulaminem
szczepans12
- Imię: Szczepan
Wiem o którą uszczelkę chodzi.Ja co roku ją również smaruję i nic jej się nie stało.Myślę że śmiało możesz zaryzykować.W końcu sama w sobie narażona jest na gorsze czynniki. O ile się nie mylę,służy ona do ochrony przed kurzem z drogi
Dasti
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Orlando
W takim razie spróbuję najpierw jakimś specyfikiem do zamszowych butów. W najgorszym wypadku mam wazelinę.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Trochę kolega zaspał, ja zawsze konserwuję przy okazji gruntownego mycia przed zimą w pażdzierniku. Osobiście stosuję preparat na bazie silikonu ale w sztyfcie - mam wrażenie, że jest skuteczniejszy niż produkty w sprayu.
RedneckAutoserwis
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Wazelina techniczna załatwi sprawę. Uwierz, dużo mniej zaszkodzi niż wyrywanie zamarzniętych drzwi z uszczelki
Fakt faktem że w orlando profil górnej uszczelki tylnych drzwi powoduje, że woda trzyma się tam bardzo długo zamiast gdzieś spłynąć. Coś to jest skopane. Mnie już w tym miejscu w dwuletnim aucie wyszły drobne purchle które naprawiałem gwarancyjnie. Powodem wieczne zawilgocenie.
Nie tylko w Orlando, ale w Cruze tez.
Wazelina lub silikon w spraju nie zaszkodzi.
Dasti
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Orlando
Dziękuję Panowie za wszelkie rady. Bardzo mi pomogły . Teraz muszę tylko zaczekać na odwilż , myślę że nie do wiosny. Pozdrawiam
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Co prawda mam gumowe, ale przesmarowałem w piątek dopiero i od razu widać poprawę, drzwi już nie przymarzają, więc moim zdaniem lepiej to zrobić od razu, nawet jak masz wilgotne te uszczelki, albo osuszyć suszarką sobie i posmarować.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
No właśnie nie bardzo wiadomo czemu to miało służyć, następny "genialny" pomysł inżynierów z GM,Dasti pisze:Zaznaczyłem że uszczelka w tylnych drzwiach posiada włoski [ wygląda jak sztruks ] , i jeżeli ją przesmaruję to straci ona swoje właściwości . Skoro jest wykonana z innego materiału niż przednia to czemuś to ma służyć.
ten materiał częściowo chłonie wodę, zamarzając sztywnieje i blokuje odpływ,
zbiera się tam wtedy woda która zamarza od góry między drzwiami a karoserią,
powstaje dość gruba warstwa lodu i tylne drzwi trzymają jak zaspawane.
- XaRaDaS
Dopadło mnie to samo, dzisiaj tylne drzwi się nie otworzyły. Dopiero pomogło jak lekko odgiąłem od krawędzi i poszło, ale na drzwiach i tej uszczelce pełno lodu było. Trzeba będzie to przesmarować, szkoda że wcześniej o tym nie pomyślałem, ale się obawiałem, tak jak przedmówca, że ma takie włoski.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Smaruj smaruj. Ja ostatnio posmarowałem gumę i wszystko pięknie idzie
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
U mnie też posmarowane wszystko. A też był ten problem
Kolejny raz potwierdzam że orlando ma do bani wyprofilowane framugi drzwi i woda lubi tam stać. Najgorsze są górne profile tylnych drzwi. W moich stronach nocne przymrozki są częste i już mam dość. Smarowanie pomaga na krótko. Natomiast wypracowałem pewien sposób - poranne uciskanie górnej framugi drzwi. Kilka chrupnięć i drzwi można otworzyć. Mój młody już się nauczył i zanim zacznie szarpać za klamkę najpierw pochrupie górną część drzwi. Zaczyna już jak pies Pawłowa, mrozu nie ma a ten chce pochrupać
Kurcze, a ja w tym roku nie mam z tym problemu. Dwa lata temu posmarowałem wszystkie uszczelki jakimś silikonem. Od tamtej pory nic mi nie przymarza.
Może dlatego, że mrozów nie ma w moim rejonie. [emoji23]
Ostatnio zmieniony 8 lut 2020, o 12:05 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dla tego = dlatego
Dwa lata temu?
Ja już w tym sezonie 3 razy smarowałem. Na krótko działa. Może środek mam dupowaty .
Ja nie wiem jaki masz środek. Wiem, że w Opolu ze dwie noce, w te zimę były na minusie. I to nie więcej niż - 5
