Położenie zaworu turbosprężarki
PanManiek
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1,7 131KM DIESEL
Witam forumowiczów.
Od paru dni borykam się z kontrolką check engine.
Nie zawsze świeci się ta kontrolka nie ma żadnej reguły.
Dziś po podłączeniu pod kompa wykazało błąd "POŁOŻENIE ZAWORU TURBOSPRĘŻARKI-NIE PRZYUCZONY"
Czy ktoś z was borykał się z tym problemem, może jakaś wtyczka od czujnika nie ma styku albo co innego.
Jak to przyuczyć i czy można samemu wymienić czujnik i gdzie on się znajduje?
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
Re: Położenie zaworu turbosprężarki
Na początek sprawdziłbym szczelność dolotu.
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Czyli wszystkie rury od filtra powietrza do turbiny posprawdzać połączenia albo czy nie ma pęknięć.
A może filtr powietrza ma coś ztym bo od zakupy auta szczerze mówiąc nie wymieniłem bo zapomniałem.
- Imię: Jan
Wszystko co jest między filtrem powietrza a kolektorem ssącym ( z nim włącznie ).
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Wszystko posprawdzane i wygląda ze jest ok, Dodatkowo wymieniłem filtr powietrza. teraz zdało by się skasować błąd i zobaczyć czy ponownie się pojawi. A może jakieś cięgno blokuję się od tych gruszek?
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Jeszcze pytanko odnośnie świecące się tej kontrolki, czy po odpieciu akumulatora kontrolka powinna zniknąć czy dalej będzie świecić?
jeżeli błąd ma status aktywny nie zniknie, jak ma status historyczny to zniknie.
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Zamówiłem małe ustrojstwo obd2 po podłączeniu pokazało kod P003a. Czy ktoś się z tym spotkał i rozwiązał ten problem.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
P003A - Moduł elektroniczny komputera (ECM) wykrył problem w turbosprężarce lub układzie doładowania )
Sporo w internecie o tym jest.
PanManiek
- Samochód: CRUZE
Z tego co wiem to jest to dokładnie nie przyuczone położenie zaworu turbosprężarki. Może coś jest zabrudzone i trza wyczyścić może EGR do wyczyszczenia albo gruszka z zaworem do wymiany. Czekam na opinie innych forumowiczów
