Autoalarm
michalp
- Imię: Michał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2
Autoalarm
Cześć.
Spark M300, 2013 r., Francja. Zamykanie i otwieranie drzwi z pilota objawia się mignięciem kierunkowskazów. Otwarcie drzwi z kluczyka nie powoduje włączenia syreny.
Czy:
- nie ma autoalarmu,
- jest, ale nie działa?
Gdzie szukać modułu?
Michał
Czy:
Michał
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Autoalarm
A dlaczego otwarcie z kluczyka miałoby powodować włączenie syreny?
U mnie nie powoduje. No chyba, że otwieram trzecim kluczykiem który jest niezakodowany, to tak - drzwi otwieram mechanicznie, ale po ich otwarciu ona od razu wyje.
Przy otwieraniu i zamykaniu z pilota też mi migają kierunkowskazy. Dlaczego uważasz że coś jest źle? Poza tym u mnie zamykając trzeba nacisnąć dwa razy zamykanie wtedy uzbraja się alarm i to naprawdę ma inne wrażenia dźwiękowe. Coś tak jakby jakieś zapadki opadały.
Otwórz wszystkie szyby, zamknij dwuklikiem z pilota i głowę po chwili przez te otwarte okno wsadź, lub rękę. Powinna syrena cię wystraszyć.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Autoalarm
W cruzie i Aveo nie mam takiej "syreny". No i całe szczęście. Przecież to zbędny kicz z nie fabrycznych centralnych zamków.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Autoalarm
Ja mam więc trochę kiczowaty, ale fabryczny. GM widać miał różne pomysły.
Re: Autoalarm
U mnie w T255 też przy zamykaniu i otwieraniu z pilota mrugają jedynie migacze a przy otwarciu kluczykiem drze się alarm.
Zrób tak jak radzi Dokia, czyli uchyl okno, zamknij auto z pilota i otwórz drzwi ręcznie.
Możesz też siedzieć w środku i zamknąć auto z pilota, na to samo wyjdzie.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Autoalarm
Zaraz jadę tankować to aż sprawdzę czy moja się drze od otwarcia kluczykiem, bo już teraz to pewna nie jestem a nie dam sobie nic uciąć
Jednak wyje ta moja diablica i to jak strasznie
michalp
- Imię: Michał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2
Re: Autoalarm
Sprawdziłem u siebie. Siedziałem w środku, zamknąłem pilotem. Potem - po chwili - otworzyłem ręcznie i nic nie wyje (ani nie miga).
Ponawiam więc pytanie:
- czy to oznacza, że nie mam autoalarmu?
- czy też autoalarm jest zepsuty - gdzie mogę odnaleźć moduł, aby to zweryfikować?
Michał
Michał
Re: Autoalarm
A gdzie masz informacje że masz alarm?
Generalnie alarm nie był na podstawie wyposażenia.
michalp
- Imię: Michał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2
Re: Autoalarm
OK, czy więc są jakieś dedykowane moduły do autoalarmu?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 16:51 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Re: Autoalarm
A po co ci, że tak zapytam.
Przy samochodzie za 15.000 zł nie ma potrzeby dla AC drugie zabezpieczenie. Dokładanie teraz, to tylko koszt i szansa na rozładowanie aku.
michalp
- Imię: Michał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2
Re: Autoalarm
Pytam z ciekawości - może były jakieś dedykowane oryginalne moduły, które współpracują z elektroniką auta na zasadzie plug and play. Być może można je gdzieś tanio dostać (np. używane). Lepiej mieć niż nie mieć.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Autoalarm
A ja w Cruze mam. Myślałem, że to standard. Wyje np. jak się odłączy akumulator przy uzbrojonym alarmie.szczuplin pisze: 12 sty 2020, o 10:00 W cruzie i Aveo nie mam takiej "syreny". No i całe szczęście. Przecież to zbędny kicz z nie fabrycznych centralnych zamków.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Autoalarm
Źle to zinterpretowałem
Oba moje auta mają alarm (testowane). Nie pikają jednak przy zamykaniu i otwieraniu centralnego zamka. To właśnie miałem na myśli.
