Szarpanie przy 1500-2000 obrotach
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
Post autor: Dillinger »
Witam Was,
mam do Was pytanie. Jadąc powoli, emeryckim stylem, bardzo delikatnie operując pedałem gazu, przy obrotach oscylujących wokół 1500-2000/min. samochód zaczyna delikatnie szarpać. Jeśli dodam gazu i obroty wrosną szarpanie natychmiast ustępuje. Silnik 1.6. 109 km. Tylko Benzyna. Nie mam LPG. Wymienione ostatnio świece. Nic nie pomogło. Co może być przyczyną? Miał ktoś podobną przypadłość?
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Re: Szarpanie przy 1500-2000 obrotach
Post autor: none7 »
upewniłbym się czy nie czujesz pod nogą pracy przepustnicy. czesto jeżdżąc tylko delikatnie mając wciśnięty pedał, czuję że komp tego jeszcze nie uchwycił czuję jak przepustnica sama sobie coś tam steruje i pedał gazu pulsuje pod stopą. to może być oznaka już troszkę dobitej przepustnicy
Dillinger
Imię: Darek
Samochód: Nubira
None7, czuję szarpanie również na kierownicy. Co ciekawe jako pasażer szarpanie nie jest odczuwalne.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Jak świece wymienione i bez zmian to kolejne są kable, może gdzieś jest przebicie i jest dyskoteka. Być może również cewką warto się zainteresować
