Demontaż przedniego prawego słupka
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 »
Witam, chciałbym pociągnąć kabel zasilający z kamerki samochodowej. Chciałbym to pociągnąć prawym słupkiem do schowka bo tam mam dwa porty USB. Może jakieś porady jak zdjąć ten plastik żeby go nie połamać? Z góry dziękuje :)
Ostatnio zmieniony 5 sty 2020, o 08:31 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: chciał bym = chciałbym
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Demontaż przedniego prawego słupka
Post autor: szczuplin »
Nie trzeba wcale ściągać tego plastiku słupka. Kabel idzie normalnie wcisnąć. Ja u siebie tak zrobiłem.
To prawda, można wcisnąć. Ale można i zdjąć osłonę słupka - najlepiej u góry odchylić uszczelkę drzwi i da się osłonę oderwać palcami, ale z czuciem bo tam jest mocowanie poduszki powietrznej, które trzeba wypiąć. Potem pójdzie już łatwo. Nie da się niczego połamać, zatrzaski łatwo puszczają. Montaż zaczynamy od dołu.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
Ja odchyliłem uszczelkę od góry i pociągnąłem z wyczuciem, nic się nie urwało.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2020, o 14:58 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pociągłem -> pociągnąłem
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
Demontaż osłony słupka można podzielić na dwa momenty pierwszy pociągniecie do góry jest zawias od poduszki powietrznej i osłona idzie do góry bez większego problemu tak aby poduszka powietrzna wyskoczyła, drugi to demontaż całego plastiku który jest trudniejszy ale najbardziej skomplikowane jest zamontowanie tego z powrotem. Pamiętam że dobrze mieć szczypce pierścieni Segera. Jak coś wyśle Ci filmik z wskazówkami do demontażu po rosyjsku co prawda podaj email-a na prv.
Pamiętam że przy wymianie radia to był najtrudniejszy element do demontażu /montażu więc rozważ wciśniecie przewodu zasilającego pod uszczelkę tym bardziej że teraz jest wszystko zimne i ryzyko że plastyk pęknie jest duże.
wiesia1986
LPG: nie
Witam, kabelek pociągnięty :-) Demontaż słupka banalny i montaż spowrotem tak samo... Dzięki za wskazówki i pozdrawiam
