Pytanie do Konrado, nie masz tam u siebie na hurtowni czegoś takiego w dobrej cenie
Klakson
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Klakson
Niestety spierdzielił mi się klakson. Nagle podczas trąbienia przestał działać. Przejrzałem wszystko, podpiąłem klakson na krótko do aku i nic. Ciekawe co się tam mogło zepsuć no ale nic trza kupić nowy. Ceny używek z przesyłką na alledrogo są niezłe. Pytanie czy pasuje od czegoś innego np od niektórych lanosów, nexii? Bo widzę, że sa podobne.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Klakson
Ja to bym szukał jakiejś mocniejszej już syreny, bo cenowo nie wypadają jakoś drożej, a w szczególności że używka może za chwilę też paść. Co się mogło zepsuć, np. membrana lub połączenia do membrany, bo chyba takie są seryjnie stosowane. Pasować powinien każdy, o ile się zmieści. Musisz zerknąć ile masz miejsca tam, ale zapewne większość dostępnych wejdzie, oprócz fanfar do tirów
- orzech
Re: Klakson
A dlaczego mocniejszy? Ten Ci się wydaje za słaby? Ja tam nie narzekałem
Miejsca pod spodem sporo ale raczej pytałem jaki wejdzie bez przeróbek, tzn żeby taka sama kostka była. NA aukcjach widzę, że od lanosa jest taki sam, nawet ramię do montażu jest, tylko nigdzie kostki nie widać.
- XaRaDaS
Re: Klakson
No właśnie mam odczucie, że jakoś tak cicho działa
a co do kostki to nawet nie wiedziałem, że takowe są. Jak będę wymieniał to pewnie zmienię to i zastosuję wsuwki, jak to widać często na aukcjach, gdzie klaksony mają tylko blaszki.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
- orzech
- XaRaDaS
Re: Klakson
Daj tutaj i może jakieś parametry klaksona
Maniek
Re: Klakson
Ja jak wymieniałem klakson u siebie to patrzyłem tylko aby kostka pasowała, aby nie było żadnych przeróbek. Ponieważ z reguły klaksonu nie powinno się używać to tylko to było dla mnie ważne. A czy trąbi głośno, czy bardzo głośno, czy a mol, czy b mol, czy może jakieś inne dźwięki to średnie mnie interesowało. Kupiłem na alledrogo pasujący od aveo za 30zł z wysyłką, nawet młodszy od mojego sparka - więc powinien jeszcze kilka lat działać.
- XaRaDaS
Re: Klakson
Wiesz, ja też jeżdżę i nie trąbię, ale jak już ktoś mi się pakuje to wolę, żeby usłyszał, a nie jak czasem widuję karetki, jedzie na sygnale, a słyszysz jak cię mija dopiero.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2014, o 16:10 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek
Re: Klakson
Nie rozumiem, jak nie jeżdżę i trąbię. Miało być chyba jeżdżę.XaRaDaS pisze:Wiesz, ja też nie jeżdżę i trąbię,.
A co do karetek to masz rację, bardzo często ich nie słychać. Jednak stary poczciwy system dwutonowy instalowany dawniej w pojazdach uprzywilejowanych był o niebo skuteczniejszy niż to co mają obecnie.
Jeśli klakson ma być głośny to powinien mieć ton ok 1kHz - jest to najbardziej w.....a częstotliwość dźwięku i na pewno każdy usłyszy.
- XaRaDaS
Re: Klakson
Poprawiłem
a jeżeli chodzi o klakson to chyba są jakieś normy ograniczające głośność. Ton nie może być natomiast modulowany i to tyle chyba w kwestii przepisów.
- konradoo
- Imię: Konrad
Re: Klakson
Muszę zobaczyć u siebie na jakie jest wejście bo mam tych uniwersalno-dedykowanych od groma i jeszcze trochę, tylko ważne żeby była kostka bez przerabiania.
- orzech
Re: Klakson
Sprawdzałem wczoraj. Pasuje od Lanosa ale już np w drugą stronę nie - jest trochę inna kostka. Także, jak masz gdzie też do Lanosa to daj znać
- orzech
Re: Klakson
Klakson przyszedł z alledrogo i mimo iż był do Lanosa to jednam inny
Po rzeźbie zamontowany i działa. Nie wiem po kiego czorta robią "16" różnych kostek nawet do jednego modelu.
- konradoo
- Imię: Konrad
