Cruze 2.0d 163km ciężko odpala jak jest zimny.
dejwix
- Imię: Dawid
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 2.0 diesel 163km
Cruze 2.0d 163km ciężko odpala jak jest zimny . Świece wymienione (beru) sterownik swiec sprawny.Gdy temperatura spada około zera przy odpalaniu pierwszym po nocy jest słyszalna detonacja w silniku.
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
dejwix
- Imię: Dawid
- Samochód: CRUZE
- Arbi
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Re: Cruze 2.0d 163km ciężko odpala jak jest zimny.
Sprawdziłeś wszystkie rzeczy, o których była mowa w wątku, który Ci poleciłem? Z tego co piszesz to, wyeliminowałeś na razie tylko świece i moduł. Został czujnik temperatury, kompresja, ciśnienie na pompie i na szynie, regulator, wtryskiwacze...
dejwix
- Imię: Dawid
- Samochód: CRUZE
Ciśnienie na listwie ok czujnik temperatury wskazuje poprawnie. Nie kopci. Przebieg 165 tys km.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
A odepnij ten czujnik temp. i sprawdź czy odpali łatwiej.
dejwix
- Imię: Dawid
- Samochód: CRUZE
Po odpięciu czujnika temperatury żadnej poprawy a nawet chyba gorzej.
- Imię: Jan
A rozrusznik tak na ucho jak kręci, akumulator jakie ma napięcie w momencie rozruchu ?
