Błąd p0136
Kamilek87
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 109km benz.
Błąd p0136
Post autor: Kamilek87 »
Od kilku miesięcy walczę z tym pojawiającym po skasowaniu sie błędem. Wymienione dwie sondy, katalizator. Sondy założone delphi. A błąd nadal występuje. Powoli tracę cierpliwość. Ostatnio zauważyłem nieszczelność na złączu elastycznym przy oringu. Czy to może być przyczyna ? Próbowałem to na testy zakleić sylikonem wysokotemperaturowym i powiem tak że na trasie 2x50km było ok póżniej bład się pojawił po trasie 2km. Czy ktoś ma jeszcze inne pomysły bo już budżet zaczyna mnie martwić. W załączniku odczyt błedu
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
Nie wiem, który 1.6 masz
1. https://chevrolet.7zap.com/en/cruze/508 ... 97029-0-0/
2. https://chevrolet.7zap.com/en/cruze/508 ... 14359-0-0/
ale mimo wszystko w obu sonda druga jest za złączem elastycznym, dlatego połączenie musi być super dobrze uszczelnione - i to jest obowiązkowe, jak tego nie naprawisz to nie co szukać dalej.
BTW, jesteś pewny tego kodu błędu, czy przypadkiem nie pomyliłeś się z ostatnią cyfrą?
Pytam ponieważ jedyna wzmianka o tym błędzie jest dla kodu:
Kod: Zaznacz cały
DTC P0420 00: Catalyst System Low Efficiency
Poza tym to przeszukaj forum, błąd będący tematem wątku wspomniano już kilka razy, może wyłapiesz coś czego jeszcze nie sprawdziłeś.
Czy masz inne błędy?
W TIS wspominają o możliwych przyczynach:
Kod: Zaznacz cały
Inspect for the following conditions, which may cause a catalytic converter to degrade:
    • 	An engine misfire
    • 	High engine oil or high coolant consumption
    • 	Retarded spark timing
    • 	A weak or poor spark
    • 	A lean fuel mixture
    • 	A rich fuel mixture
    • 	A damaged oxygen sensor or wiring harness
Moje zalecenia na początek:
1. naprawić szczelność układu wydechowego -> przynajmniej do sondy numer 2.
2. Kupić ELM i zrobić, bądź zlecić diagnostykę sond lambda - obejrzenie wykresów, i pochwalić się zdjęciami
Kamilek87
Imię: Kamil
Re: Błąd p0136
To jest ten kod błędu innych nie ma. Nawet na zrzucie widać nr błędu. Jestem laikiem i cieżko m cokolwiek stwierdzić ale ostatnio zauważyłem delikatny dym spod maski. Dlatego zauważyłem delikatną nieszczelność na złączu. Po weeendzie oddaje do mechanika może coś więcej powie. Szukałem już tutaj na forum i innych bo pełno tego ale już robiłem dużo co znalazłem. Moze wymiana złącza pomoże
Piotr3k1987
Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Re: Błąd p0136
Post autor: Piotr3k1987 »
Panowie ja natomiast zmagam się z błędem P0420, również wymieniłem dwie sondy i dalej problemy. Przed chwilą wyskoczył mi błąd i zapaliła się kontrolka silnika. Ten błąd czego może dotyczyć chodzi mi dokładnie o którą sondę dokładnie chodzi. Dodam, że wykres pierwszej jak i drugiej sondy jest praktycznie taki sam i waha się od 0 do 1 V. Zaciekawiła mnie jedna sprawa czasami ustawi się na około 0,40 i wszystko jest dobrze.
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
W poprzednim poście dałem cytat z TIS. Błąd oznacza wykrycie słabego działania katalizatora. I wg. mnie jest powiązany z sondą numer dwa, za katalizatorem. Wspomniałem też, że nieszczelność za katalizatorem i drugą sondą może też powodować takie błędy.
Przy czym niekoniecznie sonda czy katalizator może być uszkodzona. Może być jakaś usterka mechaniczna, albo mieszanka jest źle regulowana.
Nie znam się jeszcze dobrze na silnikach benzynowych, ale wykres drugiej sondy chyba powinien być bardziej płaski niżeli podobny do wykresu pierwszej sondy.
viewtopic.php?f=23&t=7338&p=121354&hili ... dy#p121354
viewtopic.php?f=58&t=1614&p=29304&hilit ... ndy#p29304
Wpisz w wyszukiwarkę forum "wykres drugiej sondy" i "P2096" i przeczytaj tematy. Te problemy już były dyskutowane.
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Taki zakres działania mam panowie zarówno pierwszej i drugiej.
Re: Błąd p0136
scott dobrze pisze. Druga sonda nie powinna naśladować pierwszej. Natomiast takie zachowanie nie sugeruje jej uszkodzenia tylko raczej braku katalizatora.
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Takie zachowanie mam zarówno na benzynie jak i na LPG. Dodam również, że swoją oryginalną sondę musiałem zmienić z powodu przegryzienia przez jakieś zwierzę i kupiłem pierwszą lepszą od firmy delphi znajomy co mi sprzedawał mówił, że jest sporo reklamacji na nie ale była dostępna za 2 godziny a potrzebne było auto jakieś 3 miesiące temu i dlatego ją wybrałem. Ale teraz zamówiłem firmę Bleu Print.
Re: Błąd p0136
A katalizator masz, czy został wycięty? Problem nie jest w tym przypadku w sondzie.
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Katalizator jest ale dziwi mnie to, że np. dziś jak ruszałem spod pracy to miałem taki oto wykres.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2020, o 00:39 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: z pod = spod
Re: Błąd p0136
I to jest w miarę dobry wykres drugiej sondy.
A może kat jest już na wykończeniu bądź jest zawalony i nie jest w stanie spełniać swojej funkcji.
Patrzałeś jak on wygląda w środku?
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
Czy jak nagrywałeś silnik był nie rozgrzany?
Jesteś w stanie odczytywać / nagrywać parametry LTFT i STFT - korekty odpowiednio długo i krótko terminowe?
Dodano po 1 godzinie 2 minutach 26 sekundach:
Obejrzyj sobie. Test katalizatora na pojemność tlenu po 12 minucie. Swoją drogą, ten kanał ma bardzo fajne filmiki na temat diagnostyki.
https://www.youtube.com/watch?v=vyVnhCIMDnw
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
bubu1769 pisze: 8 sty 2020, o 20:58 I to jest w miarę dobry wykres drugiej sondy.
Patrzyłem, wykręciłem sondę przed kat i wszystko ok, nie widziałem żadnych dziur czy czegoś podobnego. Dziś przyszła sonda z blue printa i jest zupełnie inna niż ta co mam obecnie włożoną. Przypomina oryginalną. Ta z delphi miała tylko jeden otwór natomiast ta z blue ma jeden centralny i po bokach.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2020, o 15:16 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: interpunkcja
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Dziś wykres sond po 8 godzinach pod pracą tak wyglądał ale w miarę rozgrzewania się auta wykres drugiej sondy przypominał wykres pierwszej
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Działanie sondy po wymianie z delphi na Blue Printa.
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
Chyba trochę wysoko.
Pojeździj chwilę i znowu nagraj na rozgrzanym.
Jeśli możesz to nagraj też korekty krótko i długo terminowe.
Re: Błąd p0136
Czy ja wiem czy wysoko.
U mnie w T255 sygnał z drugiej sondy jest na podobnym poziomie.
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
W sumie jak tak spojrzeć na wykresy w internatach, to faktycznie na podobnym poziome jest sygnał.
Przy najbliższej okazji z ciekawości zobaczę jak wygląda w C4 1.4.
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Zobaczę jutro
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Korekty
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
W jakich warunkach było nagrywane? Czy to były obroty jałowe, czy jazda? Jaka była temperatura silnika?
Pytam o warunki bo zastanawiam się jest czy normalne są takie duże skoki korekty krótkoterminowej. Spodziewałbym się zmian w zakresie 5%.
Czy po zmianie drugiej sondy błąd już nie występuje?
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Co do nagrywania to była jazda a temperatura około 70 stopni. Co do błędu jak na razie po wymianie błędu nie ma. Jeżdżę tylko na benzynie jak na razie. Dziś zrobię jeszcze raz te korekty na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym.
Piotr3k1987
Re: Błąd p0136
Pierwsze zdjęcie to pod czas jazdy na rozgrzanym silniku i prędkością około 80 km/h a kolejne to bieg jałowym po jeździe około 50 min.
Re: Błąd p0136
Jak dla mnie to wskazania są prawidłowe.
scott
Imię: Scott
Re: Błąd p0136
Post autor: scott »
Wg. mojej wiedzy też uważam, że jest OK. Sonda druga teraz wskazuje stały poziom. Korekty oscylują blisko zera, zakres zmian na krótkoterminowej to przedział 5 - 8% więc taki, jaki można się spodziewać po systemie z sonami wąskopasmowymi.
Swoją drogą, ciekawa sprawa z sondą Delphi. Niby nowa (3 miesiące), a wskazania sugerowały na zużyty katalizator.
