Hamulce
comarus
Hamulce
Post autor: comarus »
Zrzuciłem dziś w Laciu koła (lacie z lacia) by obejrzeć jak się tarcze i klocki mają.
co sądzicie o tym:
Przód:
CAM00006 (Custom).jpg (238.14 KiB) Przejrzano 2675 razy
CAM00007 (Custom).jpg (363.97 KiB) Przejrzano 2675 razy
CAM00008 (Custom).jpg (300.29 KiB) Przejrzano 2675 razy
comarus
Re: Hamulce
Tył:
CAM00015 (Custom).jpg (268.58 KiB) Przejrzano 2673 razy
CAM00016 (Custom).jpg (296.01 KiB) Przejrzano 2673 razy
CAM00018 (Custom).jpg (368.07 KiB) Przejrzano 2673 razy
comarus
Re: Hamulce
PS. galerie próbowałem zrobić ale nie ogarniam (może cierpliwości brak)
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Re: Hamulce
Post autor: orzech »
Klocka połowa, tarcza widać, że ma jakiś rant. Zmierz grubość i zobacz czy nie ma minimum. Jeżeli nie to ja bym z tym jeździł aż się klocek całkiem nie zużyje i wtedy wymienił całość.
Pisałem o przodzie. Co do tyłu to też jeszcze źle nie ma. Ja u siebie mam trochę gorzej :D
Re: Hamulce
Przód jeszcze jest w miarę dobry ale z tyłu ten jeden klocek zaraz skończy żywot
pawel
Re: Hamulce
Post autor: pawel »
Huri... ja sprzedałem nie powiem z jaką grubością okładziny i hamował :D
Re: Hamulce
Tył to ten lewy klocek raczej do wymiany będzie w niedługim czasie, a jak klocki wymieniać to od razu tarczobębny i zerknij do środka czy szczęk od ręcznego nie będziesz musiał wymienić, zresztą ja to robiłem na zimę, kompleksowo. Koszt o ile pamiętam jakieś 500 zł.
Re: Hamulce
Ja bym poszukal na szrocie jednego klocka, wymienił i dalej jezdził :rotfl:
Oczywiscie zartuje, ale po tekstach konradoo, jestem w stanie uwierzyc ze paru by sie znalazlo co by tak zrobiło.
Re: Hamulce
Przód ma rant,więc skończyłbym klocki i wymienił tarcze i klocki. Do wymiany też osłony prowadnicy, już cały komplet naprawczy zacisku. Tył do końca klocek,choć obróciłbym stronami by je wyrównało. Nie mam skąd sztuki załatwić :D
Tak niestety jest, że o swoje(i nietylko) bezpieczeństwo nie dbają
Re: Hamulce
Poradnik w dziale "Manuale" zobaczył i też chce wymieniać :lol: hehe
Przód moim zdaniem w porządku - przy wymianie opon zerkać ile jest (jak ktoś nie robi meeega przebiegów i ma sprawny układ to dobry sposób) ;)
Tył - jeden się zapiekł, bo powinien być zużyty odwrotnie (wew. bardziej), poczyścić posmarować i kontrolować.
U mnie przód wyglądał tak:
kalkulator się nie popisał (foto robione późnym wieczorem)
Co do tagów "galeria" - wstawiasz je zamiast [img] :D
comarus
Re: Hamulce
z tyłu jak próbowałem klocki obrócić to potem strasznie tarło ( tak tak sam na to wpadłem ;P)
więc wróciłem do oryginalnej konfiguracji.
zrobię jeszcze jakieś 2kkm i będzie czas na kompleksową wymianę tyłu - czyli za 3 tygodnie :)
przód może w okolicach końca roku..
co myślicie ?
Seba - a jeśli załącznik wstawiam to nie ma img....
czyli, że zabawa a la autokącik?
A co do manuala - hmm piszczy to gmeram czamu
Ostatnio zmieniony 22 lip 2014, o 22:28 przez comarus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hamulce
Prędzej czy później i tak trafisz do mnie :twisted:
comarus
Re: Hamulce
o tototo ;P
Konrado - tył już bym prosił cobyś organizował mi :)
PS. masz wentylowane tarczobębny? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Re: Hamulce
przód - koniec roku ? Jakie Ty przebiegi robisz ? 10kkm/miesięcznie ? :lol:
Przód to myślę, że za 15kkm można skontrolować ;)
Tył - w wolnej chwili (myślę, że z 3kkm spokojnie) ale dobrze posmaruj (prowadnice - tak jak Konrad w moim temacie pisał, i blaszki ) smarem do hamulców (np. ATE - 15zł, CRC - 30zł - u konradoo pewnie taniej ;) , moim zdaniem nie warto kombinować z innymi typu miedź, lub zwykły litowy).
co do foto - nie wiem, zawsze wrzucam na inny serwer :)
Re: Hamulce
comarus pisze:
Wiertarka i kątówka jest to się dorobi :rotfl: :lol: :mrgreen:
comarus
Re: Hamulce
Seba pisze:przód - koniec roku ? Jakie Ty przebiegi robisz ? 10kkm/miesięcznie ? :lol:
Stąd wniosek że koniec roku jest za 1,5 miesiąca.
A tu psikus - to tylko koniec wakacji.....
Przebiegi robię 22kkm/rok więc przód zobaczę pod koniec roku ( za jakieś 15kkm)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Hamulce
Post autor: robik »
A ja z takim zapytaniem z trochę innej beczki ... co jakiś czas jeżdżę drugim chevy i miałem takie zdarzenie pierwszy raz w zeszłym roku wrzesień drugi raz wczoraj . Po odpaleniu auta i ruszeniu pierwsze, drugie hamowanie OK trzecie ...pedał ani drgnie liczba wciśnięć może być losowa... ponowne wciśnięcie po paru metrach jazdy działa normalnie. Nadmieniam że ostatnio bylem nim na przeglądzie wszystkie parametry hamowania kół są OK przed odpaleniem pompowałem hamulec aż stwardniał po odpaleniu lekko się ugiął ...czyli serwo ok pompowanie pedałem przy odpalonym silniku też jest ok nie wpada czyli zapowietrzony też nie jest...może coś z ABS ?
Re: Hamulce
Jeśli hamulec twardy i nie chciał tak wspaniale hamować,to sprawdź przewody dochodzące do serwa.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Hamulce
Post autor: robik »
a co myślisz o tym zaworku na przewodzie jest możliwość żeby tak losowo sie działo jeżeli przewód jest walnięty ? powinno to być raczej częściej...
Re: Hamulce
Zaworek może być jakoś brudnawy itp. Chwila będzie na majówce to możemy looknąć :)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Hamulce
Post autor: robik »
Na majówce to odpoczywamy :-)
a tak serio dlugie odstepy czasu wiec moze przyczyna w czyms innym ?
Re: Hamulce
A płyn kiedykolwiek wymieniany? Zaczynaj od profilaktyki
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Re: Hamulce
Post autor: robik »
plyn tak choć wymiana w maju ale mechanik powiedzial ze przed wakacjami klocki i tarcze tyl do wymiany jak patrzylem to biora raczej tylko srodkiem na tyle ale tak jak pisałem na przegladzie parametry trzyma
Re: Hamulce
robik, sprawdź czy auto nie zalicza się do kampanii naprawczej w związku z ABS ;)
Jeśli korek płynu hamulcowego masz żółty to auto jest już po kampanii (płyn wymieniony na DOT 4), a jeśli czarny - to albo się nie zalicza, albo jest jeszcze przed.
>LISTA VIN<
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2015, o 21:39 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hamulce
Seba mój się zalicza i nadal nie mam wezwania, nawet pisałem do nich przez ten portal mychevi czy jak to tam szło i cisza.
